Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2239930
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
28.04.2011 р. відповів для pitbull
stinger 200 2008 год на данный момент пластик на покраске установлен би-ксенон в обе фары цена 9000 гр.
28.04.2011 р.
Привет всем , сегодня купил и заменил масло ,  чисто спортивное , синтетическое , первое впечатление лучше включаются скоростя,
север
Змінено: 28.04.2011 р., bolotinvolodia
29.04.2011 р. відповів для bolotinvolodia
Привет Володя,себе лью мотюл 5100 полусинтетику,доволен,передачи переключаются вроде норм,косяков не замечал,а до этого какое лил?
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
29.04.2011 р. відповів для noise
Привет Дима,  лил shell . полу синтетика ,  перешол  на синтетику лето не загорами   на синтетике  рабочий температурный режим выше,
север
Понято,а я на мотюля подсел походу окончательно,менять на другое не собираюсь,да и так почитал,советуют использовать одно и тоже масло постоянно,тогда вроде как образуется защитная пленка,да и цена устраивает 105 гр.в инет магазине,так что,что бы за него не говорили я им доволен,а самое главное уверен в том что совсем не бяку какую залил 91_imsohappy  85_boast
DR.JOHNSON
30.04.2011 р.
привет всем....пожалустО помогите......ехал сегодня ехал, все как обично....все работало...вдруг начял дергатся когда газу прибавляю, потом ообще глохнет...заводится только на холостих и работает тоже.....что может бить...Спарк Р5 у меня.....
30.04.2011 р. відповів для zumeroff
смотри подачу бенза..шлангочка перегнулась может.
по вопро
30.04.2011 р. відповів для pitbull
Та смотрел....все как часики....вот думаю может что в карб попало...перед тем как ехать бензина гдето 2 литри долил...
Привет,у меня было наподобие,когда на пониженную передачу переключал глох,посмотри подачу бенза,проверь шланги как советует pitbul,на моем просто был забит краник,проверить просто,сними шлангу что идет к карбу,т.е.отсоедини ее от карбюратора и посмотри течет ли бензин,если он еле еле капает,то вот в этом и проблема,может и фильтр топливный поменять нужно 99_yes
DR.JOHNSON
30.04.2011 р.
Может кому пригодится,узнал почему у меня умер акум(ГЕЛЬ),покупал его осенью,зиму он простоял дома в тепле,а умер из за того что я его заряжал обычным зарядником,для авто(автомат),так вот этого делать ни в коем нельзя,а тем более что бы он закипел,желательно что бы он работал постоянно,на крайняк радио к нему подключить или еще что нибудь,т.е.не давать стоять без дела,это его убивает 38_focus заряжать только зарядником для мото аккумуляторов,так что не учитесь как я на своих ошибках 94_prankster
DR.JOHNSON
30.04.2011 р.
Всем привет,  сегодня приобрел мото перчатки очень удобно и похоже практично 57_sunbespectacled
север
30.04.2011 р. відповів для noise
Я это знал давно. Зарядником импульсного тока (или типа того) нужно заряжать. Обычным тоже можно но не более 2-х часов (насколько слышал).
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
01.05.2011 р. відповів для Sergio
А кто-то подскажет, на входе в цилиндр (водяное охлаждение у карба) датчик каой-то незадействованный торчит из патрубка. Что это такое? ОДин на радиаторе - понятно. А второй?
Змінено: 01.05.2011 р., Busa
01.05.2011 р. відповів для Busa
Привет,на радиаторе это датчик для включения вентилятора а возле карба для индикатора температуры,по принципу:надо,поставь сам 03_biggrin,как и индикатор передач,я так понимаю что та модификация спарка что шла в европу с электронной приборкой,вот там он был подключен,а у нас "сделай сам" 99_yes
DR.JOHNSON
01.05.2011 р. відповів для noise
я тоже так думаю что это индикатр температуры на приборку... по крайней мере на Торнадо так(только индикатор выходит с карба-у нас подогрев есть) .
по вопро
Привет Сергей,где ты раньше был 62_sarcastic я бы 190 рубасов сэкономил 15_badgrin вообще можно действительно не более 2-х часов но нежелательно,срок службы в разы уменьшается 72_scratchoneshead век живи,век учись,и дураком помрешь  15_badgrin но всяк лучше чем на своих 99_yes
DR.JOHNSON
01.05.2011 р. відповів для pitbull
Привет Димон,по моему кто то на ветке про это как то писал,даже на его место от жигулей ставили датчик 01_smile
DR.JOHNSON
01.05.2011 р.
Спасибо, ребята...так и оказалось...шланг на подачю топлева пережат бил...)
01.05.2011 р. відповів для zumeroff
я ж говорил 01_smile
по вопро
20_drinks
