Переглядів: 2239670
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
23.12.2010 р. відповів для noise
привет неподскажеш передний омортизатор как нибудь регулируется?а то у меня стучит
23.12.2010 р. відповів для hirurg
Привет.Нет он не регулируется,можно масло залить более густое,будет по жестче ,а он у тебя не потек и как стучит,может это не перья,можно посмотреть люфт в рулевой колонке или могут быть подшипники,надо смотреть. 21_umnikКстате занялся проклейкой пластика.Клею обычной Эпоксидной смолой с добавлением касторового масла для пластичности смолы, ну и само собой стеклоткань.Перед тем как клеить все надо зашкурить нулевкой и обезжирить ацетоном и т.п.
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 23.12.2010 р., noise
нет не потек если прокачать хорошенько то все нормально
проверь для начала регулировку подшипников рулевой. мотык не должен опираться передним колесом на землю. люфтов в вилке не должно быть. но и перетягивать нельзя. будет тяжело рулиться. ну и возможно мало масла в перья залили
24.12.2010 р. відповів для noise
по поводу проклейки пластика, я так понимаю, чтобы жёсткость приобрел 21_umnik , а это "дело" снизит его вибрацию 06_question ?
simmoto
24.12.2010 р. відповів для caesarX3
ЭТО значительно облегчит его ремонт, когда он растрескается со временем, либо в результате мех повреждений.
25.12.2010 р. відповів для caesarX3
Привет.Конечно и вибрацию снизит,да и с simmoto полностью согласен, гораздо легче будет починить,еще не решил ,но можно проклеить вибропоглотителем,выглядит он примерно так см.ниже 01_smileна самоклеющийся основе
DR.JOHNSON
Змінено: 25.12.2010 р., noise
25.12.2010 р. відповів для noise
Привет Дима. Это веть не вибропоглатитель а шумоизоляционный материал, он от видрации не помагает  02_sad Вибро это немного другое, я себе клеял 01_smile , фото к сожелению нет(((  02_sad
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
25.12.2010 р. відповів для Urez
Привет всем участникам дискуссии ! Подскажите плиз какой карбюратор стоит на мотоцикле Spark R-5. Марку диаметр диффузора и т.д. Я имею в виду что на нём с завода идёт. Желательно фото если есть. Заранее большое спасибо. 01_smile
Привет Юр.Да Это не вибропоглотитель как таковой, но применить можно,в одном салоне поасоветовали,так я кусочек как образец взял 47_mail
DR.JOHNSON
25.12.2010 р. відповів для Aleksey0
Двигатель 154 FMI 125 куб. 4 такта. Карбюратор с диаметром диффузора (кажется) 28 мм, это закос под Mikuni,на р6 стоит Keihin PZ26 может и на р5 такой же
DR.JOHNSON
noise огромное спасибо! 01_smile
Да в общем не за что  06_question а вообще советую погуглить много инфы можно накопать  17_wink  16_roll
DR.JOHNSON
привет Дима. поменял уже аморт?
25.12.2010 р. відповів для staroverrr
Привет Миш.Все ищу человека чтоб точно сказал что он мягче родного,даже на форуме альфамото написал вот только никто не отвечает,а вообще склоняюсь к покупки именно от storm wind 06_question
DR.JOHNSON
может такой подойдет?  03_biggrin
Ух да  18_good может и подойдет,а какой размерчик и от чего он или ты просто посмеятся решил над можно сказать горем 15_badgrin
DR.JOHNSON
щас ссылку кину в личку. но дОООрого
ммм да уж хороша маша да не наша, он же как пол спарка стоит  08_lol  15_badgrin
DR.JOHNSON
не , ну не пол спарка , 60 евро разве это деньги сейчас? как раз 3 стакана семок  15_badgrin
