+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2239164
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
28.03.2010 р. відповів для Bandit
нормально что? это пол цены. смотри шапку, там инфа по цене
Змінено: 28.03.2010 р., staroverrr
28.03.2010 р. відповів для staroverrr
Я це бачив... просто по перше він битий, а по друге не знаю мкільки він ще потягне грошей, чи не дешевше в кінцевому результаті було б ще почекати і взяти новий
да точно про потолок я как-то неподумал 34_wacko2 надо исправлять 30_crazy ..хорошо вы покатались 18_good
по вопро
ну так сам считай, 500 $ минус
28.03.2010 р. відповів для pitbull
да, классно прокатились. а главное познакомились. давай штурмуй права  56_yahoo  Дим, подчистиш ветку потом 04_blush
Ну хорошо, я уже і так купив, просто хотів почути думку людей, які в цьому розбираються.... дякую.
А може щось можете мені порадити на рахунок світла, бо так стрьомно їхати!!!!!
Михаил,да как только так сразу....а чистить зачем ...
по вопро
честно говоря я ночью не езжу. мне как то все равно какой там свет. может люди что подскажут?
Да я тоже не дуже розїжджаю, але вот прийшлося, ледве доїхав...  нічого, і на тому дякою 56_yahoo
а сколько у тебя на тахометре на 4й на максимуме? у меня 8500 об больше вроде не набирает на 15 звездочке, а так 10000 на остальных
около 10тыс/об.... но точно надо разогнать и посмотреть...это на стоковой звёздочке...
по вопро
ага, спасибо. все, я спать
еще попробуй включить передачу (любую) и прокотить мотык назад, на пару оборотов колена, так стартер провернется , может в неудачном положении стоит?
я уже пробовал, не помагает 02_sad
29.03.2010 р. відповів для Bandit
Короче, нащёт света фар. Изначально свет бьёт по верхушкам деревьев. И никакие винты не помогут. Я попробовал сделать, ещё не тестил, но, чувствую, что придётся ещё приподымать винтами. Сделал я вот что: снял передний пластик, снял фары, разобрал блок-фары (снял стёкла), вынул лампочки (все), выкрутил регулировочные винты, вынул отражатели из шарниров вверху (там система внизу регулировочный винт, а вверху два лепестковых шарнира), достал из блок-фар отражатели (аккуратно можно вынуть), лепестки шарниров закреплены саморезами к корпусу - выкрутил, взял саморезы подлиннее и подложил под эти самые лепестки по 2 гайки, закрепил лепестки (с 2-мя гайками под ними) саморезами на место, собрал всё до кучи. Вот и всё. Пробуй и дерзай. Удачи.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Привет ... Дуже велике дякую за контакти на рахунок запчастин, все знайшов  і в принципі ціна класна... 18_good
Вчора поставив морду і закріпив фари, ввечері проїхався, а вони світять хтозна куди... Сьгодні цілий день пробував відреголювати, нічого  не получилося.....
Як їх можна правильно відреголювати?????  може хтось щось знаэ????? 05_shok буду дуже вдячний 20_drinks
На счет фар, если они светят по верхушкам деревьев(у меня тоже такое было) просто переверни лампочки, они изначально не правильно стоят, а потом уже регулируй как надо! когда зделаеш отпиши пожалуйста!
29.03.2010 р.
помогите,  43_help  возникла проблема с мотоциклом. завожу, на холостых работает нормально, на четверть газа тоже нормально, а если добавляю , задыхается  (дохнет). пробывал при езде -  тоже самое.  43_help  43_help  43_help
29.03.2010 р. відповів для GroZzy
привет,посмотри карб прикручен хорошо везде....и воздушный фильтр неотпал-было такое...
по вопро
29.03.2010 р. відповів для pitbull
карбюратор прикручен, фильтр тоже на месте, прикручен. когда подсос вытаскиваю до конца, едит более -менее. пробывал крутить винт (вертикальный) с низу карбюратора. на сколько оборотов он должен быть откручен или закручен полностью?
подсос если вытягиваешь он закрывает подачу воздуха-значит у тебя где-то подсасывает воздух(посмотри всё внимательно,и карб там где к цилиндру прикручивается) ... насчёт винта - закрути до конца и на оборот/полтора выкрути и хватит... попробуй иглу ещё поднять...
он и на холостых если газуешь глохнет ? может ему бенза мало-смотри топливный фильтр и шлангочка может быть пережата...
по вопро
на холостых тоже глохнет, если газу даешь. шлангочки проверил, перегнутых нет. а игла регулируется?
