+19 °С
Переглядів: 2238032
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
16.01.2011 р. відповів для rezon05
Привет,фото нет,но попробую и так объяснить 21_umnik У меня на спарке он тоже стоит под радиатором и был пустым,просто оказалось что он не выполняет той же функции что и на машинах(циркуляция),у нас получается что если есть излишек охложд.жидкости или по причине ее расширения,она выдавливается в этот бачек,а обратно в систему не попадает,просто чтобы добавить в систему жид-ти нужно слить ее из бачка отстойника самостоятельно,вот такой вот геморрой 28_badпридумали китайцы чтоб скучно не было 03_biggrin
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
16.01.2011 р. відповів для Aleksey0
резистор впаивается в цепь тахометра, номинал подбирать надо. или переменное сопротивление ставить с возможностью подстройки
16.01.2011 р. відповів для staroverrr
Спасибо ! 01_smile  01_smile  01_smile
Змінено: 16.01.2011 р., Aleksey0
16.01.2011 р.
несдержусь 47_mail ....сегодня закончил шпаклевать новый хвост для своего спарка вот он люди 35_hang ....не крашеный не доделанный но готовый к оценке вами стоит его ставить или нет 39_heat
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
16.01.2011 р. відповів для rufus
18_good  почему не стоит? отличная работа
у тебя талант 18_good  20_drinks
по вопро
17.01.2011 р. відповів для rufus
18_good
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
17.01.2011 р. відповів для Aleksey0
Заказал себе такие колёса на альфу : фото слева - справа заводские.
Смотриться канешно гораздо лучше заводских. Жду пока посылка приедет. 01_smile  Не большой тюнинг так сказать. 01_smile  01_smile  01_smile
Змінено: 17.01.2011 р., Aleksey0
Привет Артем.Здорово получилось. 18_good СТАВЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО,смотреться будет просто супер 05_shok
DR.JOHNSON
Змінено: 17.01.2011 р., noise
Да вы батенька рукодельник !!! Наверняка уже примерял? с твоей резиной смотреться должен супер.
http://s007.radikal.ru/i301/1010/d1/3fe96360ab9d.jpg
17.01.2011 р. відповів для noise
да ладно 04_blush  08_lol ,самое интересное начнется в среду,укладка покрытия на хвост под "драконью чешую" и крепеж боковых "антикрыльев" пожелайте удачи 35_hang  70_suicide
18.01.2011 р. відповів для rufus
Ну тоды ждем среды и нового апгрейда с фото по возможности 04_blush  05_shok и Удачи ОДНОЗНАЧНО  01_smile
DR.JOHNSON
18.01.2011 р.
кто подскажет точно какое масло лить в переднюю вилку в перо и какое количество только точная инфа нужна
19.01.2011 р. відповів для denpod34
масло подбирается по вязкости от этого зависит работа вилки. колличество - ни где нет инфы. сколько сольеш, столько и заливай. если конечно не было провалов в работе вилки. марку масла смотри в гугле
Привет!  сколько лить конкретно не известно начать можно по грамм 150, а вот масла используются разные по вязкозти  , во всех амортизаторах залито силиконовое или синтетическое масло чем больше число тем гуще самый оптимальный вариант 30-40Wt.   вобще в каких температурных условиях и режимах будет эксплотироватся    техника,
север
20.01.2011 р.
Всем привет из России .
20.01.2011 р. відповів для Sivadi
и тебе привет от всех  из Украины  15_badgrin
20.01.2011 р. відповів для Aleksey0
Кстати такая проблема ещё : Тахометр врёт !
В тахометре есть подстроечный резистор. У тебя тахометр двух- или трехпроводной? Если двухпроводной то сними приборку и подключи тахометр к трансформатору переменного тока, он должен показать 1500 оборотов. Если это не так то регулируй при помощи резистора. Подробности можешь почитать в Дельтовской ветке ли можешь обратиться за помощью к Hard17, он делал что то похожее.
А чего подсветка только пол приборки освещает? Почему не ставил карбюратор который шел в комплекте? У тебя стоковый аккумулятор что вообще не заводит движок? Видел в магазине 150-кубовые китайцы, так там стоит 5-амперный аккумулятор.
20.01.2011 р. відповів для chabanitos
А вот какой тах. 3 провода или 2 не смотрел ещё.
А трансформатор на какое напряжение то нужно выходное ? Может проще выставить максимально малые обороты двигателя и как советовал Старовёрр подобрать резистор просто или подкрутить подстроечный в тахометре? Карбюратор не оставил т.к. он идёт для 50сс. Аккумулятора не хватает 4ач - минимум 7ач нужно. Может у меня за сезон аккум сдох но я видел на аналогичные аппараты с аккумум. минимум 7ач. Щас зима возможно как Старовёр говорил масло густое и не хватает стартеру силёнок. У меня до этого 72сс стоял так крутил без проблем. Подсветка освещаеться вся - просто фото такое - со вспышкой фоткал блик наверно. Так то всё работает. Щас ищу карб на 110-125сс. С карбом 72сс заводиться но говорят его мало будет. И ещё: скутерный не хочу - меня больше с ручным подососом интересуют карбы 01_smile  01_smile  01_smile
Змінено: 20.01.2011 р., Aleksey0
От 9 до 18 вольт.
Ну выставишь ты максимально малые обороты и что с того? Откуда ты будешь знать какие обороты в текущий момент? Когда у меня карб был не настроен то при оборотах меньших чем 1200 мопед уже глох, а когда настроил то и 400 оборотов мог держать.
