+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2239721
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
04.03.2011 р.
Скажите, пожалусто...ето норм робота спарка??????
04.03.2011 р. відповів для zumeroff
а где мое видео??????
simmoto
Действительно, где? 06_question
04.03.2011 р. відповів для hirurg
привет клеил я стекловолокном как трескался так и трескается решил сейчас линотеумом проклеить 2х слойным проклеить поидее на нем будет держатся пластик а н на оборот; он и вибрацию будет поглащать  а если обклеить его волокном то получится что ты только утежелиш пластик и крепления все равно будут лопатся
возможно, крепления будут лопаться, но к примеру, у меня уже сейчас, до проклейки эбокситкой, все места креплений пропаяны медной сеткой. Так-что не думаю, что будут лопаться.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
05.03.2011 р. відповів для bolotinvolodia
Что необычно это точно 15_badgrin а вот на счет применения так вообще можно отдельную ветку создать 08_lol
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
05.03.2011 р. відповів для simmoto
05_shok а что она дает эта самая пудра?да вот еще купил шпаклевку на основе эпоксидки,в состав написано уже входит пластификатор,используется для лечения сколов и трещин разных материалов.
DR.JOHNSON
Змінено: 05.03.2011 р., noise
simmoto
05.03.2011 р. відповів для noise
Увеличивает обьём массы, т.е экономит материал.
05.03.2011 р.
http://www.youtube.com/watch?v=Zy73LPO4IGg  ...вот видео роботи движка....уже закинул....извините за безграмотность 03_biggrin
15_badgrin  15_badgrin
север
05.03.2011 р. відповів для zumeroff
Привет, мое мнение мотык или не прогрет, или топлива мало,  игла на каком делении стоит? или винт регулировки качества смеси выкручен,  (не очень шустро как то обороты набирает), надо регулировать , изначально клапана, потом карб,
север
привет. похоже не хватает бенза а точнее карб маловат  03_biggrin
05.03.2011 р.
я несколько страниц назад говорил, что хочу купить такой...вот купил б/у......только с поезда розпечатал с пересилки и привез домой.....там  вот так тупо камеру поставил, думал сниму че будет.....вот так вот завелся.....когда нагрелся - димок с вихлопной убрался....вот думаю спрошу ваше мнение) 06_question
народ подскажите как поставить бак на sparke r5 там с бака два выхода маленький и большой одна шланга идёт с карбюратора и 2 на кранике чё куда втыкать я не разберусь 06_question
XXX
05.03.2011 р. відповів для parebux
и где можно купит нижний пластик на r5
XXX
с бака толстый выход это бензин -  потом краник - потом со второго выхода краника подключаешь уже к карбу...
а тонкий выход на баке то для слива попавшей воды из-под заливной крышки...
спасибо Михаил за то что исправил 20_drinks
по вопро
Змінено: 05.03.2011 р., pitbull
05.03.2011 р. відповів для pitbull
привет Дима. тонкая трубка под баком, это слив воды из под заливной горловины бака. толстая - бенз на краник. только я фильтр до краника ставил. как жизнь молодецкая?  03_biggrin
05.03.2011 р. відповів для staroverrr
аа точно 04_blush забыл..точно для воды 34_wacko2  старею видать 30_crazy
да всё нормально 66_pardon  ждём тепла 01_smile
по вопро
ага, заждались уже. у меня на улице до сих пор лед  02_sad
у нас сегодня солнце и где оно попадало то растаяло а где была тень снег так и лежит 34_wacko2 ..зато асфальт полностью сухой..так что нужно только как-то выбраться с переулка ,а дальше всё нормально 03_biggrin
по вопро
ну пару недель еще подождать прийдется  03_biggrin
