Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262418
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
06.07.2010 р. відповів для nikita216
Привет!!!стрелять в глушак при резком сбросе газа он будет в любом раскладе-ты обрати внемание на машины с прямоточкой-они тоже при резком сбросе стреляют!!!))))у меня например с прямотоком тоже стреляет.а когда труба ещё по свободней была(практически пустая) так при резком сбросе,при 65-80 кмч ,пламя прорывалось!!!
06.07.2010 р. відповів для Pablik74
То есть стрелять начало из за того что получился прямоток?(заглушка улетела на трассе где то)Просто мне все говорят что клапан впускной подгорел немного и теперь надо клапана притирать типа
07.07.2010 р. відповів для Pablik74
привет, у меня прямоток у друга прямоток и не стреляет у обоих при сбросе газа даже на максималке.......
по вопро
07.07.2010 р. відповів для pitbull
Хотел спросить ты не вкурсе на чём держится головка и т д?на прокладках или на герметике?походу надо притирать клапана я так понял
И пасту притирочную для клапанов надо покупать мотоциклетную? или для машин можна?
07.07.2010 р. відповів для nikita216
на скуте между "головой" и цилиндром стоит жестяная прокладка - на моте я не знаю, а паста авто пойдёт,мото наверно не существует 03_biggrin
по вопро
привет. головка через прокладку стоит. паста автомобильная для притирки клапанов. тюбик сделан в виде клапана  18_good
07.07.2010 р. відповів для mxlPitelik
привет. с учета снял. можем переоформлять. как приедеш с командировки, позвони.
привет Дима. ездил на байкерский  праздник иванакупала  24_bomb  18_good русалок наловили   18_good   голых, и таких же русалов  59_rofl снятие с учета вышло 417 гр  10_ireful2  постановка на учет скутера 177 - эксперт, 39,58- за проделанную работу  06_question , 25- гос номер, 45- талон. у кого нет доков, еще больше, пробивают на угон.
07.07.2010 р. відповів для staroverrr
зыыыы так можно поставить мот без доковый на учет, если уверен , что он не в угоне??=))
07.07.2010 р. відповів для Tik
это СКУТЕР поставить на учёт ( 49.9сс) .......
по вопро
привет Михаил, хде фото русалок ?  03_biggrin  30_crazy
по вопро
я не фоткал, и камеру не брал, думал ночь, съемка не получится  03_biggrin на сайте байк клуба " сильверстар" наверно будут
за мотык не знаю. хонду 400сс зарегать под скутер  15_badgrin
08_lol  15_badgrin
Слушай а прокладку придётся новую покупать после того как я клапаны притру да?
как повезет, я до трех раз прокладки ставил старые.(на авто) у нас проще, а ваш водяной. какой пробег сейчас? а что думаеш надо? проверял дымом? снимай аккуратно. потом дважды намажеш графиткой, с интервалом для пропитки и затягуй болты головки равномерно за 3-4 приема. последний раз с окончательным усилием. с промежутком в затяжке по 15-20 минут. удачи
08.07.2010 р. відповів для staroverrr
Дымом не проверял но друг говорит что это впускной клапан подгорел ибо стреляет так только бензин,пробег 4500,думаю надо притирать клапана ибо друг говорит что будет всё хуже и хуже
08.07.2010 р. відповів для nikita216
если процесс пошел, то твой друг прав. но перед притиркой осмотри клапана под увеличителем. и надо шлифонуть кромку клапана. только если впускной , то чихал бы в карб 03_biggrin
08.07.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. как у тебя дела? не нашел покупателя?
привет Михаил,пока никак...только звонят и всё дальше дело не идёт 30_crazy
по вопро
