+26 °С
Переглядів: 2262501
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
27.05.2010 р. відповів для pitbull
эт точно, а как снимеш его, то вперед несет по инерции  15_badgrin можно было бы паук из резинок, но там пластик такой что на него вообще нагрузки нельзя давать. да и зацепить толком не за что
27.05.2010 р. відповів для staroverrr
ну у тебя есть возможность сделать сварка есть,руки ростут откуда надо - так что делай. Удачи 20_drinks
по вопро
27.05.2010 р. відповів для Sergio
привет, сегодня на рынке у знакомого продавца интересовался по поводу цепки кировской, говорит такое же барахло как и все остальные 15_badgrin  вобщим вся надега на тебя, отпис
Сегодня поставил, буду тестить. Оказывается у нас 122 звена цепь-то, выкинул 6 звеньев. В выходной решил заняться мотом. Снял выхлопную трубу и покрсил термостойкой краской. Стекло тоже покрасил как у тебя. Но у тебя по-моему обрезанное, нада будет и себе так обкорнать.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 27.05.2010 р., Sergio
нет, я стекло не обрезал. тоже хотел трубы покрасить, 35 гр баллончик стоит. ява 128 звеньев, убрал 12 или 6 полных звеньев
Привет Михаил сегодня собрались покататься,и вот выезжаем едим,а мот что-то тупит..какието провалы 05_shok ..проезжаю метров 600 и усё он потух 02_sad ..смотрю в бак а там сухо 03_biggrin  30_crazy ...зато расход проверил залил три литра и какраз на новой приборке проехал чуть больше 100 км 18_good
по вопро
привет Дима. во, датчик бенза нужен по любому. после тараски займусь. прикинул багаж, наверно места хватит на багажнике. не буду себе голову морочить
да то не датчик нужен, а память (это в моём случае 30_crazy ) когда же заливаю то примерно считаю километраж,так-же и тот раз залил и думаю надо до 100км залить ещё...и забыл 04_blush  30_crazy,но хорошо что есть друзья и телефон,зделал звонок другу и заказал бенз с доставкой 03_biggrin
вчера менял масло и для интереса выкрутил свечу(уже гдет год не выкручивал) ,цвет свечи порадовал всё как положенно 18_good )
по вопро
Змінено: 27.05.2010 р., pitbull
я на километраж не смотрю  03_biggrin к стати надо проверить одометр на соответствие пробега. а как же иначе, свеча японская таки  03_biggrin
поставил сегодня тросик спидока, а то он у меня еще на обкатке полетел. Так и ездил с 56 км на одометре. Оттестил трос с моста разогнал по спидоку 150 км. Ну и врет же спидак. Ну по очучениям максимум 110 км было с горки же шел.
свеча Бош у меня,брал вместе с глушаком в Харькове,теперь на скут хочу такую , а их нигде нет 02_sad везде Денсо и НГК 34_wacko2
по вопро
бош по чем брал? хотел себе купить, 18 евро за свечу обломало желание  03_biggrin только они не такие как у нас продают, производства местного кирпичного завода  15_badgrin изолятор белоснежный , керамика  18_good
Змінено: 27.05.2010 р., staroverrr
27.05.2010 р. відповів для kinderkirill
с секундомером проедь 1 км по верстовым столбам и высчитаеш максималку. 91_imsohappy
тогда стоила 20грн(это в Харькове) у нас думаю стоила бы много.... Свеча супер,я и друг (у него Шторм 150сс) поставили и горя не знаем, как говорится закрутили и забыли 18_good  Да и на ней написанно "Мадэ ин Индия" а маркировку не помню точно ,но вроде "U 4 C " или чтот в этом роде но 4-ка точно есть...
по вопро
ну так я и говорю, оригинал стоит дорого и качество соответственно другое 03_biggrin
ну это понятно,но из кучи свечей которые мне попадались эта самая 18_good  (нашел обозначение U4AC ) на вид такая как на фото (только один контакт,а не три) ...
по вопро
вот http://www.autoformula.com.ua/index.php?id=2839&lang=ru
да максималку то я свою знаю по прямой с джипиэсником гонял. Показывало 94,7 км. Ну пусть с горки 10 км прибавило. А на спидаке 150 при боковом ветрюгане. А потом идут байки в инете что разгоняют мокики чуть ли не до двух соток. Молодцы китайцы удовлетворяют наit самолюбие и гордость. 55_yu
завтра проверю на супербензине 95ом, последний раз на тесте 99,3 км/ч показал. главное навигатор не забыть взять 03_biggrin
Ну не знаю, сегодня разогнал свой по стоковому спидаку 120 км/ч, и чувствовал-таки, что низко лечу 08_lol , а рядом по полосе пристроился Ланос и зыркает на меня - завидует наверное. Я на своём разгонял (опять-же по стоковому спидометру) до 130 км/ч, но до упора газульку не накрутил, ибо страшно он лёгкий как для таких скоростей. Сегодня после 90 км/ч пропала вибрация вообще, так приятно ехать стало, вах!!! Ну почему не примут правила, что-бы штрафовали за превышение на 40 км/ч??? Как было-бы класно, летишь по городу соточку и никто тебя не трогает. А так 79,9 км/ч ему явно мало.
