Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2239682
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
10.01.2011 р. відповів для noise
26 мм дифузор, маловато как для 200 сс. на 125сс с таким фузом поставил, и то ощущалась нехватка на 9000 - 10000 об, думал главный жиклер еще побольше поставить
10.01.2011 р. відповів для staroverrr
Миш а до скальки тыщ их крутить можно,просто думаю 10000 для него не многовато? 21_umnik ведь китай все таки 12_cray
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
да спойлер отлично в тему и вид с зади действительно потрясающий 05_shok
север
в приципе цди режет от передоза. так что особо я не переживал. НО, у вас нижневальный мотор , хрен его знает, выйдет он на эти обороты?  06_question
дороботка колекторов много значит , я сначала потдал грубой обработке потом заполировал , и как поясняет михаил точность при соединении карбюратора с колектором и головкой результат , прием более шустрей некоторые борятся с провалом  якобы нерегулируемый карб все это практически в этом ,
север
Вот и я за тоже думаю,наверное все таки многовато для него будет,но можно и раскрутить только не надолго 15_badgrin
DR.JOHNSON
Змінено: 10.01.2011 р., noise
10.01.2011 р. відповів для bolotinvolodia
Привет. доработка однозначно много даст,а чем полировал?
DR.JOHNSON
мотор мотору рознь может и раскрутится главное  без нагрузки не крутить , да и сильно большие обороты для 4х тактных безнасосных крайне неблагоприятно  смазки может попросту нехватить (заголодает), я правильно думаю?
север
дрель изгибающийся удлиннитель  купил набор там много разных насадок типо щетки стальной , потом войлок и пастогойя в идиале,
север
Просто.грамотно,удобно,а главное не дорого 18_good после установки головы зазоры регул.какие выставлял?
DR.JOHNSON
был у меня вот такой мото , установил поршневую группу 100куб и потдал полировке передаточное ведомой чуть повысил 110км/ч, было 70км/ч,
север
зазор впуск 0,12 выпуск 0,15 я так делаю,
север
это много, 125сс мотор? 0.05 всас, 0.07 выхлоп
да нет, смазки хватит. там и смазывать то особо нечего  03_biggrin коромысла клапанов , все остальное в масляной ванне
в принципе да , но вреда от этого за время эксплотации мото замечено не было мало того при очередном    ТО на клапанах не было замечено раковин , какие часто встречаются  при поджатом клапане много зависит в каком температурном режиме используется мотор ,как ты считаеш Михаил?
север
от больших зазоров? вреда особого нет. только слышно как цокотят, и потеря мощи, минимальная конечно.
я имел в виду нижний подшипник шатуна и верхний тойсть палец темболие если там втулка а не игольчатый подшипник я подбирал иголки по краям втулочки и предельно допустимые обороты можно обезопасить в разы,  когда температурный режим высокий,
север
в верхней головке шатуна вообще нет втулки. да хватит ему смазки, ты во время работы движка во внутрь заглянь , там такая баня маслянная  03_biggrin
миша а что там просто шатун гольный и в него палец без всякой втулки ? в таком случае при нагреве он будет останавливать свое вращение и будет крутится только в поршне ,  такое встречал неоднократно, или сверху пропил под смазку с завода не допилили или плотно посадили и все ,
север
Змінено: 10.01.2011 р., bolotinvolodia
там свободная посадка, как в шатуне, так и в бобышках поршня
чина нанотехнолоджи  15_badgrin
Змінено: 10.01.2011 р., staroverrr
