+35 °С
Переглядів: 2262183
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
01.06.2011 р.
Привет всем ! Вообщем такая проблема : у меня на двигателе 154FMI 125cc оказалась тихоходная коробка при звёздах 14/41 больше 70 (приблизительно) не ехал - сейчас при звёздах 16/36 больше 80  не едет не как. Что делать? Продать мотор но где гарантия что новый двигатель с нормальной коробкой окажеться. Кто подскажет где можно нормальный двигатель найти ? 02_sad
01.06.2011 р. відповів для Aleksey0
Вот здесь я думаю http://www.omaks.ru/
[url=http://userbars.ru/]http://img580.imageshack.us/img580/9719/60594741.png
01.06.2011 р.
Ребята накрылся вент на спарке Р6.Сейчас в ремонте , но время его лечения уже затянулось до предела.Что делать не знаю.Подогнать на посадочные места другой вент (Кулер) не получается.родной такой же вент найти тоже не могу, да не то что родной даже не родной с такими посадочными местами тоже не могу найти.уже почти 3 недели пешеход блин , ну беда полная.Кто чем может помочь (Советом, делом) помогите пожалуйста. Если у кого есть возможность прозвоните, или напишите в личку или куда-нибудь отпишитесь .Так же еще интересует колпачек на выхлопную трубу ( отвалилаь на автобане не заметил) может кто продает на запчасти. Очень надеюсь на помощь или совет!
Харьков.  0633288223
01.06.2011 р. відповів для Zinger
если в пробках не стоиш, можеш ездить без вентилятора, или поставь куллер от компа
simmoto
Первичную передачу( от коленвала на коробку ) смотреть нужно, остальное у всех одинаково.
01.06.2011 р.
продаю
01.06.2011 р. відповів для simmoto
привет Серега. 3 и 4 передачи разные , поршневая 125сс а коробка от 72сс
simmoto
01.06.2011 р. відповів для staroverrr
По моим данным они только первичной передачей отличаются( как я описал выше). 06_question
как не подходит 05_shok .......если там от компа стоит в стоке кулер,смотри внимательнее
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
они отличаются колличеством зубьев первичного и вторичного валов, 3 и 4 передачи . Юре сталкеру меняли шестерни в коробке
02.06.2011 р. відповів для Zinger
Харьков.  0633288223
Пользуйся поиском, я эту проблему уже описывал и её решение (даже с фотками). Кулер от компа отстой, оборотов не хватит даже сквозь радиатор воздух протянуть. Я поставил с квадрика и радуюсь. Родной найти проблема, и, даже если найдёшь, то (кто-то уже писал) не факт, что не гавкнет в ближайшее время.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
02.06.2011 р.
Спасибо всем за советы! Не кто не подскажет а на 110сс моторах передаточные отношения другие ? 01_smile
02.06.2011 р. відповів для Aleksey0
На китайских мопедах увеличение ведущей звезды на 1 зуб или уменьшение ведомой на 3 зуба дает прирост примерно 5 км максималки и понижает обороты около 500 об при той же самой скорости. Т. е. скорость должна была вырасти на 15 км, судя по Вашим постам так и есть. Раньше даже 70 не развивал, а теперь больше 80. Так и должно быть,коробка в этом не виновата. Отсюда вопросы:
Какие обороты при 70 км на новых и на старых звездах?
Скорость замерялась по родному брехометру?
02.06.2011 р. відповів для Sergio
Подскажи что за вент и от какого квадра брал.Желательно по максимуму что можно.
Все таки по-ходу так и прийдется сделать, заменить на чтото более мощное и высокооборотистое для обдува...
03.06.2011 р. відповів для Zinger
От какого брал не знаю, пришёл в магазин и взял (250 грн. по-моему стоил), потом немного переделал (снял кожух и переставил лопостя со старого), выгнул пластины и закрепил. Подключил - всё пашет более чем. Поищи в поиске, я даже фотки выкладывал родной и рядом купленный.
З.Ы. Совет дам - промой радиатор, иначе не долго прослужит. Опять-же в постах много писал по этой проблеме. При сборке он тупо забит алюминиевой стружкой и никто его не продувал. Я уже поменял, начало рвать соты.
Змінено: 03.06.2011 р., Sergio
03.06.2011 р. відповів для chabanitos
Скорость замерялась путём езды рядом с машиной. При 70 км/ч обороты были 8500. (тахометр врёт). Правда мне тут уже говорили на форуме что двигатель мог оказаться с квадроцикла - может он на тягу расчитан а не на скорость. У меня до этого на альфе 72сс мотор стоял и 90 км/ч с горы шёл а по прямой 80/85 км/ч. Возможно просто другой двигатель купить или вообще купить готовую альфу 110сс. При звёздах 14/41 72сс - 90 ехал а тут при звездах 16/36 125сс всего 80 идёт. Кубатура больше а прибавки скорости нет.
03.06.2011 р. відповів для Aleksey0
Привет  ,  может быть с квадрика  пихло,  он тихоходный,,,,,, а до замены поршневой группы , сколько бегал?
север
03.06.2011 р. відповів для bolotinvolodia
Привет ! Я не поршневую менял а двигатель целиком. Прочитай пост чуть выше я там рассказывал что 72сс 90 бегал... 01_smile
   Понял,  03_biggrin  ну а силы похоже хватает,?!
север
04.06.2011 р. відповів для Aleksey0
Ну так запасайся звездами тогда. Спереди у тебя уже стоит на 16 зубов, увеличивать дальше не вижу смысла. А вот из задней можно поиграться. Попробуй поставить на зубов так 31-32. Скорости ему точно прибавится, а вот насколько ты потерял в тяге уже смотри сам. Хотя если движок с квадроцикла то тяги должно хватить.
