27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2268989
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
15.08.2012 р. відповів для sanja_lg
С Днем Рождения! поставь маятник на втулки фторопластовые
15.08.2012 р. відповів для staroverrr
як ти добився такої тяги?? Поставив бильші жикльори в карб?? якщо так то від чого??? чи є ще якісь хитрощі щоб краще тягнув?? Хочу зробити його на максимум!!!! Поможи з тюнінгом движка!!!!   04_blush
Калян
15.08.2012 р. відповів для sparkr5
читай ветку
16.08.2012 р. відповів для staroverrr
спасибо !!!!!!! очень приятно!!!!!!!хорошо буду искать!!!!!!! еще вопрос по моноамортизатору !!где купить можно и может кто по почте отправить? у меня в ротно есть родня хотябы туда доставить помогите пожалуйста!!!!!!! 43_help
17.08.2012 р. відповів для sanja_lg
родной аморт не найдешь, ищи что то подходящее. у меня валяется амортизатор, с оторванным нижним ухом . пружина подрезана.
я делал амортизатор сам. ищи на ветке инфу
ставь с Вайпера Ф5 амортизатор 01_smile  там и регулировка жёсткости есть и ход большой.
другу ставили,я тут ранее выкладывал фото http://www.moto.com.ua/forum/topic-118906/message-742218/#742218
по вопро
17.08.2012 р. відповів для pitbull
привет Дима. с вайпера сейчас болше штуки стоит
17.08.2012 р. відповів для staroverrr
тогда брали за 760грн, ну а что делать..... може разборка 06_question
впринципе мне не надо, просто предложил вариант
по вопро
на бегемото нет в наличии ко всему. разборка ? парень из белорусии
19.08.2012 р. відповів для staroverrr
Valvoline лью, марку не поню сейчас.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
19.08.2012 р. відповів для motorchik777
подскажи - ты не мог бы сбросить фото проводки что откуда идет - у меня такое ощущения что там половину чегото не хватает ))) и еще такой вопросик - по поводу натяжки цепи - как ее натянуть - и до какого предела натягивается ( как провисать должна и т.п)
Братишка, никто не отвечает, возможно, потому, что все задаваемые тобой вопросы уже обсуждались на этом форуме и в который раз говорю ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ. По проводке, насколько понимаю, оч. похожа от Альфы. удачи.
19.08.2012 р. відповів для sanja_lg
Привет,себе ставил от альфамото Storm Wind,
http://alfamoto.ua/
смотрю у них сейчас его нет в наличии,попробуй позвонить,может закажут,стоил до 300гр год назад,при установке придется немного помучится,он чуть  больше,где то на сантим,монтажкой поджимал,ставили втроем,работает и гораздо мягче родного.
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 19.08.2012 р., noise
19.08.2012 р. відповів для pitbull
спасибо!!!!!!! попробую поискать!!!!!!!
19.08.2012 р. відповів для noise
спасибо попробую поискать!!!!
21.08.2012 р.
Нужен совет. Вырвало шпильку из картера, можно ли кататься на 3х?
двигатель154FMI
В общем сделал ''хорошо''
последний день перед поездкой в Крым и тут такое....
Слегка сопливило масло на стыке головки с цилиндром, решил убрать это безобразие и подтянул гайки целиндра, последняя не выдержала, оч громко хлопнула, хотя затягивал без фанатизма...
Мысль сразу-порвало шпильку, но нет
после разборки движка увидел что она целая, её вырвало прям из резьбы картера
очень долго смотрел и не мог понять в чем дело, резьба без особых повреждений, шпилька аналогично
выяснилось что Китайцы-ДАЙ БОГ ИМ ЗДОРОВЬЯ, нарезали под шпильки в начале 8мм резьбу, а потом какого то фига решили что туда нужно вкрутить шпильку на 7мм, видно что вырвало именно этот пистон-переходник с резьбой на 7 мм, но вырвало его не весь, половина резьбы примерно там осталась нормальной
Ну думаю ладно, ничего страшного, поеду куплю на 8мм шпильку и просто её вкручу нигде ничего не сверля и не нарезая т.к размер отверстий легко позволял и тем более она не идет через масло канал
бьездил все и всех, шпильки не то что такой, а даже похожей не нашел нужной мне длинны(210мм)
так же нет прокладок НИКАКИХ В ОБЩЕ как и всего остального на двигатель154FMI
От безысходности решил попробовать что то сделать с тем что есть
все вычистил, промыл и вкрутил туда эту же шпильку, села мм на 3 глубже чем все остальные, вроде даже отлично закрутилась
собрал мотор, начал обжимать, и только чуть стало притягиваться кажется она снова стала от туда вырываться, затрещала.Может ошибаюсь, но дальше крутить боюсь...
Теперь в голове не укладывается что все мои планы полетели к черту...
Ребят, кто что думает? Может рескнуть и на 3х шпильках прокаться тыс на 2 км
дело в том что с той стороны где её фактически уже нет головка и цилиндр притягиваются боковыми болтами, но будут ли они держать нагрузку неизвестно...
Змінено: 21.08.2012 р., aladin
21.08.2012 р. відповів для aladin
А можно ж в метизном магазине купить обычную М8 шпильку и отрезать сколько нужно. И затянуть широкими гайками с того же магазина. Вот фото этих гаек  http://www.moto.com.ua/forum/message-1017663/
21.08.2012 р. відповів для romanxx
Их нужно закаливать и скорее всего шаг там больше, они по сути мебельные, не известно как себя поведут на высоких температурах
если уже с чего то подбирать
наверно нужно ехать на авторынок и смотерь там что то уже более менее подходящее, там хотя бы металл тот что нужен, должен по идее быть...
Да я себе такие ставил, для уверености в картер можно посадить на резьбовой герметик  и длинные гайки решают, их не сорвёшь.
закажи у токаря. иначе будет пробивать прокладку под головкой
Привет,была похожая ситуация на машине(хонда интегра)так же искал но ничего не нашел,поехал на авторынок,купил шпильку по моему от волги,рассверлил отверстие и нарезал новую резьбу,стала как родная,попробуй поискать может что и подойдет,без шпильки ездить не желательно 99_yes или как сказал Старовер сделай если есть возможность
DR.JOHNSON
Змінено: 21.08.2012 р., noise
