+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262079
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
02.02.2011 р. відповів для staroverrr
а не вкурсе сколько спортивный комутатор будет выдовать об
02.02.2011 р. відповів для hirurg
по ходу столько , сколько выдавит мотор . только ты его попробуй для начала на стоковом до десятки разогнать  03_biggrin
разгоняет без проблем еше газ остается.я по нав гу раазгонял  до до 109 но походу мотор может больше выдать
какой навигатор? у меня по навигатору 101 показал, на спидометре 140  06_question  но дальше газу не было, комутатор отсекал уже на пределе возможного 03_biggrin
может, если довести до ума и поставить 4х клапанную голову
Змінено: 02.02.2011 р., staroverrr
у меня втрой мопед80сс до 130 макс разгонял больше было страшно ша фотку скину если кому интересно 03_biggrin
я головку шлифанул и топливный жиклер поменял
вот мопедка я над мотором 3 года сторался
на нем на маленькой скорости нет воблинга руля?
когда мотор 49 9 был и не очень прикатаный то чтото было а как до 80 доработал и+50 км по бездорожью прошел то все в норме стало
21_umnik  да? а кубатура тут при чем к расколбасу 03_biggrin
как кубатуру поменял вибрация пропала и приемистость подвески стала идеальная
Привет , мотор мотору рознь , один будет крутится до безпредела  а вот другой  на определеные обороты выходит и все!!! , многое зависит от раз балансировки   коленчатого вала,
север
Привет  Михаил , сегодня поехал на тех, осмотр  не прошел , стекла не понравились или на оборот , я так думаю мало предложил ,  так страшно же блин  а вдруг не тому , вобщем в пятницу поеду,   Вот   вам и борьба с взяткой , без нее  чета ваще ниче  не продвинеш 15_badgrin привыкли  или приучили,
север
02.02.2011 р. відповів для bolotinvolodia
да это так но мтор новый половинить пока н охото да и нет профи чтобы отбалансировали все ок .
но я переделал подвес двигателя(на пружинный)и кпд увеличилась
привет Володя. яко тать закралась сия хворь в умы мужей чинных. и нету на них Петра Великаго абы клеймить каленым на челе ихнем - "ВОР"  03_biggrin
ОХ !!! как же  в цель, Михаил,  вот прям и нечего дополнить, 18_good
север
так и живем
если новое пихло , то  по любому  будет менее приеместым ,  у меня мото новый   подгон до совершенства конечно далеко что можно выжать из этого мотора, но полировка поршня , головки в целом , впускной , и выпускной колектор , дали свои результаты , реально заметно , по отчетливости работы мотора ,  прием на порядок выше,   на какой (пружинный) я не понял?  а  разбирать мотор попусту  это  конечно не стоит,
север
Привет,действительно как это на пружинный, 05_shok а точнее как сделал,давай рассказывай и по подробней, 03_biggrin ну и фото по возможности тоже выложи чтоб наглядней было 07_dirol
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Вот мой R5.
север
