Переглядів: 2262419
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
simmoto
28.01.2010 р. відповів для staroverrr
Зачем электро, я вакуумник однажды ставил.
28.01.2010 р. відповів для simmoto
есть и такая мысль,но тогда надо в "колене" между карбом и движком ставить штуцер для вакуума.... 77_pleasantry
по вопро
этот вопрос уже обговаривался. у вакуумника, свои недостатки.
simmoto
28.01.2010 р. відповів для pitbull
Я както бешеный был так просверлил, и туда сосок вкрутил от камеры 93_ok , потом , когда надоело колпачёк на него накрутил 18_good .Теперь все интересуются, думают я через туда колёса подкачиваю. 44_beach
simmoto
Извините прозевал.Надо последовательно с краном ставить сузовский, навесной.
29.01.2010 р. відповів для staroverrr
Михаил,вот статья.... 20_drinks
по вопро
simmoto
29.01.2010 р. відповів для pitbull
Чистой воды правда, я таких движков немало перековырял, наилучший вариант в моих руках достиг 135кмч. Поэтому ваши посты о максималке р-5 вначале воспринимал скептически, в итоге пришел к выводу что горизонталка всётаки удачнее, вероятно изза верхнего распредвала, и несмотря на 4 передачи дури(кубатурной мощности) у неё больше.
29.01.2010 р. відповів для simmoto
мне рассказывали , что ф5 160 бегает. вот все думал при случае поганяться. на своем пробовал, 100 идет. но без пластика и в куртке от кардэна "фуфайка"  15_badgrin  такое сопротивление дает 18_good  правда еще не обкатан полностью. да, еще звездочку на зуб большую поставил. динамика меньше, по максималке не пробовал, снег выпал
Змінено: 29.01.2010 р., staroverrr
simmoto
Достаточно ровная поверхность, во впадине. На других мотах стоят датчики квадратные, типа Ямаховских на четырёх болтах.
и что он там будет показывать? датчик. пустой бак при половине заправленного?
И снова про секонды, но уже мото техники. Сегодня в одном Киевском секонде на Протасовом яру видел каву-ниндзя о 250сс, жёлтая, с пробегом 7500, чего даже сами продавцы не знают. Толи в милях, толи в км?... но версия американец, 2004 года, 2 цилиндра, водянка и цена 2500 уе. На вид более менее, только поворотников нет на месте передних. Чуть колотое стекло-обтекатель почти чёрного стекла и подклеенное. трещина только одна и та не до конца. Цвет жёлтый. Но! ржавые тормозные диски и некоторые болты с гайками. Видать долго стоит. Пластик на вид целый. Если кому цикаво, могу адрес и тел дать. Но толком продавцы больше не сказали мне ничего о нём. Они больше по машинам там понимают. Были ещё пару мотов типа эндуро, но я только на спорт обратил внимание.
simmoto
При половине заправленного он будет показывать полный, как на основной массе китайской техники.
С удовольствием поганяюсь  03_biggrin 160 не обещаю но 130-140 обещаю 04_blush
29.01.2010 р. відповів для Busa
то что ржавая это не показатель. а вот почему желтая? они вроде только зеленого цвета. за доки не спрашивал?
Вот будет в Ваших краях открытие сезона или еще какая тусня.. даст Бог пересечемся 18_good
29.01.2010 р. відповів для Sahar
Я б тоже очень хотел потягаться.....но нескем,был у знакомого Вайпер Ф5-но уже расыпался(по причине "хорошего" хозяина)...так что ищу оппонента,но пока без результатно 02_sad ..... с Явами и Ижами пробовал,но куда там..... 30_crazy
по вопро
Пит... Как думаешь, для девушки Р5-й - нормально? Просто свой жОне не дам - тяжёл... Да и на еёную любимую Нинзю Спарк похож...
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
29.01.2010 р. відповів для neon79
привет,канеша пойдёт.....только если упадёт пластику вафли будут.....рост какой у неё ?  мот впринципе лёгкий в управлении да и вообще... 18_good
по вопро
168 см. рост... к ремонту пластега внутренне готофф))
Ну тогда бери!  Незнаю как Р6,но Р5 нормальный мот....да и про Р6 плохого неслышал...
по вопро
