+23 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper MX200R - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 404337
09.05.2012 р.
Странно, что такой объемный и уважаемый форум обошел своим вниманием недавно появившуюся модель Вайпера ЕХ200
привожу ссылку
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=130
и фото
По двигателю похож на Вайпер ХТ, но другая ходовая, обещают Y-линк в задней подвеске
сзади барабан, передач-4
колеса 21 и 18
в общем, новый китайский эндуро-бестселлер?
Змінено: 15.04.2013 р., Vervet
1••39404142434445••56
07.08.2013 р. відповів для altoropov
у нас на 15-на 16-есть
Alex
Это звезды 428-ые, а 520-ых кроме 13 зубов нет!Верней они больше есть, но нам в мотор не влазят!
Вдвоем иногда приходится ездить, по асфальту нормально, но по корчам пробивает. надо очень аккуратно! Подвеска без прогресии, а ход амортизатора всего лишь 3,5см.  02_sad
07.08.2013 р.
Привет всем.Я катаю такой мот 3000 км.Переделки сделал следующие ,заменил карб на карб из торнадо, выкинул родной комутатор а поставил из 150 кубового скутера без ограничения.Сдвинул датчик хола на 2мм поже чтобы небыло стука поршня по цылиндру ,масло только МОТЮЛЬ 20V60 +молибденовая присадка,выхлоп переделал на прямоток,передняя звезда на 16 зубов,головку подрезал на 0.8мм.Максималка 110км расход гдето примерно 3.5-4 литра 92 или95 бенз. а тягло от настоящего кросса почти не отличается ,получилось супер.После переделок негативных вещей нет.Переделки производил перед обкаткой.
07.08.2013 р. відповів для DiadyYra
Карб с ускорителем?, как подошел? А аморт зад делал что нибуть? Где покупал запчасти?
08.08.2013 р. відповів для Garry
если маленькая на 13 тогда большую на сколько надо ставить?чтоб скорость 90-100 была
Alex
08.08.2013 р. відповів для DiadyYra
Что значит комутатор без ограничителя???Ограничитель чего? и торнадо карп какой с 250-150 опеши подробней плиз 06_question
Alex
08.08.2013 р.
Слышал такую вот историю,что когда ставишь комутатор да обороты поднимаются ,но есть одно но....износ ЦПГ изнашуется примерно на 22% так ли это? и что такое ЦПГ 06_question
Alex
08.08.2013 р.
Зачем было головку зажимать, чтоб потом зажигание позднее делать? Это ж снижение мощности. У нас ведь нет хорошего бензина, потому и степень такая пониженная. и это большой плюс. Нужен просто умный коммутат а не простой с одноступенчатой задержкой угла.
08.08.2013 р. відповів для VetalOK
какой карб ставить? есть ли смысл? может в родном жиклеры поменять? кто знает какой карб стоит на нашем моторе?
Карбюратор мотоцикла Viper ZS125/ Minsk. Наружный диаметр впуского диффузора 38 мм. Внутренний диаметр выпускного диффузора 26 мм. Механический обогатитель на 3 положения.
ЭТО НАШ КАРБ ИЛИ НЕТ?
VIPER MX200R!!!
Змінено: 08.08.2013 р., GLEB83
08.08.2013 р. відповів для GLEB83
Привет.Карб с магазина стоит двухтактный а движок четырехтактный поэтому его надо менять на карб с мембраной от торнадо 250.Голову поджимать надо потому что китайцы делают маленькую степень сжатия 8,2 а это под 80 бензин а на 92 надо 9.2-9.5 ана 95 надо 9.5-10 естественно и мощность занижена.Комутатор без ограничителя и с регулировкой угла .Датчик сдвинут поже потому что родной не регулирует угол опережения и поэтому китайцы ставят сразу завышеное опережение т.к. на большых оборотах надо раньше поджигать смесь аумный комутатор это делает сам но датчик изначально стоит раньше иего надо опустить проверено стробоскопом.Если хотите тягу и скорость звезды надо ставить16и43 или17и46 но меньше 16 не советую т.к. уменьшается плече и движку тяжелей тянуть а если без хорошей тяги то можно и13 на32 ставить.
08.08.2013 р.
Напишите пожалуйста как правильно регулировать подачу смеси. А то сегодня открутил свечу, а она белая, белая(1500 км прошла).
08.08.2013 р. відповів для altoropov
Задняя на 35, передаточное 2,70, на родных звездах 2,95 передаточное.
09.08.2013 р. відповів для Garry
спс  03_biggrin
Alex
09.08.2013 р.
мОЖНО ФОТО комутатора, и надписи на нем какие.Если ставить карб с торнада какой расход?
Alex
13.08.2013 р. відповів для altoropov
всем привет
Alex
13.08.2013 р.
http://vk.com/id142190388?z=video142190388_165841223%2F33f82e36279d31f5f0
Alex
13.08.2013 р.
Закончил сборку глушителя качество не айс,но звук вроде так ниче
Alex
20.08.2013 р.
Привет всем! Недавно взял себе такойже моц,с недельку покатался в режиме раскатки,все хорошо,а тут случайно обнаружил что маятник мой кривой чтоли,если смотреть сзади мота то получается правое перо какбы чуть выше левого и колесо кренит влево. И еще как по мне мотор слишком шумный как для нового.Напишите плиз у кого как обстоят дела на этот щет,ато волнуюсь не ем не сплю.
21.08.2013 р.
Ребят, багажник на сие чудо уже кто-то ставил? С чего подходит без переделок? И фото хотелось бы посмотреть  04_blush
Кто сказал что земля не поёт?
Она просто затаилась...
22.08.2013 р. відповів для lybitel555
По мотору все так и должно быть! А маятник нужно ровнять если кривой, а может это у тебя по натяжкам цепи колесо криво стоит?, создает такой вид.
