12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2262224
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
27.01.2011 р. відповів для Flane-rus
По двиг.особо проблем не наблюдалось по крайней мере никто ничего не писал,кроме жалоб на вибрацию,на двухсотке мне говорили вроде двиг надежный,рама слабовата,надо усиливать,ну и аморт поменять,очень жесткий,или переделать,смотрю на фото он уже переделан немного и резина другая,это уже гуд,сколько у него пробег,для китайца очень важен процесс обкатки,по пластику прежний хозяин делал что?
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
35000руб это на наши примерно 9300гр.свой брал за 8700 новый с небольшими дефектами 03_biggrin
DR.JOHNSON
27.01.2011 р. відповів для nikita216
ну это мое дело зря или не зря наклеил.... может деловитые,  которые разбираются,что да как в мото технике будут язвить...(ну и х.. им в руку 13_evil ) а  остальным,а это, безусловно, большинство,  что "хонда" будет написано, что "ямаха" до пи... а мне будет приятно 57_sunbespectacled
27.01.2011 р. відповів для noise
привет! на счет шайб резиновых, так я тоже задумал ставить, на рынке в латках сантехники подобрал подходящие, да и цена 10 -15 коп. 01_smile
27.01.2011 р. відповів для caesarX3
Привет Алекс,я свой тоже стилизую под сибиэра 03_biggrin как полностью соберу выложу обяз.тем более что он похож жутко,так что гни свою линию  18_good
DR.JOHNSON
ждем фото  17_wink
От за это спасибо,буду знать где искать 20_drinks
DR.JOHNSON
27.01.2011 р. відповів для bolotinvolodia
всё равно как не старайся а вибрация приличная у 200 тки,ломается и японская техника но намного реже,ты меня уже конечно извини я не знаю как ты ездишь на своём коне но у меня за сезон столько поломок было что врагу не пожелаешь,мот буквально сыпался изо дня в день,да я целый день ездил но зато вечером ремонтировал и такая ситуация была очень часто,на ремонт за сезон ушло 5000 грв так что делай выводы ты насчёт именно этого мотоцыкла
Привет Никита.Свой собираюсь эксплуатировать тоже по полной,до работы и обратно где то 40 км,ну и так покатушки,если не сложно что за поломки чуть по подробней  05_shok
DR.JOHNSON
всех и не упомнишь но пластика как ты понимаешь на моём моте почти не осталось весь на дороге где то валяется,часть в подвале,были проблеммы с карбом в процессе-устранил,с рамой и вообще всем металлом что есть на моте постоянно что то отламывалось и как ты понимаешь сварки на моём моте очень много-было дело разбирал полностью и голую раму проваривал и наваривал пластины для усиления короче мот подогнан под наши дороги,были проблеммы с подшипником нижним рулевой колонки-короче рассыпался он в хлам,с цепью были проблеммы купил новую и всё равно тянется [мат] что приходится раз в 2 дня подтягивать,задний аморт стоковый приказал долго жить в первые 1000 км лопнул прям во время езды повезло что скорость была маленькая ведь задок упал на заднее колесо и заблокировал,с тормозным цылиндром задним были проблеммы чудил-устранил,краник тёк бензиновый-чудил я чудил надоело выкинул и поставил переходник,бак потом потёк пришлось варить полуавтоматом,летом возя пассажиров часто просел уже новый хороший задний аморт-в итоге протёр заднюю покрышку и ей пришол конец,труба выхлопная отваливалась пришлось на бок выводить и делать цельную ибо прокладку потерял по пути в Одессу,с проводкой траблы возникали,с двигателем даже-пришлось поршень менять+палец,я его конечно не жалел это же мой первый мот причом китаец поэтому было не жалко выжимал с него всё что он может а это 140 км и ехал я так долго,по плохим дорогам тоже гонял что аж самому страшно было-влетал в такие ямы что потом думал как же я с них выехал?чистое везение,в день я наматывал начиная от 100 км и в основном по Киеву-мотокурьером спецом устроился чтоб научиться хорошо ездить и знание Киева,а вспомнил было дело потерял задние тормозные колодки при езде а заметил ток когда тормоза пропали перед светофором и я чуть в камаз не влетел,щас траблы с ускорением и максимальными оборотами-надо копаться проверять катушку,насвечник,карб и т д чтоб выяснить причину почему ускорения нету нормального и максимальных оборотов,в этом моте в процессе эксплуатации мне очень понравилось ускорение,максималка и резина задняя за счёт чего я закладывал в повороте резком его так что чиркал подножкой по асфальту и искрил,мот не предназначен для возения пассажира-это мой вердикт
не 35 тыс рублей это вообщето если я не ошибаюсь это 5800 гривен , и это 125ка , а как ты узнал что он был переделан ? резина больше стоит чем родная или такая  21_umnik же ?
всем спасибо , форум отличный
28.01.2011 р. відповів для Urez
хонда СВR    RR600 .  дело собственно вобще не в том это и понятно что в сравнении скорости , и всех тех, характеристик , спарк в не конкуренции,   я знаю точно если у кого есть  масло в башке , и  эта техника способна долго служить , и приносить удовольствие в управлении , ( для сравнения имел скутер 80куб , болезнь таже , не качественный пластмасс , ремень вариатора , вобщем за малым, приложив руки скутер прехал без единой поломки 22т км и был продан приносил , пользу , удобство, комфорт, ездил на украину и не раз! ) ,  единственный  совет ! всем техника малокубатурная , запас мощности маленький , категорически запрещается ! использовать на выкладку!  в  противном случае  вы лишаетесь сокращения моторесурса  в разы!!!,  все  в пределах  разумного!!! и все ОК!!! 18_good
север
28.01.2011 р. відповів для bolotinvolodia
cbr 600rr размерами больше спарка
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
28.01.2011 р.
что лучше взять спарк р5 или априлия рс 50
конешно спарк по красивее будет , и калёса шире , мне предложили спарк за 5800 грив он у меня на аве, и   апририя в такуюже цену
28.01.2011 р. відповів для Flane-rus
с априлией проблем таких не будет как со спарком. аморт, затирание цепи, пластик. итд. но - 50 сс двухтактник , бенз с маслом , и скорость не та. да и запчасти не дешевые будут.
если   интересуют большие мото купи ВМW.
север
28.01.2011 р. відповів для caesarX3
между работой и отдыхом снял пластик и проклеил эпоксидкой, вибропоглатителем и сделал небольшие надписи 47_mail  04_blush
Классно. А вот я не могу у нас найти стеклоткань никакую и это есть моя проблема. Полажу ещё в нэте, может нарою инэт магазин, что-бы почтой прислали. А так, планы наполеоновские. Хочу как ты усилить существующий пластик + сделать матрицу (что-бы впредь не парится) и склепать запасной комплект + после всего этого хочу продумать и сделать совсем другую форму обвеса (когда научусь).
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
28.01.2011 р. відповів для staroverrr
да пластик гремящий и жесткий аморт это для меня вообще не проблема)
для меня главное чтобы аппарат ездил , а всякие неудобства мне пофиг , ну и ещё вид красивый похож на дорогой
28.01.2011 р. відповів для nikita216
Понято,спасибо 20_drinksможно сделать вывод что выжимать все соки из него нельзя,байк любит ухода и аккуратной езды.
DR.JOHNSON
28.01.2011 р. відповів для noise
наверное тогда он мне не подайдёт потомучто я пока да поолной мощьности не выжму ,что больше некуда )
не успакоюсь 30_crazy
