Переглядів: 2269034
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••56575859606162••423
23.06.2009 р. відповів для pahanator1988
Привет. Поздравляю!!! Неплохо ты катаешься,1000 км за недельку так17_wink
"- как правильно залить дестилат в охлаждающую систему;" - а ты,что заливать уже будешь? Я ничего ещё не лил...
А цепь попробуй отрегулировать,подтяни немного. У меня неделю назад также было,ехал и заметил,что трет,подтянул и теперь всё ок. Она сама по себе ещё немного растягивается да и крепление у меня было немного неправильно отрегулировано...
А пластик задний у меня вообще супер,ничего не ломалось. Только правая сторона из-за того,что я немного завалил его на ногу)))
Полечил и снял дно и боковины,чтобы потом продать с пластиком,хотя знаю один мужик взял у нас с пластиком,а потом сам снял его.
У тебя с тормозными дисками всё нормально?
23.06.2009 р.
Я вообще не понимаю 34_wacko2  о чем думали китайцы ставя пластик с детских игрушечных машинок. Пластик на моте должен гнуться, рваться, но не лопаться при малейшей нагрузке
23.06.2009 р. відповів для khomenkoSrg
Та да...и не говори 03_biggrin  У меня щас стоит только морда и верхние боковушки,то с ними нормально,а в комплекте вообще сложно ездить,только и думаешь,чтобы с ним чтото не случилось...
pahanator1988 " маловато скороси - 120 вдвоем "
Для двоих это нормально,я сам ездил 120 только. Не забывай,там же 200 кубов,а не литр!
23.06.2009 р. відповів для Daysler
Вибрация у 200сс офигеть! 33_wacko Особенно если пластик в резонанс входит с движком. А чтоб цепь не тёрлась об раму, стоит подложить кусок резины или полеуретан.
24.06.2009 р.
Просто спарк делался в спешке успеть к сезону 57_sunbespectacled
24.06.2009 р.
Мне кто-нибудь оветит на поставленные вопросы?
24.06.2009 р. відповів для pahanator1988
Привет всем! Неделю назад наконецто приграли мне моего спарка! уже 1000 км накотал! есть несколько вопросов:
- копался ли кто-нибудь с помпой и датчиком температуры;
- цепь трется об раму когда едешь один и не трется когда вдвоем - что сделать?;
- у всех быстро ломается задний пластик????.
Дестилатом не пользуюсь, помпа работает, не вижу пока смысла туда лазить. (есть ли смысл заливать дестилат?)
На раму под цепь зафиксировал  пластину в 4мм из полиуритана.
Пластик треснул только с низу и то по той причине, что зацепил об порог в гараже. Трещина не большая,  заклеил цианопаном. Чтоб не было скрипа, и вибраций  под крепления пластика к раме подложил резиновые прокладки.
Звёзды не менял, но уже предлагали варианты передней на 1 зуб меньше.
Змінено: 24.06.2009 р., Busa
24.06.2009 р. відповів для Busa
Спасибо за ответы!
Залить как интересуюсь - т.к. слил то что было в системе (водичка с оранжевым оттенком)!
под цепь - отдельное спасибо!
снизу тоже пластик треснул - только сильно - об лежачего!
Пластик посадил на антискрип - все норм!
звезду поменял бы!  - где предлогали???
Звезду предлагали знакомые байкеры. Они занимаются мото-ремонтом, сказали, что могут поставить.  Где возьмут не знаю. Говорили, что даже под ИЖовскую цепь и звёзды (каким то образом) можна всё приспособить. Сказали, что не убиваемая комбинация, тем более если использовать спреи на цепь.  Даже не знаю. Но тогда цепь совсем на маятник ляжет. Если звёзды с меньшим диаметром будут.  Скоростью я особо не озабочен. По нашим-то дорогам... Вполне хватает и 100 км. Больше практически не езжу. У меня изначально (надеюсь) в систему тасол залит. Зеленоватая жидкость такая. Система полная и кроме того в бачке расширительном под радиатором запас есть.
А что это за жидкость дестилат,о которой ты спрашивал для системы, дисцилированая вода что ли? У меня на работе она в канистрах по 10 л. пруд пруди, для медицинских целей.
Ну да! она и есть! зима еще далеко - позже тосол залью! Вот накотал уже 1000 км за 5 дней! все норм! теперь еще больше раздрожают те - которые писали, что спарк лажа!
Мне вот тут ещё те же байкеры рекомендации по клейке пластика дали. Говорят эфективный для этого клей космофен. Он там каким-то образом на малекулярном уровне действует. А так как китайский пластик не японский 03_biggrin , растворит его и за милую душу поклеит. Главное акуратность в количестве.
hyuik
25.06.2009 р.
Всем привет 20_drinks давно меня здесь не было и пока не было возник вопрос!Какой на Спарке распредвал?На штангах как на зонге или цепной привод?
27.06.2009 р.
Привет братва! Выручайте! /Где можно купить п ластик на него?
taiwanexpress
27.06.2009 р. відповів для pahanator1988
Видел я такой матацикл, тока 50кубовый. Называется Spirit 50. Даже думал купить, но передумал. Мне говорили что пластик одинаковый у полтиника, 125ки и 200ки.
Привет. Ты,что уже весь пластик побил чтоли? 03_biggrin
30.06.2009 р. відповів для Daysler
Не я((( Другу дал прокатиться(((
30.06.2009 р. відповів для pahanator1988
там где спиритами 50сс торгуют комплект стоил 140 баксов, спроси у них
ХАЧУ YAMAHA R-1
30.06.2009 р. відповів для tymon
это где? напиши плиз! буду очень благодарен!!!
01.07.2009 р.
Ребят подскажите какой можно вентилятор поставить... кроме с априлии 150ки.... Уже месяц не могу сесть на мопед из за вентилятора((
Если ехать стало лень дерни ету хренотень.(надпись на стопкране)
10.07.2009 р. відповів для Alvazar
Такие кулеры я в комп магазинах видел - для серверов!
Я уже 1500 км намотал без вентилятора по жаре и все норм! Главное чтоб помпа, радиатор и термостат пахали!!!
