0 °С
Переглядів: 2204717
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
12.07.2011 р. відповів для Spark-R6
он был собран, но на скорую руку.. на ооочень скорую руку  03_biggrin
а вот тормоз мне просто отдали в кулечке, типо на - поставишь сам... вот я и "ставлю сам", уже третью неделю 62_sarcastic
12.07.2011 р. відповів для LeniX888
Привет! Я думаю эффект от них одинаковый, просто на втором накрутили 100 грн за цвет
Привет,скорее всего так и есть 99_yes ,в начале сезона он стоил даже дешевле чем на бегемото,200 с небольшим,а теперь накрутили аж до 400гр. 06_question
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 12.07.2011 р., noise
Когда начинаю гнать за 90, резко выстреливает не знаю откуда такой звук как будь-то колесо пробилось, и потом мотоцикл начинает дёргаться, как будь-то ему не хватает бензина. А если пускаю на этой скорости газ или выжимаю сцепление он глохнет.
Привет Артур,у меня был подобный трабл,вылечил заменой шлангочки от бака к кранику,почистил сам краник и карб заодно,поменял фильтр тонкой очистки и проблемка пропала,как мне кажется у тебя что то похожее,скорее всего причина в подаче бенза 21_umnik
DR.JOHNSON
12.07.2011 р.
Я сделал так - снял вообще краник(потому-что протекал жестко, за ночь 2 литра бензина убежало), поставил новый топливный фильтр (от жигулей), и топливный шланг от бака к фильтру(тоже от жигулей). Плюс еще покрутил немного винтики на карбе, как мне и советовали. Ну вот и всьо - глохнуть перестал, бензина всегда хватает, шланг жесткий - нигде не переламывается... да и заводится лучше стал... Говорят что если без краника, то зальет карб - но я в приметы не верю  01_smile
12.07.2011 р. відповів для staroverrr
Здравствуй Михаил  31_bigboss  Долго ждал твоей подсказки))) Вижу что ты раньше тут больше зависал)) Хотя у тебя сейчас уже другой аппарат))  18_good  Мой знакомый тоже кстати хочет такой как у тебя брать.
По поводу моей проблемы, то нет - Шланг нормальный. А вот - Пружинка брони от тросика внутрь шлангочки. Я не могу понять за это. Это ты имеешь ввиду за тросик газа? 21_umnik
А не может быть проблема в Попловке? Потому что мне там один чудотворец что-то подгибал уровень попловков чтобы иглу там типа выставить. Может там нужно смотреть? 43_help
●...жги резину, а не свою душу...●
12.07.2011 р.
Спасибо парни.
Я краник уже давно выкинул. Потому что он тоже тёк всегда. Почему он будет заливать? Не краник же распредиляет топливо, а карбюратор. 03_biggrin
Шланги у меня не автомобильные, но нормальные. Фильтр менял уже несколько раз пока срань вся с бака вышла. Сейчас вроде как нормальный. Мне там один умник с поплавками игрался. Подгинал их чтобы типа иглу правильно выставить. Я вот думаю, может он не правильно уровень поплавков выставил?  06_question
О и хотел спросить так же, сколько витков нужно крутонуть правильно Винтик тот что на карбюраторе? Он отвечает за обогощение топлива воздухом? У меня на 1.75 витка. Может это малова-то?
имеется ввиду, что когда оставляешь надолго мот, то нужно закрывать краник чтоб не залило карб
по поводу винтиков:
у меня их там 2, один с пружинкой, другой без (левее от того что с пружинкой), так я ими баловался пока не добился норм результата - в общем методом научного тыка  03_biggrin
кстати надо будет еще поиграться, а то чувствуется что на холостом ходу как-то многовато оборотов
Я краник вообще выкинул)) 15_badgrin
Да, в карбюраторе идёт 2 жеклёра, потом вот этот винт с иглой и сбоку просто регулеровка холостого хода. Два жеклёра, должны быть вкручены полностью! Они с маленькими дырочками. То есть ты их вкрутил и всё, они сами делают свою работу. Ну это разве что если ты найдёшь другие жеклёры вкрутишь вместо родных. Но они должны быть зажатыми. А вот этот что с прожинкой, его нужно правильно отрегулировать - Кажеться если я не ошибаюсь то на 1.5 витка открутить. На моем 1.75 откручено. А холостой ход, должен быть 2 тысячи оборотов. Крутишь его сбоку там и смотришь на обороты. Многие ставят 1.5 чтобы типа тише работал, но при 2 тысячах движёк лучше работает.
А у меня наверное скорее всего проблема в уровне попловков.  33_wacko
я слышал что до 1000 об должно быть на холостых... хотя это неважно, тахометра то нет, все на слух  30_crazy
Нагрузка на двигатель будет. 1.5 или же 2.
Он когда нагревается, то холостой чуть увеличивается. Но всёравно, на холодную ему туговато будет 1000. 30_crazy  03_biggrin
12.07.2011 р.
Пробовал поднимать передок. 15_badgrin
Не знаю или получится ещё *вилли* сделать 21_umnik  03_biggrin
12.07.2011 р.
http://www.youtube.com/watch?v=QpiJ5RJw8zI
12.07.2011 р.
http://www.youtube.com/watch?v=5wdfN6n4tcY
12.07.2011 р.
Меня самого смех Фримы добивает! 15_badgrin  08_lol
Пластик снял, потому что на проклейке!
http://www.youtube.com/watch?v=ZBZvpt9F1OA
13.07.2011 р. відповів для Spark-R6
привет. я тебе по поводу тормоза написал, а не за карб  03_biggrin
себе ставил на 125ку карб с дифузором 26 мм, такой как на 200ке стоит. а вам на р6 еще больший карб нужен.
краник от явы переделанный, без него нельзя. можно остаться без бензина. вытечет за ночь на землю где то в дали от дома  05_shok
13.07.2011 р. відповів для staroverrr
Привет)) Аааааа, я понял уже)) У меня шлангочка от бачка резиновая стоит. Может её поменять? И мне кажеться что у меня сочиться жидкость внизу там где стрелочка маленькая отмечена. Сам шток. Может там ремкомплект слетел? Они есть в продаже если там проблема, чтобы сменить ремкомплект?
А какой же мне тогда карбюратор поставить? А что будет если я больше карб поставлю?
не будет душится на максимальных оборотах  03_biggrin
на аукро нашёл продажу R-6. Может кому будет интересно. 01_smile   http://opera.aukro.ua/spark-r6-i1713672876.html
это получается,что ему не хватает топлива потому что маленькая камера в карбе? Кстати я замерял - он у меня где-то 6 литров ест на сотню. Это же не нормально? В чем может быть проблема?
14.07.2011 р. відповів для Spark-R6
херасе 6 литров 05_shok
от не насытный  61_punish
