+23 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper MX200R - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 404338
09.05.2012 р.
Странно, что такой объемный и уважаемый форум обошел своим вниманием недавно появившуюся модель Вайпера ЕХ200
привожу ссылку
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=130
и фото
По двигателю похож на Вайпер ХТ, но другая ходовая, обещают Y-линк в задней подвеске
сзади барабан, передач-4
колеса 21 и 18
в общем, новый китайский эндуро-бестселлер?
Змінено: 15.04.2013 р., Vervet
1••31323334353637••56
19.06.2013 р. відповів для ttl
Балансировочный вал делает двигатель более энерционным, тоесть мощьность таже но обороты набирает и сбрасывает медление. Вот так...
ttl
19.06.2013 р. відповів для Ostkif
Всем привет! Хочу немного росшевелить форум.... думаю что залить - чет хочется попробовать хадовское 10w60 но переживаю чтобы не навредить. Прошу посоветуйте или поделитесь опытом.
Я долго катался на 10 В 60, могу сказать, что масло достаточно быстро стареет (это заметно по КПП, начинает жестко работать)
После попробовал АЙПОН 10В40 ( понравилось больше чем ХАДО 10В 60, но не совсем остался доволен)
После попробовал АЙПОН 10W40 4000 RS доволен остался 18_good  коробка работала очень четко и масло выхаживало дольше.
Вообще то в эти движки максимальная горячая вязкость это ...W50, W60 слишком вязкое на горячую и создает излишне сопротивление двигателю.
Как по мне воздушников самое оптимальное это...W50, читал "мануал" на хонду, там рекомендовалось, при температуре окружающей среды от +28 использовать масло с высокотемпературной вязкостью W50.
Змінено: 19.06.2013 р., ttl
ttl
19.06.2013 р. відповів для Dimen
Вполне может быть. 20_drinks
Зато на мотоцикле ездить комфортней и болты не выкручиваются 03_biggrin
Неспорю, у самого мот в балансиром.
19.06.2013 р.
Зазаор свечи 0.7 должет быть? Какой номер свечи нам подходит?
19.06.2013 р. відповів для printer
По мануалу 0.7-0.8
19.06.2013 р. відповів для vv8804aa
По той бумажке которую нам дали, написано что 0.6 масла надо лить 27_dash
ну это да)
Ну в интернете я видел что 0.7)
ttl
20.06.2013 р.
Заливайте масло ориентируясь по масляному щупу.
Китайские мануалы полны неточностей и неправильных сведений.
Обычно в такие моторы заливается 1.0-1,2литра литра. Но в любом случае надо смотреть по щупу.
При закрученном щупе уровень масла должен быть по верхние ХХХХ метки.
Если мерять не закручивая щуп.то масло должно быть на середине ХХХХ меток.
avast
20.06.2013 р. відповів для ttl
поправочка - в такие двигатели заливают 0,9-1,2 литра масла. Зависит от картера. 1,2 литра - очень редкий вариант. 0.9-1 литр - практически 90 процентов.
ttl
20.06.2013 р. відповів для avast
Возможно и так.
Практика показывает.что китайцыы в мануале могут написать одно.на картер наклеить второе.а по уровню получается третье....а маслянное голодание смертельно для двигателя.
Поэтому рекомендую наливать масло по уровню либо ориентируясь на щуп либо на контрольное окошко.
Я знаю сколько масла заливать,  и как уровень масла мерять.  Я про это и написал, что в той бумашке пишут белеберду. Так какой зазор должен быть? И номер самой свечи какой выбрать?
Змінено: 20.06.2013 р., printer
ttl
20.06.2013 р. відповів для printer
Зазор клапанов обычно 0,05 впуск и выпуск.
Свеча НЖК  DR8EA, Если хочется иридиевую то ДЕНСО IX-24
Зазор электродов свечи 0,6-0,7мм
Змінено: 20.06.2013 р., ttl
avast
Возможно и так.
Отливка на картере четко соответствует требуемому количеству масла.
И окошко уровня и щуп показывают правильно, если двиг стоит ровно горизонтально, чего на практике практически никогда не бывает.
Ради интереса  - на мот , в окошке которого масло на минимуме - посади пилота и посмотри , как изменится уровень. Это и будет рабочий уровень. Собственно говоря - проверять масло надо *под нагрузкой*, а не на пустом моте. А лить масло больше рабочего обьема картера - глупость, все лишнее уйдет через сапун.
Вот за это спасибо 18_good
20.06.2013 р.
Если на мотыке часто козлить(вилли), тогда лить 1,5 литра не меньше иначе мотору будет гаплык. А на трубку сапуна можно поставить бачёк, чтоб потом можна было обратно масло сливать или сделаь трубку с уровнем, чтоб масло само возвращалось в картер.
avast
20.06.2013 р. відповів для VetalOK
Если на мотыке часто козлить(вилли), тогда ....
Где то здесь спрашивали сколько масла лить для *козления*?
Лить надо по отливке(цифра) на картере, в *нагруженном* состоянии и проверяя по окошку и щупу. Как правило - в этой ситуации все три цифирьки вполне совпадают.
Для таких экстримальных услови лучше применит специальные присадки типа Хадо или Нанопротек. Они защитят двигатель в моменты масляного голодания.
21.06.2013 р. відповів для avast
Ну что там со звездами?, что то не звонит перевозчик. Хочу поскорей купить комплект 520!
avast
21.06.2013 р. відповів для Garry
зЗавтра будет ответ. Я не забыл про тебя, но без реального результата - балаболить влом.
