+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262211
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
20.02.2011 р. відповів для caesarX3
за 300 врядли, б/у разве что
20.02.2011 р. відповів для people
привет. это не на спарк схема. и не на феникс тоже. хотя принципиально пойдет
20.02.2011 р. відповів для Jasmin
С возвращением!Насчёт страха не волнуйся-это проходит только с опытом главное чтоб было желание и любовь к мотоцыклам и обязательно копи денюжку на экип без этого никак
20.02.2011 р. відповів для staroverrr
спорить не буду была в этой книжке
самое простое отличие, на схеме одна фара, на мотыке две
Привет,  проще с явы  (старухи) поставить, и протэктор  красивый, и цена приемлема,
север
Привет, а можешь её отсканить? Интересно посмотреть.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
20.02.2011 р. відповів для Sergio
могу нафоткать (или завтра на антресоль залезу за сканером)
21.02.2011 р. відповів для caesarX3
Привет,попробуй AVON поискать,я вроде бы находил за 500 гр. с небольшим,ничего дешевле этого не попадалось 06_question ,а так согласен со staroverrr`ом, только бу и то если найдешь этот размер.
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
21.02.2011 р. відповів для Sergio
вот
21.02.2011 р. відповів для people
еще
невлезло
21.02.2011 р.
всем привет кто точно подскажет момент затяжки головки двс на 125 сс 154fmi  и зазоры регулировки клапанов
Змінено: 21.02.2011 р., denpod34
21.02.2011 р. відповів для denpod34
привет. думаеш у кого то есть динамометрический ключ ?  15_badgrin зазоры по мануалу по 0.05 оба. я делал всас 0.05 выхлоп 0.07
22.02.2011 р. відповів для denpod34
Привет, момент затяжки головки  цилиндра  ,,  3-3,5кг,м,  затягивать нужно  (крест на крест) поочередно , в два подхода, зазор клапанов  см, рекомендации Михаила,
север
22.02.2011 р. відповів для people
Спасибо. Мдо, не густо. Получается там нет ничего важного, ну хотя-бы зазоры реги клапанов (спасибо staroverrr). Я помню раньше на технику были книги, там всё от а до я. Ну не могу я найти мануал по движку 163ML, переколбасил весь нэт.
Змінено: 22.02.2011 р., Sergio
22.02.2011 р.
спасибо за инфу буду так иделать снемал головку полернуть кстати при разборе обратил внимания про метки выставил и на 1 зуб было несовмещение подумал мож чтото я недопонял а потом решил пометкам после расбора собрал поставилось все как должно может с завода накасячели а еще мысль может и за того что катализатор стоял както специально продувку изменяют потомушто на спарке можность заявлена 10 на омаксе 9 хотя двс тютка в тютку одинаковы только для россии катализатор стоит      ваше мысли по поводу интересны кто что скажет
Змінено: 22.02.2011 р., denpod34
22.02.2011 р. відповів для nikita216
да... наверное ты прав 18_good ... спс за поддержку) 04_blush  03_biggrin
© Jasmin :) ©
22.02.2011 р. відповів для Nikita
В Никите у меня по домом еще лежит 03_biggrin
ну возможно)))) 03_biggrin
© Jasmin :) ©
22.02.2011 р.
привет всем 77_pleasantry настена...... завтра результаты на стол,в обязательном порядке,шобы мы все знали как ты там 58_preved ,на выходных закончил собирать свое новое чудо после ремонта и покраски....вот оно..... 85_boast тепер берусь опять за спарк,кто нить знает как обрабатывать стеклопластик что бы во время плавления и выгибания не оставалось следов (на задние стопы)мож есть какие то народные методы?
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
