Вітер: 2 м./с., Півд
Viper MX200R - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 404342
09.05.2012 р.
Странно, что такой объемный и уважаемый форум обошел своим вниманием недавно появившуюся модель Вайпера ЕХ200
привожу ссылку
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=130
и фото
По двигателю похож на Вайпер ХТ, но другая ходовая, обещают Y-линк в задней подвеске
сзади барабан, передач-4
колеса 21 и 18
в общем, новый китайский эндуро-бестселлер?
Змінено: 15.04.2013 р., Vervet
1••27282930313233••56
11.06.2013 р.
Лучше расскажите кто, что делал с амортизатором? А то у меня просел. Я вдвоем покатался по кущах, с меня 103 кг да и пассажир был 75 кг. Теперь вдвоем пробивает! Может надо пружину с запора поставить или преднатяг сделать этой пружине? Как думаете? 06_question
avast
11.06.2013 р. відповів для Garry
Выложи , пожалуйста, фотку амморта.
На тех же вайперах хт - задний амморт больное место, там народ много доработок делал.
Ну и как вариант - можно из автоамморта сделать под себя амморт.
Хотя при такой нагрузке  на выносе - что пробивает - неудивительно
11.06.2013 р. відповів для avast
Преднатяга нет, можно шайбу подложить, но думаю при слабой пружине не поможет!
avast
Можно попробовать, нужно автосьемник пружин взять, можно даже не рассухаривать, поджать пружинуи подложить шайбу с вырезом.
п.с. мороки с пружиной - очень много, ненормативной лексики вспомнишь много.
п.п.с Я когда то пробовал на автосервисах на гидравлическом сьемнике эту операцию делать, но не получилось, может автомеханики были криворукие.
12.06.2013 р.
Отрихтовать диск это хорошо, дёшево. А вот заменить это колесо нафик на нормальное породистое с какойнить хонды? Сразу прибавка в крепкости и мот облегчитса неслабо. Мотардные колёса покрепче для выбоин в асфальте. Но я б выбрал кроссовые.
Задний амморт явно слабое место этого мота. Спасёт только замена на КТМ-овский с прогрессивной гидравликой(дорогое удовольствие), или я б лутше заменил за те ж деньги на маятник с аммортом и прогрессией от Хаски 125-ки.Тоже гдето минус 5-7кг. Ну это если делать на долгие года, а не на сезон.
Подкладывай под пружинку, интерестен результат.
12.06.2013 р. відповів для VetalOK
Странно что китайци решили сэкономить именно на амартизаторе, точнее на его регулировке.  Темболее что на дорожных моделя с боковыми амортами регулировки есть.
По правде говоря давненько поглядываю на эндуро бюджетного класса, но именно этот момент меня и останавливает. А ставить амортизатор брендовый очень дорого, если новый...
Зачем вообще было делать на мотоцикле сиденье на двоих если аморт невыдерживает...
12.06.2013 р. відповів для Dimen
Уверен что под  двумя человеками по 60 кг каждый нормально выдержит. Задняя подвеска будет стоить примерно 300 долларов. Если сравнить вайпера и геона, то не дорогая доработка, цену геона не перепрыгнеш всёравно. Зато по всем параметрам уже перещеголяет.
У меня на Зонге сзади два регулируемых амортизатора. Так вот на самом мягком положении два по 60 сильно качают задницу, упоавлять сложно. А одному норм. Я думаю что на эндурике подвеска должна быть не жоще чем на моём стрите, иначе какой же это эндуро. А если так то без регулеровок с пасажиром непоехать нормально. Хотелось бы услышать мнение реальных владельцев.
12.06.2013 р.
Смотрел на  альфамото моноамортизатор газовый регулируемый с торнадо, цена 1700 грн, Я ОБАЛДЕЛ!  05_shok
12.06.2013 р. відповів для Garry
А японский новый лучше и не смотреть...
avast
Подвеска на эндуро не должна быть мягкой, она должна быть прогрессивной. То есть - моноамморт должен крепится через линк, а не напрямую к задней вилке. собственно говоря - моноамморт без линка - короткоходовой  девайс.
12.06.2013 р. відповів для avast
Ход то без прогрессии не будет короче, просто амморт нагружен через большое плечо, что исключает прогрессия. Она какбы компенсирует плечо.
avast
Позволь не согласится. Ход подвески с линком - больше , чем при прямом крепеже к задней вилке.
Ради эксперимента - померь отношение хода подвески к ходу моноамморта на прогрессивке.
Змінено: 12.06.2013 р., avast
Чертеж не очень но размеры точные, замерял штангилем.
VIPER MX200R!!!
avast
12.06.2013 р. відповів для GLEB83
громадное спасибо 18_good
12.06.2013 р.
Ребята скажите, где можно купить звезды и цепь 520 и такие чтоб соотношение зубьев было как на 428 (17/43)? 06_question
Буду очень благодарен!
Скорее всего 520 цепь не влезет на 17 звезду, там 428 в притык, ведущую меньше придеться ставить.
VIPER MX200R!!!
13.06.2013 р. відповів для avast
Может и так, не уверен. Но основная задача прогрессии, перенос нагрузки на больший радиус от оси маятника. Он какбы эмитирует крепление амморта на большем растоянии от оси, потому амморт делает больший ход нежели без прогрессии. Ведь максимальный контроль мог бы достигатса при креплении амморта в раёне оси колеса или дальше, а так как у нас моноамморт, приходитса изощьрятса с прогрессиями разного типа.Мысль понятна?
На даном апарате не помешала б прогрессия, иначе амморт будет работать так себе.
13.06.2013 р. відповів для VetalOK
Да хрен с ней, с прогресией. Был бы амортизатор регулируемый по жосткости. Ведь на грунте нужна более мягкая подвеска, на асфальте пожоще, ну и с пасажиром тоже нуда поджимать.
avast
13.06.2013 р. відповів для Garry
520ка ведущая влазит только до 15зубов.
есть 520/530 комплекты 1231
