+31 °С
Переглядів: 2262069
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
10.12.2011 р. відповів для ReMake
на мой взгляд нужно искать мот кто под розборку пускает ... ибо хрен найдешь  05_shok  05_shok
Мото мото мото
12.12.2011 р. відповів для ReMake
привет мото брат, не найдеш  ты обвеса на спарк.
Змінено: 12.12.2011 р., staroverrr
14.12.2011 р. відповів для staroverrr
10_ireful2  23_ireful3  13_evil О мамамия сантамария этот мотоцикл донннабеладоннаа его пластик... да поможет мне святой антонио...
Тоесть иными словами - если я найду где взять много пластика на него,
то я разбогатею? 31_bigboss
46_popcorn
15.12.2011 р.
Всем привет!! А кто подскажет, где можно взять зч на этот чудесный мотоцикл (R6)??? в часности нужна проводка с релюшками ну и пластик бы не мешало, но на счёт пластика я уже понял что это проблематично... а если кто б ещё и схему электрич дал вот это было б вообще замечательно.... ))
Змінено: 15.12.2011 р., Kulibin
15.12.2011 р. відповів для Kulibin
Если только кто продавать на зч будет,а так ни где нет именно на этот мот,можно что то от альфы и от дельты найти или от других мотопедов,смотря что именно,а релюшки можно на барахолке найти  27_dash
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
16.12.2011 р. відповів для noise
И если кто-нибудь продавать будет на запчасти, то  70_suicide уже без пластика, я полагаю.
З.Ы. у меня была идея этим летом, хотел снять обвес и заказать умельцу (у нас вроде есть). Сделать матрицу и ваять обвес из стекловолокна (эбокситка и стеклоткань). Насколько понял, будет прочнее. Возможно так и сделаю. ReMake продумай вариант. С тебя проценты с продажь 03_biggrin
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
Змінено: 16.12.2011 р., Sergio
а от какого мото можно взять проводку и схему не подскажешь?? так чтоб подходила
16.12.2011 р. відповів для Sergio
Думайте ребята как делать обвес из стекловолокна, это будет надежней.
Что на сегодня по комплекту пластика известно:
В Украине нет ни у кого в наличии.
В Китае есть, но это далеко и долго.
Стоимость у производителя составляет около90 баксов. Стоимость при доставке из Китая составит более 200 баксов, так как это очень объемная коробочка получится. Можно попытаться вложиться в сумму 150-180 - но учитывая слабый товаропоток контейнерный и проблемы с растаможкой на границе... это может затянутся на месяцы...
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
17.12.2011 р. відповів для Sergio
Ну как вариант попробовать стоит,у меня тоже обвесу почти кирдык пришел,тоже надо что то думать  06_question
DR.JOHNSON
17.12.2011 р. відповів для Kulibin
схему по моему кто то на ветке выкидывал не так давно,посмотри по страницам,на какой точно не скажу,а от другого мото врят ли подойдет,я когда с электриком полез туда,так там такое творилось что не одна схема не поможет 15_badgrin
DR.JOHNSON
19.12.2011 р. відповів для Mobilizator
Ты прав. Вот летом подъеду к пареньку. Он обвесами на авто и мото занимается. Вообще-то после прочтения рекомендаций и просмотра видеоучителей по изготовлению стеклопластика я понял, что ничего в этом особо сложного нет, но нужно набить руку и т.д. А если изготовить матрицу (её наверное всё-равно придётся делать), то можно пускать дело на поток. Хотя, у меня руки не оттуда и вряд-ли я сумею это сам.
20.12.2011 р.
а кто то в курсе что за два провода подключены к ручке сцепления, в том месте где прикручивается тросик к ручке???  27_dash
20.12.2011 р. відповів для Kulibin
блокировка стартера. при включенной передаче, можно завести только с выжатым сцеплением
20.12.2011 р. відповів для staroverrr
спасибо, слушай, а от чего можно поставить тросики (газ, сцепление, тормоз и главное подсос(потому как вообще закис и не двигается)) подскажешь ??
Змінено: 20.12.2011 р., Kulibin
Попробуй походи по рынку и посмотри, уверен, что тросики есть аналогичные. По поводу подсоса, так у меня со временем вообще отгнил. Я взял обычную струну (на которую шторки вешают) и вставил в родной кожух. на один конец гайку расклепал, а второй впаял в сам рычаг подсоса. Всё работает.
27.12.2011 р. відповів для Kulibin
Будет и проводка с релюшками, и тросики, и пластик для Ре Марка. Будет новый мот разбираться , просто занят сейчас, разбирать буду после старого нового года.
31.12.2011 р.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ  20_drinks  58_preved
DR.JOHNSON
31.12.2011 р. відповів для noise
присоединяюсь ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ ДРУЗЬЯ!!! 42_friends  20_drinks
если дерево на тебя едет - то в этом виноват только ты!
31.12.2011 р.
Всех мото братьев с наступающим новым годом!!! 20_drinks
север
31.12.2011 р.
С наступающим друзья!    20_drinks  42_friends
Пусть Дракон вам в Новый год
Здоровья, счастья принесет,
чтоб на работе все в ажуре,
чтоб стороной прошли все бури.
И чтобы год двенадцатый, грядущий
Был удачнее, чем предыдущий.
20_drinks  42_friends  20_drinks
по вопро
