+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2204684
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
05.07.2011 р. відповів для noise
сам то как цел?
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
Змінено: 05.07.2011 р., rufus
07.07.2011 р.
Ребята, у меня Звёздочка что-то *бегает* влево-вправо. 05_shok  Это что такое может быть?
И ещё хотел спросить: "Какое самое лучшее масло?" Нужно поменять. Потому что у меня "ELF" но оно не ахти говорят...да?
●...жги резину, а не свою душу...●
07.07.2011 р. відповів для rufus
Привет Артем,спасибо,вроде норм,благо в экипе был,но недельку все равно пришлось дома поваляться 35_hang
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
07.07.2011 р. відповів для Spark-R6
Да отделался более менее,а влупил не в зад,когда на мост въезжал,там место узкое и при выезде с моста бусики часто на встречку выезжают,ну а я на мост как раз заезжал,заложил в поворот,ну а он меня не заметил,затормозить попробовал,но уже без вариантов,а выровнять уже не успевал,так что либо в него,либо на встречку,вот и получилось что я об него ударился правым боком,потом вылетел и об колонну,ну а мот на боку прошуршал,за масло могу сказать что лью мотюл 5100 и горя не знаю,беру вот здесь
http://moto-s.com.ua/index.php
18_good
DR.JOHNSON
07.07.2011 р. відповів для noise
Во блинннн 39_heat  Ну хорошо, что восстановился....Спасибо за *масло*  18_good  Буду знать. Как у тебя вообще мотык? Давно на нём? С пластиком что-то делал? Потому что я вот собираюсь стекловолокно брать и обесшумку. Промазывать и клеить, потому что крепления вообще все обломаны и всё на скотче)))) 27_dash  Уже устал от этого дребезжания. Думаю, что поможет проклейка. Как у тебя с вентилятором охлаждения? Проблем нету? Потому что я свой вскрыл (так как он не разборной(((, и там были оторваны провадки. Потом я припоял, и он заработал. Но вот вчера снова перестал срабатывать (((( У меня там цифровая приборка. Показывает значок воды (это типа перегрев???) и вентилятор снова не срабатывает (((((( 27_dash  А новый вентилятор не хочется покупать - всётаки гривен 250 будет стоить  33_wacko  А у тебя какая приборка там? И ещё хотел спросить, что можно сделать с трубой? Потому что этот звук МОПЕДА, тоже не ахти((( Как-то аж стыдно ездить....я просверлил дырку на прямую, то вроде чуток грубее выхлоп стал. Но всё равно нету красоты....Мне нравится когда звук со СВИСТОМ. Можно с этой трубы такое сделать?  01_smile
Спасибо,уже на коне,на этом моте первый сезон,если не брать мелкие поломки все нар,по мне так это самое главное двиг,все остальное семечки,а вентилятор тоже не работал,подпоял,работает,приборка простенькая пока стоит,только спидометр и несколько индикаторов,лампочка перегрева,если жарко то горит постоянно,пластик весь проклеял стекловолокном и эхпоксидкой,с добавлением касторового масла как пластификат,но все равно трескаестя,а если бы этого не сделал то как мне кажеться его уже вообще бы не было 03_biggrin вот этот прямоток хочу поставить,димон,питбуль себе вроде такой ставил,даже видео где то есть
http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=430
DR.JOHNSON
Ясненько. Да, я тоже вот хочу клеить. Вот моя приборка. Она родная его там стояла. А сколько интересно вот такая труба стоит денег? http://www.youtube.com/watch?v=8Iw3GqKYbqI
18_good  18_good  18_good
И заодно фото своего *дракона* кидаю ))) 15_badgrin  13_evil
08.07.2011 р.
Парни, как лучше на нём тормозить чтобы не рвать коробку? Там же нейтралка только внизу. А вот если на большой скорости и нужно тормозить резко, то лучше скоростью или выжимать сцепление и катиться притормаживая?
08.07.2011 р.
Самый молодой Байкер на моем Spark R6! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Четырёхлетний СПАРКовод!  15_badgrin
http://www.youtube.com/watch?v=N3cBH41ac-8
08.07.2011 р.
Всем привет! наконец-то я осилил эти 390 страниц  39_heat
это как обряд посвящения в Спарководы)
в общем 2 недели назад я купил себе спарк р-5, и уже 2 недели все свое свободное время провожу в гараже, пока в основном латаю это чудо(мот я взял в рабочем но достаточно неухоженном состоянии), пока еще на нем никуда не выезжал (ну разве-что по территории гаражного кооператива погоцать, ну или в ларек за пивом и бегом обратно в гараж, потому-что без фар без пластика и поворотов 03_biggrin ), но надеюсь к следующим выходным его уже собрать и выехать в люди  57_sunbespectacled
итак, у меня есть несколько вопросов, если кто может - посоветуйте что делать, т.к. мот у меня первый, и раньше с ничем подобным сталкиваться не приходилось... короче говоря, не судите строго за(вполне возможно) примитивные вопросы, молодой я еще, глупый  04_blush
1. Сколько проводов должно идти к заднему стопу? просто у меня стоит не родной, к нему идет всего 2 провода, когда включаю габариты - он загорается, когда щелкаю дальше чтобы включить фары, он тухнет. Также он не горит при нажатии ручки переднего тормоза(задний вообще снят, поэтому про него сказать ничего не могу). Глянул по схеме (stareoverr выкладывал на какой-то из страниц, сказал что она не родная но пойдет), там к стопу идет ТРИ провода  06_question
2. Снизу картера, есть 2 болта (1 как крышка - для слива масла) а второй обычный болт, хз для чего, я его когда открутил, покапало масло, неспеша так, по 1-ой капле + там такая длинная пружинка под ним), так вот с под этого болта у меня масло течет, можете подсказать, если я просто обычное резиновое кольцо по размеру на него надену, оно не расплавиться?
