+22 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2262373
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
11.01.2010 р. відповів для Zippelin
Honda RVF 400 NC-35!!!
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
11.01.2010 р. відповів для LocTite
ну так есть разница 1 цилиндр или 4  70_suicide
просто прежде чем утверждать нужно точно знать
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
11.01.2010 р. відповів для Busa
привет. так кидай фото перчей, и сразу в магазин покупать 03_biggrin  таких небыло? как на фото. я акум тоже не снимал, в холоде хранить лучше. а подзаряжать по желанию.  акум свежий? меряй вольтаж, если ниже 11вольт - подзаряди конечно. я не кумарюсь по этому поводу. авто акумы срок эксплуатации 3 года, мото - если 2 сезона отходит, то и хорошо. осенью машину поставил, весной бенз подкачал - с пол тыка дыр и поехал.
Змінено: 12.01.2010 р., staroverrr
11.01.2010 р.
не спорьте мужики. 0.2 в 4х цилиндрах, делим на 4 и получаем 0.05 на одном  15_badgrin  08_lol
12.01.2010 р. відповів для staroverrr
Перчатки как на первом фото, только полностью чёрные и почти что новые. В нутри ткань. Правда без каких либо надписей на вне и с молниям. И цена 200 была но ещё и уступали. Акум был хороший. В прошлом году за 5 месяцев только раз подзарядл пока стоял в доме. Всё ок было.
12.01.2010 р. відповів для Busa
привет. за такую цену? это просто счастье было, а ты его упустил 15_badgrin  а фото нет ? ты с собой в секонд фотик бери другой раз 03_biggrin да, че хотел спросить, кожа или текстиль? или дермантин
12.01.2010 р. відповів для Zippelin
Возможно ты и прав!!! Но я могу точно сказать по своему мото!!!
Вот нашел: "Для мопедов: Viper Active, Viper Active Sport (и других Вайперов), Reggy, C Moto, Daelim, Skymoto, Alfamoto, Zongshen, Gelly и схожих моделей, регулировка теплового зазора клапанов почти одинакова. Их тепловые зазоры буквально ничем не отличаются. Для двигателей с объемом 50-125 кубиков тепловой зазор выпускного клапана равен везде: 0.05 +/- 0.03 мм. Тепловой зазор впускного клапана немного другой. Для моделей с объемом 72-125 кубиков он равен 0.05 +/- 0.015 мм, для движков на 50 кубиков – 0.03 +/- 0.015 мм. Для Viper Active выпускной и впускной зазор клапанов равен 0.05 мм."
Honda RVF 400
12.01.2010 р. відповів для LocTite
привет Иван. нет, все зависит от конструкции конкретного двигателя, и колличество цилиндров тут не при чем. то я шутку закинул вам, чтоб не ссорились. конструктивные особенности двигателя и применяемых материалов вот то что определяет тепловые зазоры в приводе  клапанов. у меня на бмв тоже зазоры 0.2 в шестерке были 0.15 так что каждому свое. а то зажмеш на хонде и ей точно гаплык будет. так как зажатый клапан страшнее чем  прослабленный , подгорят быстро. а так только неприятный стук и минимум потери мощности (на глаз незаметно 15_badgrin )
12.01.2010 р.
и так маленький отчет по балансировке коленвала. вибрация уменьшилась но не исчезла полностью (я уже писал, что одностволку практиш не отбалансируеш) теперь хоть бензобак от вибрации не отвалится 15_badgrin делал упор на изменение настройки по вибрации поскольку байк вроде как спорт. максимум вибрации был в диапазоне 7 -9 тысяч, сейчас перешел в диапазон 3 - 4 т/об, не знаю радоваться или нет? как для движения по трассе то навенрно лучше, а для повседневной эксплуатации (типа за хлебом сгонять) под вопросом, скорость в колхозе ограниченна количеством ям на дороге 15_badgrin для Димы "питбуля" скоростя переключались после сборки туго по банальной причине, вместо прокладки поставил правую крышку на герметик, что привело к зажиму вала переключателя скоростей. более детальный отчет напишу после всесторонней проверки
Привет,ну что поздравляю с успешным запуском!!! 20_drinks  58_preved  прокладку надо-бы поставить,но это наверно когда масло менять будешь....а вибрация как я понял на средних оборотах,а на макс. меньше стала? Мне-бы так... 25_spiteful  04_blush
по вопро
Прив!! та я знаю что конструкция!!! 03_biggrin
Слышал что на двигатели (с завода) ставят балансир вал!
Двигатель на р5 на сайлент блоках держиться?
Honda RVF 400
балансировочный вал спасает положение, но удорожает и усложняет конструкцию, что не выгодно в мотоциклах данной категории. нет, двигатель только верх стоит на сайлентах, низ прикручен напрямую к подрамнику, я думал перевесить его. поживем увидим
12.01.2010 р. відповів для pitbull
привет. спасибо Дима за праздравление 03_biggrin масло теперь замена через 400км, щас промыл итальянским (не фуфлом а из за бугровским) 03_biggrin прокладка порвалась при разборке, в город не захотел ехать ради нее, а так при случае поставлю. да, вибрация ушла из диапазона максимального драйва, что вроде как радует, а то вибрация была такая что зубы вставные выпадали 08_lol и бензобак так резонировал, что я боялся его уши крепежные отпадут по сварке. завтра сделаю маленькое видео, сейчас жду пока герметик подсохнет, масло не заливал рабочее. вибрация даже ниже средних оборотов, и значительно меньшая, судя по поведению пластика на фаре и бензобаку 15_badgrin
спереди под бак(там где он ложится на рамму) я сделал полумесяц из резины,и сдвинул бак назад поставил резину и надел бак,резину практически незаметно и бак нетарохтит.. 18_good ...меня он вообще достал в первый же день!когда его гнал домой то за эту 14часовую поездку я уже всё выучил где и что дребезжит и тарахтит... 01_smile
по вопро
так и я поставил резинки под бак сразу, но они не спасали положения дел 02_sad
У меня звук бака убрали....помогло мне... 26_newrussian
по вопро
Дима. как у тебя стартер крутит? мой не может пересилить компрессию, тоесть максимум 2 оборота прокручивает
Может аккум дохлый???
Смотрю у всех р5, владельцы р6-х молчат
Honda RVF 400
Легко!!! 56_yahoo  Как я и раньше писал с полтыка заводит даже после простоя и с включёнными фарами 18_good .....может у тебя акум разрядился...
по вопро
так заводится и у меня с пол тыка, я имею ввиду когда кнопка блокировки движка включена, то при прокрутке стартером проворачивает пару оборотов и стопорится, при повторе то же самое. и так бесконечно 03_biggrin вроде как не хватает силы пройти вмт сжатия
