+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262567
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
23.04.2010 р. відповів для GNOM_13
та ладно 20_drinks , давай удачной покупки 20_drinks ,ждём пополнения в наших рядах 26_newrussian  42_friends
по вопро
24.04.2010 р.
Приет всем , пополнил сегодня ваши ряды купив себе Omaks Phoenix 125, он же у вас в Украине Spark R5.
24.04.2010 р. відповів для kinderkirill
привет. поздравляю  20_drinks  при случае скинь фотку приборки
24.04.2010 р.
Завтра фоткну и скину. сегодня часа 3 крутил гайки после этих горе сборщиков. Сигналку тупо засунули под хвост и зажали хомутом. но правда успел сегодня и проехаться, аж 20 км намотал.
привет,поздравляю! 20_drinks  В наших рядах пополнение 26_newrussian чтоб конь служил верой и правдой! 20_drinks
по вопро
24.04.2010 р.
Спасибо. На днях поковыряю, есть пара идей по внешнему виду.
давай потом фото кинешь. и ещё нажимай "ответить" под постом человека которому пишешь,а то ты нажимаешь "ответить всем"  01_smile
по вопро
24.04.2010 р. відповів для pitbull
Ок спасибо за подсказку. обязательно скину фотки. завтра еще надо навести предпродажный шмон своего Stels tactic.
о теперь пришло мне уведомления о сообщении 20_drinks ,а что хочешь сделать внешне ? если несекрет...или подождёте и увидите 01_smile
по вопро
для начала пластиковые сеточки хочу заменить на воздуховодах и там где их нет на нормальный алюминиевый гриль, потом по возможности как баблос упадет нормальный с работы то поклею вставки пленкой под карбон с точным повтореннием текстуры и надо как максимум скрыть внутренние элементы обвеса , а то с наружи богато а из нутри дырявые носки. Ну а дальше как разыграется фантазия 41_dance2
25.04.2010 р. відповів для kinderkirill
воть я сделал  себе30_crazy ...
по вопро
25.04.2010 р. відповів для pitbull
Вот совсем другой вид . 26_newrussian  И надо бы разобраться что там в передке трет вроде как колодки . Не подскажет кто мотык новый. при езде есть небольшая вибрация по кузову, я так думаю либо резинки крепления двигла дубовые либо через глушак передается. вибрация именно движковая, явно не от колес.
А какого роста НАЕЗДНИК на фото?
Привет,скорее всего колодки скрипят,ничего притрутся.... а вибрация и будет это ж мотоцикл...
по вопро
25.04.2010 р. відповів для MMixailSymi1
Рост наездника 176 см.
25.04.2010 р. відповів для staroverrr
Как и обещал фото приборки. Скудновато ну что ж. И сразу вопрос не подскажешь что это? Идет трубкой через какой-то клапан и затем в голову.
вот что сегодня успел изваять. Выставляю на общий суд.
красиво! 18_good ,теперь ещё на задние зделать надо 26_newrussian
по вопро
Поймал вроде сегодня виновника скрипа. Виновник бракованый трос спидометра. Придавил чуть больше 60 он и лопнул внутри пополам и стал еще противней тарахтеть. одну часть извлек  завтра вытяну вторую, чтоб не тарахтел бестолку.
привет. я думал стоит электронная приборка, у нас 125сс совершенно другой двигатель. и такого клапана или фильтра нет. а точно к головке идет?