3. Также есть вопросы по поводу настройки карба, потому-что мот глохнет на холостых, с поднятым подсосом чуть дольше держится, но все равно потихоньку тухнет-тухнет и потом глохнет... и еще когда резко крутану газ (будь то на холостых или на ходу - без разницы) - он захлебывается... раньше эту тему затрагивали, поэтому пока попытаюсь сам что-то намудрить, но меня терзают смутные сомненья, что у меня мало что получится пока мне не разжуют как это исправить  04_blush
4. Ну и еще по мелочи много всего, но это уже по ходу дела буду сам раСчехляЦЦо)
Заранее спасибо за помощь!
simmoto
08.07.2011 р. відповів для LeniX888
Поздравляю! почём если не секрет?
Три
Вероятно третий масса, и сколько ламп на твоём стопе?
Вроятно не правильно подключен переключатель на руле
Это уже отдельная история, давай разбираться с проблеммами по очереди
Расплавиться то оно не расплавится, но толку от него будет мало, нужно медное , либо алюминиевое ставить, в крайнем случае паранитовое.
Нужно винт качества закрутить слегка, а лучше полностью карбюратор регулировать правильно
09.07.2011 р.
Мужики, у меня новый вопрос:
У меня без акумулятора ничто не работает вообще. Не свет, не приборка, не повороты... Генератор даёт только искру на свечу при толкаче. Это так у всех или только у меня что-то с проводкой намучено?  30_crazy
Так же хотел спросить, что можно сделать чтобы передачи длиннее стали, потому что еду на 5-й а ему не хватает 6-й ))) 27_dash  Видел что звёздочку можно поставить. Но от какого мотыка она пойдёт туда? И долго ли возиться с этим? И на много ли длиннее вообще передачи станут?
Жду вашей помощи, Мужики!!!  43_help
09.07.2011 р.
Аууууууу, Люди, вы где? Что-то не охотно все общаются. 29_beee
Неужели трудно помочь начинающим? 06_question
09.07.2011 р. відповів для simmoto
1. Не секрет - 5000 грн, 6400 пробега.
2. В стопе лампочка одна. Я так понимаю должна быть еще отдельная лампочка для стопа?
У меня от ручки тормоза идут 2 провода, зелено-желтый и черный, это получается то мне просто нужно поставить еще одно лампочку, и привязать к ней провода? тогда остается разобраться с тем что габарит не горит вместе с фарами... может есть у кого мануал для спарка?
отсканируйте хотя бы схему прводки плз!
3. А как медное или алюминевое кольцо будет уплотнять? поясни, а то мне кажется что будет тот же эффект что от голого болта 06_question
4. Винт качества - это когда сидишь на моте, и смотришь на карб, то он слева, еще по моему с пружинкой?
09.07.2011 р. відповів для Spark-R6
Ну лично у меня сейчас аккумулятора вообще нет, при заведенном движке все пашет... по-любому без аккума должно все работать, может с проводкой что-то напутано?
simmoto
09.07.2011 р. відповів для LeniX888
Да, вернее лампочка должна стоять с двумя спиралями - одна стоп, другая гаабарит.
Чёрный провод на "+", зелёножолтый на лампочку стопа.
схема в голове, аппаратуры для сканирования головного мозга у меня нет. 06_question
Эффект будет, обьяснять долго.
Лучше бы ты сфотал карбюратор, и нарисовал на нём стрелочки, а я бы тебе разьяснил- что зачем и почему.
Спасибо,Lenix!  18_good  Буду знать,где тараканов искать. Да, там походу очень сильно намудрено. Там на нём такой ГУСь ездил раньше, что даже не знал что в радиатор заливать как он вообще выглядит. А видимо полез до проводки и намутил ((( 35_hang  09_ireful1
09.07.2011 р.
Парни, вот не могу понять и не знаю что это за фишка и за что она отвечает.
И не знаю что это за датчик вкручен. 21_umnik  43_help  43_help  43_help
Кстати у меня проводка вообще не ахти ((( Провода как пересохли ((( Ломаются как солома. 15_badgrin  27_dash
привет,тот что без провода,на первом рисунке,это датчик температуры,а жгут проводов это для подключения индикатора передач,если этот провод идет в коробку,то это точно он,от датчика,там получается подключена только нейтраль,у меня так было,купил индикатор от дельты,подключил,теперь показывает какая передача включена  01_smile
DR.JOHNSON
simmoto
А по моему тот жгут и есть на регулятор напряжения. Ессно что без него ничего не работает.
