+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2239582
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
15.09.2010 р. відповів для nikita216
цепь Явовскую у себя я покупал за 80грн...
по вопро
15.09.2010 р. відповів для pitbull
привет давно тебя не видел как твой конь эксплуатируется?поломки есть?недостатки?
привет,скажу так - всё чотко 18_good  я доволен 01_smile
по вопро
16.09.2010 р. відповів для nikita216
размер колец вверху в шапке. где заказать не подскажу. гуглем порыскай
17.09.2010 р. відповів для staroverrr
привет старовер подскажи что можно придумать с креплением двигателя у меня постоянно срывает болты в основном верхний я его уже не ставлю и кстати вибрация на больших оборотах пропадает а на одном болте тоже не реально ездить
17.09.2010 р. відповів для hirurg
привет, вот у моего друга на Р5 тоже уже два раза ломался болт верхнего крепления 02_sad только вот не могу понять почему 06_question , у меня тоже был Р5 почти два года и болт ниразу не ломало,а у него за год уже два раза 66_pardonвроде и одинаковые но у одних ломается у других нет, мистика 03_biggrin
по вопро
привет. как срывает, резьбу или болт пополам? снизу на подрамнике если болты зажаты, верхнее ухо крепежа совпадает по отверстиям - движок - рама ?
привет Михаил, болт именно срезает пополам 34_wacko2
по вопро
17.09.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. ага, аномальное явление  15_badgrin  перекос плюс вибрация. как поживаеш?
да видать какой-то перекос 66_pardon   поживаю нормально  01_smile
по вопро
18.09.2010 р.
Всем привет!
Ребята подскажите пожалуйста работает радиатор, но двигатель всервно нагревается....
проблеема в раннем зажигании??или какие еще варианты?
и еще вопрос -не хочет заводиться со стартера.... все настроено,проверенно, искра есть, акум заряжен....но маслает и не заводится..( 33_wacko  33_wacko  06_question
Заранее спасибо за ответы.
Если ехать стало лень дерни ету хренотень.(надпись на стопкране)
18.09.2010 р. відповів для Alvazar
Всем привет!
зажигание тут не причём, у тебя вентилятор работает ? У меня на Торнадо когда я его купил  то не работал вентилятор(фишка отпала) и двигатель грелся ,после того как сделал то температура даже в жару доходила наполовину по датчику,правда вентилятор почти постоянно маслал 01_smile
по вопро
привет. нагревается это как? 95 градусов это нормально, а у тебя сколько? начинай проверку с компрессии. зажигание не регулируется
18.09.2010 р. відповів для staroverrr
слушай такой вопрос а в пальце иглы или втулки стоят?вверху поршня всмысле те что соединяют с коленвалом,у меня упала мощность и друг проехал говорит что палец стучит по звуку вот хотим разобрать посмотреть что случилось а может кольца залезги хз
Проблемма может быть и в карбюраторе давай пересечомся как нибудь попробуем что то сообразить с твоим мотом
18.09.2010 р. відповів для nikita216
в верху на шатуне нет ни втулки ни игл. залей керосин если залегли кольца, 2-3 грамма через свечное
а если палец стучит?просто щас реально 80 км ну 100 можна выжать не больше что делать в этом случае?
18.09.2010 р.
Спасиб за ответы, разобрал по новой короче вода в цилиндр попадала.. тоесть прокладка пар пропускала... ( смазал прокладку герметиком вроде как 1200 градусов выдерживает) так решилась проблема нагрева...может и в етом проблема что не заводится с кнопки... завтра буду смотреть....
краник на бензобак купил с вайпера Ф5 типо с резьбой придется патрубок с резьбой сделать.....
Кстати лапку переключения передач другую от чего можно придумать ? смотрел лапку типо носком включать первую пяткой все остальные мне не понравилось ....гемор какой то и длинная она сильно ...
на счет встречи дава если завтра будет без дождика...я на лукьяновке нахожусь(кинотеатр киевская русь).. давай где то после 2ух ...
кинь в личку свой номер телефона.
19.09.2010 р.
Привет всім місяць назад придбав спарк р6. Підкажіть як підключити тахометер
Змінено: 19.09.2010 р., Lion
19.09.2010 р. відповів для Lion
привет, минус на минус, плюс к замку, провод счетчика импульсов к катушке
