+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2262320
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
03.10.2010 р. відповів для rufus
після покупки проїхався і при 60 км/год  чуть все своє майно нерозтріс аж терпло і + до того чуть зеркало невідпало 10_ireful2
а в тебе з карба бензин лявся???
03.10.2010 р. відповів для Lion
а я думал все руки не отойдут,занемели в шоке был,думаю с непривычки  пройдет,ага так и прошло пока не полез перебирать 05_shok
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
не небыло такого  31_bigboss с выхлопной да,а из карба не.
03.10.2010 р.
Смотрю Спарководов всё больше появляется 18_good , одни ушли из рядов другие появились и это радует 20_drinks круговорот так сказать 03_biggrin  30_crazy
по вопро
а амортизатор шо з ним робив
у меня на Р5 такое бывало иногда... причина попадание грязи/соринки под запорную иглу на поплавке и она не закрывалась и поэтому получался перелив и бенз тупо вытекал 34_wacko2 ,но у меня было подключено напрямую(в обход краника,он пропускал и тёк постоянно) ....
по вопро
03.10.2010 р. відповів для nikita216
да ты хоть заново собери этот конструктор а от вибрации не избавиться это движок такой хреновый в этом плане,вот я щас с другом на слёт гонял на ямахе 400 кубиков маджести так 180 вдвоём легко вот что значит Япония
Ты тоже молодец, нашел что с чем сравнить, 37_fool   лединец с дер...ом!
я уверенна если мотор у Спарка был бы 400, он  так же,  а то и лучше бы шел....
Китайцы свои средства в технологии вкладывают, от оружия они отказались, так что гляди, годик другой, да что-нить путевое сделают.... дело времени, 11_blum  Спарка тока 2 модели, а Ямах этих, уже до фига и больше.....
Так что я думаю, после 5ой разработки, все недостатки уберут.... 07_dirol
Парни, разве я не права??? 03_biggrin
© Jasmin :) ©
03.10.2010 р. відповів для pitbull
мы наверное исчезнем с лиц земли, когда Спарков не станет, или так с ними навозимся, внося свои изменения что они вряд ли будут на ходу)))
или мы просто состаримся)))) 62_sarcastic
© Jasmin :) ©
у мене з магазину всьо було підключено на пряму, но прікол в тому 05_shok  05_shok  05_shok  шо розібравши карб я реготав з китайоз- поплавок стояв догоро ногами. я його переставив і всьо тепер нетеече
03.10.2010 р. відповів для Jasmin
та никуда мы не денемся и Спарки тоже 03_biggrin  за те деньги что он стоит понятно что нужно будет там подкрутить,там чуток усилить и т.д. зато потом кататься и наслаждать поездками 17_wink
Япония и Китай это разные вещи и качество и цена тоже очень разные,поэтому сравнивать их нет смысла,из этого делаем вывод - ты права 01_smile
по вопро
от g-max racer втулил
это скорее всего уже наши "умельцы" поковырялись в моте и это лишнее тому доказательство:
по вопро
да ти права Spark в 400сс шол би больше
03.10.2010 р.
Да зравствует спарк р 5 р 6.ура!!!.......
а я свой аморт переделывал и удлинял,а другу аморт на Спарка поставили с Вайпера Ф5...
вот фото Спарка с амортом от Ф5...
по вопро
Во истину Согласна С Тобой Полностью ))))) 18_good
© Jasmin :) ©
але до мене карб ніхто нерозбирав тому шо небуло слідів. А при зборці любого мота чи навіть машини карби ідуть готові до експлуатаціїї став і поїхали
ну да заметная разница,(вот блин чуть буквы не попутал) 39_heat  ,и как на деле?есть разница?
а я свій ще недоробив. в пятницю був у токара зробив новий корпус до штатного аморта завтра піду доробляти
