Переглядів: 2269030
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
19.04.2011 р. відповів для TURBOMEN
А можно поподробнее как это всё зделать?????
XXX
19.04.2011 р. відповів для zumeroff
да которая на тормозном суппорте. закрывает тормозные колодки.
19.04.2011 р. відповів для parebux
што именно не понятно?
vlad_200
19.04.2011 р. відповів для armen6666
мой спарк р6 200сс
19.04.2011 р. відповів для Aleksey0
ответил в личку
понятно...ну пасиб...я тоже о ней говорил)
19.04.2011 р.
Всем привет)
ребят спасите) вылезла неприятная проблема, после зимы и легкого шаманства мой спарк р5 научился заводиться с кика без ключа в зажигании.. на кнопку эл цепи реакции вообще 0. заглушить его тоже нормальными способами не получается(( но если нету ключа в зажигании или он не повернут до конца эл стартер не реагирует, но с кика всеравно заводиться...
умоляю спасите))) какие есть идеи?
19.04.2011 р. відповів для Racoon
проверь провода на где морда..у меня раз фишка отошла и я его с ключа не мог глушить
по вопро
Выбрось кик в рюкзак 17_wink
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
20.04.2011 р.
Подскажите где можно купить Спарк новый и на Украине?????
20.04.2011 р. відповів для Trol
заходишь тут на сайте в раздел обьявления,и там выбираешь "мотоциклы" и спарк и там есть..и цены чоткие 18_good
по вопро
Лучше купить с пробегом 11_blum
093 36 44 898
20.04.2011 р. відповів для Racoon
привет. или обрыв провода на замке зажигания, или окислились контакты на замке либо на CDI. провод шунтирования комутатора на массу
20.04.2011 р.
Люди где можно купить нижний пластик на р5???
XXX
21.04.2011 р. відповів для parebux
думаю легче чем-то заменить. к примеру густой плотной сеткой.......на базаре полно. и трескаться не будет.
21.04.2011 р.
сегодня ПДД завалил( и как я 12лет езжу 08_lol
расстроился..... поехал купил себе скафандр - хоть настроение поднялось) 18_good
21.04.2011 р. відповів для MARANTONO
эх ты! что уж так:_)ну ладно в след. раз сдашь_)
1234
21.04.2011 р.
таксь...привета...вопрос на засипку....спидак в Спарке Р5 работал, потом начяла стрелка тупо кругами бегать, но километраж щитал...потом вообщє ничего не показивал вообщє....ни стрелка ни километраж....тут гдето писали о тросике, от чего подходит....скажите пожалуста, я не могу найти чето...или спидак может кто знает где взять новий)
21.04.2011 р. відповів для zumeroff
Была аналогичная проблема, токо на другом моте. В спидаке просто накрылась пружина, и ничто не здерживало стрелку!
Змінено: 21.04.2011 р., Rendex
22.04.2011 р.
Ребята очень заинтересовала эта модель, а именно R6. Подскажите как лучше брать, с пробегом или новый, и где его новый можно заказать,и сколько это все будет стоит?? Проживаю г. Бердянск Зап.обл., за ранее благодарен!
