Переглядів: 2269017
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••32333435363738••423
03.03.2009 р. відповів для tymon
Спасибо !!! может я пока чет и сам придумаю, а нет то тогда буду обр.!! ну а воздушный аморт эт бред!!! Туда надо ставить сосок и типа подкачал (жосткий) спустил (мягкий))!!! 03_biggrin
Подскажите пожалуйста как можно подтянуть сцыпление??  не ручку цепления , а сами диски!!
Honda RVF 400
http://s13.rimg.info/09caeaf14cd2707de25bf4aedc7dfa3f.gif
04.03.2009 р.
У кого есть  информация, на каких оборотах работают наши двигателя. Я после всех поисков какой-то приборки в итоге поставил МК-05, и...на холостых показывает 2200 об.  05_shok реально ли???? Очень я сомневаюсь, что наши двигателя могут так крутиться 02_sad
ХАЧУ YAMAHA R-1
04.03.2009 р. відповів для tymon
Меня тоже такой вопрос преследовал. Спросил у спеца по продажам мототехники, сказал, что на такого типа движках холостые приблизительно 1300-1500 об/мин.  06_question  А как на самом деле?... Только производитель знает. Может в этом году что то прояснится по спаркам.  01_smile
04.03.2009 р. відповів для Busa
Тут мысль в голову пришла, у знакомого есть механический тахометр со всякими переходниками, попробуем на днях подсоединить, он точно скажет сколько там оборотов 25_spiteful
ХАЧУ YAMAHA R-1
Я пользовался таким. Там насадка такая в виде конуса резиновая. Только обороты снимают с кол.вала. Есть ли доступ к ниму?
soldier872
04.03.2009 р.
Подскажыте хто знает как опустить фары,вчера пол ночи мучелся ненашол 21_umnik вчера выехал а окозалось што у меня свет даже непопадает на освальт,светит кудато в верх на ближнем неговоря о дальнем 12_cray
staket2186
04.03.2009 р. відповів для ROBIK3
да 4ка! пока ездил не больше 10ти км/ч и то между гаражей и всего метров 200ти!!!
Я считаю что покупать такой агрегат как 125 и 200т кубовый не имеет смысла! так как на такой объём требуются права! а как 50шок само то!!и размер оправдывается и цена! Кто-то говорил насчёт жосткой подвеске-подтвердить не могу так как по калдобинам и деревням не ездил! а на нормальном асфольте идёт что надо! хотя могу ошибаться веть 200ти метров всего прошол))))
soldier872
04.03.2009 р. відповів для staket2186
я когда свой покупал проехал возле магазина тоже покозалось вроде ничего,а когда выехал в город окозалось полная жопа,кстати у меня вес 96кг.,и под етим весом аморт неработает!!!!
05.03.2009 р. відповів для soldier872
примерно посередине фары, в нижней части, т.е. под фарой, есть железяка, по краям прикручена винтиками, а в эту самую железку вкручен еще один винт - посредине от двух других, он и есть корректором. Постараюсь сфоткать, или позвони, объясню.
пы.сы. увидеть этот корректор сложно, так что прийдется немного поламать глаза 25_spiteful
ХАЧУ YAMAHA R-1
05.03.2009 р. відповів для Busa
доброго времени суток!!! кто знает сколько оборотов может выдать 200 кубиков??(максимум)
Подскажите как подтянуть диски сцепления??? Я слышал что сцепление может пробуксовывать от плохого масла!!типа там нет спецыальных присадок (в масле)!!! от типа в масле Motul они есть (в синтетическом) насколько это правда???
Мне кажется что там залито очень плохое масло!!! 19_negative
Датчик (тот что в радиаторе) сломался!!! не могу такой найти!! хочу выточить переходник под жигулевский датчик!! будет нормально?
Закрасил надписи на резине колес белым , теперь  18_good СОВЕТУЮ!!!
Honda RVF 400
05.03.2009 р. відповів для ROBIK3
этот спирит 50!!! он 1000 едет легко почти..
а пластик не плавится? 03_biggrin
Змінено: 05.03.2009 р., BVG
05.03.2009 р. відповів для BVG
наконец-то александрия появилась 18_good  На выставку не едите? сорри что не по теме
ХАЧУ YAMAHA R-1
soldier872
05.03.2009 р. відповів для tymon
привет.напишы свой номер телефона штоб я смог перезвонить,или вышли на e-mail 46_popcorn
06.03.2009 р. відповів для soldier872
80661709425 Андрей
ХАЧУ YAMAHA R-1
barmaleychy
07.03.2009 р. відповів для tymon
ребята напишите как вообще spark r5 нормальный или может отстой совсем.а то взял  но ещё не ездил 02_sad
AC_DC
07.03.2009 р.
привет после зимней спячки собрал (поменял задний аморт, новый акум, отрементировал пластик) и покатался на своем коне, море адреналина. С весной!!!!!
08.03.2009 р. відповів для barmaleychy
да нормальный мот, не парься, немного пластик подлечишь и все будет ок
ХАЧУ YAMAHA R-1
soldier872
08.03.2009 р. відповів для tymon
привет ты когда своего коня оформлял сколько по деньгам обошлось?я просто досехпор его неоформил с августа месяца.может знаеш какой за ето будет штраф?
08.03.2009 р. відповів для LocTite
Для двигателя, с коробкой совмещённой (цилиндр и коробка смазываются одним маслом) надо специальное масло, со спец присадками. У мотюл есть такое масло, не помню точно как называется, вроде 7500 и вязкость написана (типа 20W60) синтетика. Оно типа как для чопперов и т.п.. Я пользуюсь 300V 10W40 оно для спорт мотоциклов, там я х.з. как дела со сцеплением, совмещённое или нет. Но у меня другой мот...
Сломался датчик чего??? в радиаторе. Включения вентилятора (если он у вас есть) или на температуру? На вентилятор пойдёт и с жигуля, но там надо смотреть Т включения вентилятора. Самая большая (около 99гр на девятке вазовской) потом жигули простые, а самое раннее включение у космича 2141 шото около 85гр.
А с датчиком Т дело кисло... У указателя своё сопротивление, рсчитанное под свой датчик. Поставишь с жигуля, может начать показывать шо попало, так и перегреть двигло моно. Надо тогда ставить и указатель с жигуля, шоб всё ,. пучком,, было. 01_smile
08.03.2009 р. відповів для soldier872
регистрация обошлась в 600грн. Штрафа заплатишь около 200грн, но могу ошибаться
ХАЧУ YAMAHA R-1
