Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2262448
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
23.06.2010 р. відповів для staroverrr
вообще то они стандартные, квадратики. пробуй
В том то и дело что не стандартные,уже были просто такие случаи-он опытный-в этом деле собаку сьел
23.06.2010 р. відповів для nikita216
у, даже не знаю. Я на рынке тупо взял, поставил и всё нормально крутится. В продаже квадратики у нас все одинаковые.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
+1 к Староверу и Сержу квадратики одинаковые...
по вопро
23.06.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. сегодня разложился в повороте , песок на дороге преследует меня всю жизнь  03_biggrin снес передний поворотник, сложило зеркало и клипон, багажник подстраховал, подогнуло ножку тормоза и повело раму, теперь как у буси колеса стоят, одно  с лева, другое с права 15_badgrin прийдется выкручивать назад раму. поцарапал штаны и куртку и заработал несколько синяков 37_fool  03_biggrin  79_secret
05_shok  Опасный ты=))
привет Михаил.ну ё-м-а-ё 05_shok нада аккуратнее 02_sad ,а на песочке вообще нада очень осторожно 02_sad ,ну хоть сам цел...
по вопро
23.06.2010 р.
staroverrr сочувствую тебе но сам в порядке и это главноездоровье главней
да я ж говорю несколько синяков, не было бы кожи ободрал бы свою шкуру  03_biggrin зрение не как у орла, за 20 метров песчинки разглядеть не могу уже  04_blush а рама слабовата однако, от удара скрутило ее винтом вдоль оси. ну это дело поправимо, и как раз отпишусь как с этим бороться  15_badgrin первый раз громыхнулся в повороте на песке на велике, лет 7-8 было, потом на мопедах,так и продолжаю 15_badgrin
23.06.2010 р.
спасибо ребята всем откликнувшимся, и что еще хотел сказать, был бы в джинсах, ободрал бы задницу  03_biggrin , кожанные штаны и куртка спасли положение. по серьезности поломок, самое печальное - разбитый поворотник, все остальное дело рук и времени. пластик цел, задок прикрыл багажник, передок проскользил на болтике пластика и на крышке тормозной машинки и кронштейне зеркала  06_question
Я несколько раз, так вот как ты, чуть не растянулся. Только я выбираю ЩЕБЕНЬ  03_biggrin . Песочек - несерьёзно 15_badgrin . А если серьёзно - боится осень мот подвижных поверхностей, почти как скутер. Может из-за диаметра колёс, а может из-за маленького угла передней вилки. Его-же надо обязательно ложить. И при этом переднее колесо, попадая на песочек или щебень, может повести себя очень непредсказуемо. Сочуствую, приятного мало. Зато куча АДРЕНАЛИНА, которую, в принципе, можно получить и без падений. Будь аккуратнее, ты нужен человечеству. 42_friends
23.06.2010 р. відповів для Sergio
да нет , мотык тут не при чем. он хоть и маленький, но сконструирован как спорт, развесовка, угол вилки, посадка пилота, тормоза  18_good прекрасно контррулится, несколько раз из расколбаса сам стабилизировался, я даже среагировать не успевал  03_biggrin а вот резина и наши дороги - это жесть  19_negative байк стабилизируется героскопическим эфектом заднего колеса ( на скорости ) а какая скорость на щебенке и половиной веса на переднем колесе 03_biggrin
24.06.2010 р. відповів для staroverrr
да уж 02_sad ... а фото можно где это рамму погнуло ? а то я что-то не пойму как такое могло быть  06_question и какая скорость была ?
у меня друг где-то через пару недель после покупки разложился на Спарке- собачку сбил чуток,ей ничего а он на бок упал 34_wacko2  лопнул пластик в одном месте(где крепитсо к рамме) , стёр ручку руля,зеркало,ручку тормоза,ножку пассажира,поворот сломал,лапку тормоза погнуло и усё  34_wacko2
по вопро
24.06.2010 р.
Покупайте пропитку масляную для нулевых фильтров 18_good вчера пропитал фильтр и мот полетел 18_good
24.06.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. я вечером осматривал его в гараже , похоже с рамой все в порядке, развернуло заднее колесо на оси вроде как . я когда поехал после полета, почувствовал  изменение в поведении, как то он не так на посадку заходит, не по нашему. 15_badgrin  остановился , осмотрел его, заметил смещение колес относительно друг друга. вот и сделал скоропостижный вывод. сегодня если не будет дождя, выставлю на подставки и перемеряю раму. скорость не большая была, тут еще моя ошибка, оттормаживался во вхождении в поворот передним тормозом, а на асфальте в повороте песочек, вот и результат. шлепнулся на бок и глазом не успел моргнуть 15_badgrin как резина твоя? выезжал уже? и фотки забыл скинуть
Змінено: 24.06.2010 р., staroverrr
24.06.2010 р. відповів для nikita216
привет. как дела со спидометром? тросик смазывал графиткой перед установкой? расказуй про пропитку ( народ требует зрелищ  03_biggrin ) тоесть ты обогатил смесь за счет увеличения сопротивления фильтра, может достаточно было иглу поднять? или фильтр заменить на другой. какого цвета свечка сейчас? фильтрик начнет обростать пылью походу и изменятся его характеристики до крайне не желательных. отпишеш как он себя ведет в процессе эксплуатации , ждем  47_mail
привет Михаил,я только приехал с рынка 03_biggrin  купил цепь (128 звеньев)Ява/Муравей цена 80грн , купил повороты поменьше-т.к. пока крыло снял ,зделал кронштейны из уголка под новые повороты,и трос спидометра купил 30_crazy ,пойду устанавливать всё-ну а про фото не забыл,как соберу выгоню его так и фото будет 17_wink
по вопро
у нас цепь по 55 гр такая. тоже надо на рынок за поворотниками съездить. ждем фото  03_biggrin
купил поворотники, немного дибильноватые, ну на первое время сойдут.
вообщем результаты теста 4 км проехал всего,потом стала тереть цепь об колесо и всё никак не могу устранить 12_cray  02_sad  что посоветуешь ? а то уже мысли появляются фтопку этот Мишлин и цепь с Явы а купить китайскую резину и свою цепь поставить 34_wacko2  12_cray
вот обещанные фото. 30_crazy
по вопро
а вот и амотр,ну и сам мот после установки аморта....
по вопро
