+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2239185
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
29.03.2010 р. відповів для GroZzy
да регулируется-яж написал подними иглу....
по вопро
29.03.2010 р. відповів для pitbull
спасибо. попробую поднять иглу, позже отпишусь
давай удачи. 20_drinks
по вопро
у меня тоже такая зараза была, нехватало топлива. Я раскрутил карб и постаринке как на советских мото зделал, перевернул его и зделал поплавки на уровне, чтоби токо-токо иглу прикрывало и теперь норм!
29.03.2010 р. відповів для VALERA
На счет фар, если они светят по верхушкам деревьев(у меня тоже такое было) просто переверни лампочки, они изначально не правильно стоят, а потом уже регулируй как надо! когда зделаеш отпиши пожалуйста!
Короче, нащёт света фар. Изначально свет бьёт по верхушкам деревьев. И никакие винты не помогут. Я попробовал сделать, ещё не тестил, но, чувствую, что придётся ещё приподымать винтами. Сделал я вот что: снял передний пластик, снял фары, разобрал блок-фары (снял стёкла), вынул лампочки (все), выкрутил регулировочные винты, вынул отражатели из шарниров вверху (там система внизу регулировочный винт, а вверху два лепестковых шарнира), достал из блок-фар отражатели (аккуратно можно вынуть), лепестки шарниров закреплены саморезами к корпусу - выкрутил, взял саморезы подлиннее и подложил под эти самые лепестки по 2 гайки, закрепил лепестки (с 2-мя гайками под ними) саморезами на место, собрал всё до кучи. Вот и всё. Пробуй и дерзай. Удачи.
хорошо, на цы вихыдні обовязково спробую і зразу відпишуся.... наперед дуже вдячний!!!!!
Змінено: 29.03.2010 р., Bandit
30.03.2010 р. відповів для GroZzy
Привет.это когда он не прогретый случаетса,при низкой температуре!!!а возможно так как писал валера-разбери карбон,продуй его воздухом,а перед этим положи в растворитель мин на 40(тока поснимай покладочки),а потом поменяй топливный фильтр,и воздушный тоже не мешало заменить(смотря на его пробег)Все проблемы с карбом связаны с качеством нашего бенза,это тебе не савдеп что сам посебе настраеваетса-растраевается))))
может в главный жиклер что то попало? или иглу попробуй поднять, как писал Дима
30.03.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. я уже покрасил стекло, только до половины. с внутренней стороны из балончика  18_good  но думаю плавный переход сделать. а то только по приборку покрасил
30.03.2010 р. відповів для staroverrr
привет,обычным балоном чёрным или типа тонировочным ? и фото , фото давай 18_good  20_drinks
по вопро
Змінено: 30.03.2010 р., pitbull
простым балончиком. фотку завтра скину, сегодня темно уже
хорошо буду ждать 20_drinks ..сам никак не решусь красить всё в раздумиях,и краска есть но всё нерешился...но если понравится твоё стекло то не задумываясь покрашу и себе 26_newrussian
по вопро
31.03.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. вот фотка
31.03.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,спасибо за фото 20_drinks ....смотрю все болтики тоже покрасил 18_good .. и нада-бы наклеек чуток приклеять на него,а то совсем чёрный и чистый 25_spiteful
по вопро
да вот до самоклейки ни как не доеду  04_blush а вообще, посмотрел свое видео со стороны меня снимали. и сделал вывод, надо и шапку покрасить в черный, без графити - типа мама не горюй  15_badgrin
и тогда до полной картину колёса тоже 30_crazy
по вопро
31.03.2010 р.
все дело было в игле и в вертикальном винте на карбюраторе. открутил я его на один оборот, поднял иглу и что вы думаете..... запел как песня   18_good и холостой ход появился и при добавлении газа не глохнет,  я доволен как слон  03_biggrin  благодарю всех за оказанную мне помощь. (pitbull, VALERA, Pablik74, staroverrr) спасибо за вашу отзывчивость  20_drinks  20_drinks  20_drinks теперь дело за малым, научиться ездить  и переключать передачи 01_smile и вот опять возникает вопрос, если я по началу буду учиться ездить на первой передаче, не запорю ли я в нем не чего? и на каких скоростях (в какой момент скорости) желательно переключать передачи?
Змінено: 31.03.2010 р., GroZzy
31.03.2010 р. відповів для GroZzy
привет. на первой можно учиться, но это скорость пешехода. хотябы на второй пробуй. кстати и трогаться можно со второй. ничего не запореш. у тебя водяное охлаждение. на счет переключения трудно сказать  03_biggrin  это как то вырабатывается в процессе вождения, на слух сам понимаеш что пора переключить. ну и условия движения - с горы, на гору итд. тахометра нет, а это плохо для новичков. больше пол газа не накручивай. удачной обкатки и учебы 41_dance2
щас пойду свой дырч выкочу и скину фотку на ветку старперов  30_crazy
давай там твоего ещё нет 18_good и сюда тоже кидай,и фото побольше с разных ракурсов и приборку и всё остальное.
по вопро
приборка 1  04_blush
крокусы 2  08_lol
