+28 °С
Переглядів: 2262833
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
17.04.2011 р. відповів для noise
на игле должны быть деления, там стоит стопорное кольцо на игле и прорези в игле есть и переместив стопорное кольцо по этим прорезям ты тем самым уменьшаешь или добавляешь подачу бензина.
по вопро
17.04.2011 р. відповів для pitbull
Привет Димон,ты имеешь в виду ту иглу что идет от тросика газа в карб,может я плохо смотрел?
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
да имено ту иглу, незнаю как у вас на карбе ,но на Р5 она снимается с черной пластмаски которая стоит в карбе.. вообщем выкрути крыщку сверху и там внутри найдёшь.
по вопро
Понято,посмотрю еще раз,пластмаска круглая есть,на цилиндр похожа,на ней и держится игла,попробую поднять или опустить в зависимости от таго как она стоит,вот только не понятно почему при понижении передачи глохнет,думаешь переливает?
DR.JOHNSON
чесно говоря не знаю насчёт перелива. А насчёт пластмаски из неё вытягивается тросик(на ней сбоку есть прорезь во всю длинну чтоб можно было извлеч тросик,а уже в ней(пластмаске) фиксируется игла.
по вопро
Всем привет,вчера сдавал вождение,все без проблем,имею в виду саму сдачу,а вот права выдадут неизвестно когда,сказали прийти ближе к концу следующей недели,ну где одну там и две,люди по пол года ждали,а временные не дают. 23_ireful3
Вчера на радостях покатался и вылезла вот какая проблема:заводится нормально, делаешь прогазовку тоже все ок,когда едешь ни каких проблем,а вот при переходе на пониженную передачу или просто на нейтраль,даже с перегазовкой да и без нее глохнет,останавливаюсь,стою где то минут пять и все опять нормально,при наборе скорости ни провалов ни других траблов нет,только при переходе на пониженную либо нейтраль,может кто сталкивался с такой проблемой 43_help разобрал карб,думал может грязь или еще что,но все ок,форумчане писали о подъеме иглы,так и не нашел какой именно,делений тоже не видел,уровень в поплавковой камере как я понял можно отрегулировать подгибом лапки на поплавке,той что прижимает игольчатый клапан,может имеется в виду та игла что идет от тросика газа в карбюратор 06_question но как ее поднять и где деления не нашел.Грешу на низкий уровень топлива в поплавковой камере,либо плохо бенз поступает. 06_question  43_help
Уровень топлива в поплавковой тут не причём, если-бы бенза было мало, были-бы большие траблы ИМЕННО С РАЗГОНОМ. Ему-бы не хватало горючки. Была такая байда, ну пусть не так жёстко, но часто на светофорах при остановке глох мот, причём холостых хватало. Почистил карб (выкрутил всё, что можно), поменял свечу (или почистил), иглу не трогал, она у меня и сейчас в самом нижнем положении и ничего, нормально летает, отрегил качество смеси.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 17.04.2011 р., Sergio
17.04.2011 р.
Кстати, подскажите, что произойдёт при поднятии иглы на 1 деление? Кроме увеличения расхода, увеличится-ли мощность?
Буду пробовать,просто станно,постоит буквально до пяти минут и все опять норм,газуеш и провалов нет,проблема появляется когда проехал километр,два и все,сбрасываешь передачу и все,начинаются провалы или просто глохнет
DR.JOHNSON
17.04.2011 р. відповів для Sergio
Привет Серега,вчера разобрал,чистый карб,фильтр стоит новый,в общем все стерильно,не пойму почему глохнет именно при сбросе,когда разгоняешься ни провалов ничего такого нет 06_question
DR.JOHNSON
Свеча? Качество смеси? Но дело точно не в малом количестве топлива. Когда мало топлива - это чувствуется именно на ходу, при разгоне. На холостых-же топлива надо понты. Воздухан, говоришь новый?
З.Ы. Я не проследил, после каких манипуляций у меня пропали траблы с холостыми, помню, что запускаться стал с первого тыка после регулировки клапанцов. Знающие пусть тоже голову поломают, помочь-то надо. Игла подымается: в заслонке (пластиковая байда к которой подходит троссик газа) имеется игла. При детальном рассмотрении видно, что игла закреплена в ней стопорным кольцом. Вынемаешь кольцо и игла свободна. На игле имеются пазы под стопорное кольцо. Приподнимаешь иглу и ставишь стопорное в СРЕДНИЙ паз. Правда после этого (наверное) придётся регить качество смеси, т.к. ты дал больше бенза.
Свечу поставил NGK,но пробл думаю тачно не в ней,на родной было тоже самое,может ли быть такое что он весь бенз выжирает,или заливает свечу,как объяснить то что он постоит и все опять нормально 06_question
DR.JOHNSON
Спасибо,попробую манипуляции с иглой может поможет,непонятно почему трабл именно при переходе на пониженную передачу,пробовал с третьей сразу на нейтраль,вроде нормально,не глохнет,а вот стоит проехать чуть по дольше начинается вот такой геморрой 27_dash
DR.JOHNSON
ну вот у меня было что если даю на всю и еду то через некоторое время он начинал глохнуть и потом вообще потухал и заводился тяжеловато (бенз пока не закачал,тоесть похоже на твой случай) проблему решил поднятием иглы на всю и всё после этого можно сколько хочешь ехать на всю ручку он больше не глох.. и изменения в расходе я и не заметил 01_smile
по вопро
Вот вот примерно тоже самое именно когда хорошо его разгонишь(в разумных пределах еще на обкатке) после этого глох и заводился плохо,а постоит все ок,в общем буду иглу поднимать,отпишу что из этого вышло,спасибо огромное 42_friends  20_drinks
DR.JOHNSON
Змінено: 17.04.2011 р., noise
та не зачто. Удачи. 20_drinks
по вопро
17.04.2011 р.
у меня глох из-за создававшегося вакуума в бензобаке, топливо мотор кушал а воздух не поступал. когда крышку бака открывал слышно было как воздух всасывался.
ещё гемор может быть из-за свечи. если она здохла.....(не зависит от пробега, иногда новый тупят) то будет более менее работать только после того как остынет и преимущественно на средних и высоких оборотах.
карб не при чём.......99.9% што это проблема не внём.
17.04.2011 р. відповів для TURBOMEN
В том то и дело что тоже самое что на новой что на старой свече,обе рабочие,проверял,за вакуум не знаю,как вариант может быть и такое,проверю спасибо.
DR.JOHNSON
17.04.2011 р.
ещё глох при резкой работе ручки газа.
Не у меня при резком открытии все в норме,набор оборотов как положено что на холостых,что при движении,никаких провалов нет,а вот при переходе на пониженную передачу глохнет,потом проблема завести,ждешь несколько минут и с пол тыка заводится.
DR.JOHNSON
17.04.2011 р.
Ну пока у меня диагноз более приближённый к некачественной смеси. Симптомы типа заливает свечу. Когда заливает, достаточно постоять пату-тройку минут и заводи. Где самый опытный Staroverrr, он-то уж точно подскажет.
