Вітер: 2 м./с., Зах
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 280529
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••23242526272829••33
15.09.2010 р. відповів для krab23
Нет,крышки на хондах двух видов. Под тонкий коленвал и толстый,как на китае. На родном выступают "рога"с внутреней части 3 штуки,а на новом они есть?
Ну я незнаю насчёт РОГОВ ,а крышка да и весь варик едентичин моему только меньше по глубине я обвёл красным
15.09.2010 р.
У меня на такте 24 втулка вариатора короче на 2мм. И такая проблема бывает не только у меня. Кто-то объяснит? Может ограничительная шайба 2мм?
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 15.09.2010 р., KNIG
krab23
16.09.2010 р. відповів для sseerrggeeii
вот и вся проблема. Поставь родной вариатор и все пройдет. А варики только похожи,а не эдентичны.
16.09.2010 р. відповів для krab23
А ты поставил бы это ?????
Я его ведь непросто так поменял.
Фотка правда не моя ,но мой точ в точ в таком состоянии просто зеркальное отражение.
Змінено: 17.09.2010 р., sseerrggeeii
20.09.2010 р. відповів для vader68
в любом случае октан-число должно быть не ниже 92, но нужно знать что покупаешь, в моём регионе 95 по качеству уступает 92-му со всеми вытекающими, поэтому ездиим на 92-ом. А вообще чем качественнее, тем лучше, ессно с учётом возможностей кошелька.
20.09.2010 р.
1. увеличение длины ремня - вред, ремень выходит на контакт с бендиксом стартера (износ ремня)
2. 80сс - однозначная замена карбюратора на карб с увеличенным диаметром (20...21), без замены карба максимум 70сс, и не стоит пытаться расточить основной жиклёр, кроме увеличения расхода топлива это ничего не даст
3. вариатор - подбираем грузы из хотя-бы 4-х комплектов, останавливаемся на том комплекте, при котором идёт уверенный разгон без потери максималки
4. и не полениться прошлифовать каналы карба - впускного патрубка - головы при помощи дриммера и войлока (результат вас порадует)
santyago705915
20.09.2010 р. відповів для Mrak74
Согласен только с ремнём,остальное не правельно.
Родной карб и с 90сс вполне справляется,после 72сс в любом случае голову и разпредвал менять нужно,а с грузами понятно,что поиграть прийдётся.
krab23
21.09.2010 р. відповів для sseerrggeeii
Жопа с двадцатью буквами "П" этому вариатору.
Эт чё без слайдеров на нем катался??? 05_shok
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
22.09.2010 р. відповів для Sas
Ну да получается без них так как они протёрлись ,а хозяин просще говоря прое.....ал посмотреть. 10_ireful2
22.09.2010 р. відповів для sseerrggeeii
Надо будет у друга на вайпере посмотреть,у него ни варик,не слайдеры,не ролики,ничего не менялось,за 15000.Только коленвал и три ремня
23.09.2010 р. відповів для Sas
А как он умудрился коленвал поменять без снятия вариатора,пусть научит 08_lol  03_biggrin
23.09.2010 р. відповів для sseerrggeeii
Не ну вариатор,он снимал,только вот на него скорее всего вообще не посмотрел
27.10.2010 р. відповів для Mrak74
за ремень согласен, у меня вариатор КОСО так и с родным 669 ремнем об бендикс трет, наверное выкину.
пробовал карб на 21 толку 0 а перестраивать приходится по погоде и под бензин.
грузики в пределах 7 - 5.5 грамм мне больше подошли 6
шлифовать каналы? тогда лучше запилить голову мне парень что картами занимается сделал приход сразу чувствуется, да поставил горбатый распредвал, 70 по дороге легко, на подъем меньше 60 не падает. тут друг хочет на спиджир поставить 51мм ЦПГ посмотрим что будет
krab23
27.10.2010 р. відповів для vader68
Если он,друг,поставит полный комплект 51мм SЕЕ(ц.п.г,голова и распредвал)результат его порадует. Я на таком ездил.
vaperist
27.10.2010 р. відповів для krab23
а как коленвал себя будет чувствовать при такой ЦПГ,Я СЛЫШАЛ в картере где подшипники от каленвала встовляются,лопается картер от нагрузки
krab23
27.10.2010 р. відповів для vaperist
Этот штор прошол с ней больше 15000 и еще нормально ездит
vaperist
я б себе поставил но что то очковито 06_question ,куплю себе запасной движок на нем потренеруюсь
krab23
Зря. Уже все проверенно.
а реально 52мм это неслишком коленвал может невыдержать такой нагрузки да и подшипники тоже. 05_shok
