Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2262634
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
24.06.2010 р. відповів для kinderkirill
привет, где пропал?
24.06.2010 р. відповів для pitbull
а как динамика и скорость? пробовать отводить звезды в сторону, но может другой косяк вылезть, начнет тереть по маятнику. в начале июля будем на каменных могилах и на море в бердянск. может заскочу к тебе
24.06.2010 р. відповів для staroverrr
динамика на удивление нормальная,даже на дыбы поднимается 30_crazy , звёзды делал-колесо ставил косо чтоб хоть меньше тёрла цепь но толку ноль 06_question , может вторую звезду поставить ? поверх старой ? 34_wacko2
по вопро
на моторе поставь звездочку стопором внутрь, ну и ведомую наварить поверх одна другой. или для пробы на длинные болты посадить, если есть изношенная , которую можно обрезать по кресту выше отверстий. какая ширина покрышки? стоковая 135 мм
ну резина вроде 150 06_question
по вопро
это понятно по типоразмеру, а в реале сколько? диск то для нее немного уже
Со спидометром никак дела-наверное ему трындец настал,графиткой не смазывал а насчёт пропитки мне настройщик карбюраторов порекомендовал так сделать ибо нулевик не вариант,свечка почти коричневая-красноватая слегка,игла была поднята нормально до пропитывания а ускорение было так себе а после пропитки ускорение улучшилось намного и возможно максималка немного но не уверен,фильтр менять нет смысла-он свиду чистый,а если обрастёт пылью тогда куплю новый и пропитаю ибо мне понравился эффект
Каждый вечер поподаю только к 11 домой ( уйма работы своей плюс передают новый бизнес под мой контроль) , так что сил хватает только посмотреть чтоб быть в курсе последних новостей сайта. Мот бегает только не часто получается выезжать, плюс у нас сейчас дожди 19_negative . А ты мот делай и давай в строй. 57_sunbespectacled Вот присматриваю себе на следующий год новую машинку, а ентот жене оставить учится, да и по городу он словно скут удобный до безобразия. 18_good
да резина чуток шире диска, только что снимал переднюю звезду - вообщем так я и раньше видел что она очень сильно болталась вот теперь я кажется понял почему сразу у меня всё нормально было и цепь не тёрла- скорее всего звезда была ближе к краю,а потом подвинулясь к двигу и после этого я и несмог выставить колесо как надо. Вообщем решил так-куплю два стопаря и поставлю сразу их потом звезду а потом уже стопорь и закручу,тогда и звезда болтаться не будет и цепь тереть тоже(если что накрайняк маятник чуток подточу) , или один стопарь поставлю,вообщем нада пробовать....
да и этот стопарь пойдёт с любого мопеда ( Дельта,Альфа и т.д. ) ?
по вопро
Змінено: 24.06.2010 р., pitbull
Я бы жене не оставлял лично(всё таки мот опасный как ни крути)и если что случится сам понимаешь потом себя винить будешь,а хонда сбр да без базара стоящий аппарат были бы деньги давно ездил бы на таком 18_good
24.06.2010 р. відповів для nikita216
Никто не говорит о великих скоростях на данном моте и обучение будет проходить под моим чутким руководством и на закрытых территориях, плюс у моей жены немалый опыт реального вождения машиной поентому думаю и смотом спарвится, БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ. 62_sarcastic
25.06.2010 р.
pitbull от чего аморт?
25.06.2010 р. відповів для pitbull
дэльтовский не подойдет, альфовский бери
25.06.2010 р. відповів для kinderkirill
привет. хонда рулит. не раменивайся   опять на 125ю кубатуру. никита прав, это не скутер, у меня 30 лет водительского стажа, а все равно попадаю в переделки. 2 колеса не 4
25.06.2010 р. відповів для BESSON
привет. аморт вайпер F5
25.06.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил,спасибо 20_drinks
по вопро
привет аморт как уже сказал Михаил с мотоцикла Вайпер Ф5 (на фото) ...
да и посты адресуй-нажимай "ответить" под сообщением человека кому пишешь,а то не приходит уведомление о сообщении.
по вопро
25.06.2010 р.
всем спасибо буду искать в минске
25.06.2010 р.
кто подскажет.собираю бабло на 600ку выбираю между ямахаr6 и хондой cbr rr.,брать сразу литр или 600ку?
это тебе в другую тему, к тем кто катается на таких а вообще после 200 тки садится на литр это равносильно самоубийству но решать тебе
