+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2262210
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••64656667686970••423
02.09.2009 р. відповів для staroverrr
Так всё таки тож соостность нарушена была? Теперь точно след в след колёса катятся одно за другим 01_smile ? Я вот всё сомневаюсь, не уж то  мне одному такой "эксклюзив" достался 39_heat ?
EGOR
02.09.2009 р. відповів для Busa
Когда ты уже на своем эксклюзиве войдешь в нашу черниговскую команду?
Сезон уже заканчивается...   06_question
02.09.2009 р. відповів для EGOR
Привет! А когда и где вы собираетесь? Я даже не знаю, поспею я за вашими драконами на своём?... Вчера вот в Козелец ездил, туда и обратно. Раз в месяц такие поездки дальние совершаю.
Змінено: 02.09.2009 р., Busa
пРИВЕТ.Извини что долго неотвечал на права здавал.У меня всё нормально и по пластику и так(глядя спереди снизу).P.S. На права здал!!!!!только вот кат."А" неоткрыли сказали надо 20 часовой курс пройти и т.д.
по вопро
Привет.Поздравляю с покупкой мота!Зазоров в книге нет.Я уже проехал больше 6000км. и зазоры непроверял всё работает я и нелезу.А аморт я укоротил пружину и всё нормально стало.,но уже чуток подсела (но это скорее из-за того что её сильно укоротил) и планирую поставить пружину с кабины грузовика вроди должна подойти,а родная точно что с тепловоза! 34_wacko2  08_lol
по вопро
привет, ну я начал с того, что сильно натянута цепь, и занесло в право задок при торможении. отпустил гайку колеса и вобщим визуально заметил разницу натяжных болтов, как раз колесо получалось вывернуто в право от оси мотыка. более точьно еще не выставлял, осмотри все внимательно, я уже говорил, вплоть до того, что разверни поперечьку задней вилки, может она дает перекос
укоротил где-то на 2 витка и пришлось ставить на всю натяжку и ещё пару шайб подлаживать,лучше чуток отрезать и проверить,если надо ещё укоротить.Лучше неспешить.Как говорится семь раз отмерь.....
по вопро
Ок. спасибо за помощ. Такое впечатление, что конструкция как в Днепре карданном. Там тож из-за кардана заднее колесо смещено в сторону правую от переднего. Может это такое только в 200? С конструкцией мотора связанно, его постановкой в раму. 06_question . Но по трассе уже спокойно сотню езжу. И управляемость отличная. Руль не водит в сторону как при кривизне рамы.
02.09.2009 р.
Привет всем! А запчастей та нет к ниму! Нигде не нашол амортизатора, у меня шток вырвало, пришлось липить из минска, подолбался.
03.09.2009 р. відповів для staroverrr
В том то и суть. Я вот как раз всегда и начинал с этого. Там полный порядок. Всё по одной линии. Проблему обнаружил, когда колёса равнял по одной оси. Даже если колесо заднее сместить в лево на уровень одной линии с передним, то тогда кроме перекоса цепи по звёздочкам , цепь будет тереться о маятник.... Вот отсюда я и делаю вывод, что там всё изначально так сделано. Сантиметр в лево или сантиметр в право смещения колеса, и цепь будет тереться либо о маятник, либо о само колесо, резину. Нет просто вариантов на смещение. Просто конструкция такая.  06_question  16_roll Но самое прикольное в том, что если смотреть с зади в хвостовик, то заднее колесо, Банка глушителя, хвостовик, горловина бака, центр - гайка крепления вилки , всё на одной линии....???!!!... вот это загадка. И никакого визуального смещения. Оба колеса строго стоят перпиндикулярно к горизонту-земле под 90" без каких либо наклонов по сторонам....  Короче фигня какая-то, загадка китайского мотопрома 30_crazy .
Змінено: 03.09.2009 р., Busa
03.09.2009 р. відповів для Busa
это с учетом разницы в ширине покрышек? кстати у меня замок цепи тоже чиркает по маятнику. може когда ни будь встретимся, разберемся, ни чего не возможного нет. у меня маловато времени сейчас в плотную мотом заняться.  47_mail по мере буду тут отписывать. где, что и почему 08_lol
Заглянул в салон хюсонгов. 250-R стоит 4425 уе. Для тех кому интересно.
С учётом ширины... Я уже все и так пересмотрел. Все варианты. Маятник нет смысла двигать в раме. Тогда явно зазор будет меж левой и правой стороной в раме. Двигун строго стоит по центру рамы. Выдвинуть ведущюю звёздочку из картера вперёд - цепь будет тереть о маятник. Там зазор и так сейчас мм 7-6. Подвинуть заднее колесо в левую сторону в маятнике - цепь будет тереться о резину. Вот потому то я и говорю, что странная конструкция получилась. Сплошной минимализм в зазорах... 03_biggrin  А заднее колесо выступает за переднее в правую сторону не менее 4 см. Левая сторона колёс в одной плоскости лежит. На одной линии. Если поставить идеально по центру, то заднее должно выступать по 2 см с обоих сторон переднего с учётом их размеров.
Время ещё есть до холодов. Можно будет встретится. Пиши в личку. 01_smile
привет, а ты не допускаеш того , что передняя вилка смещена от вертикальной оси, это тоже может быть причиной разбега соосности. сегодня подрезал родную пружину, сейчас более менее, ездить можно 41_dance2
03.09.2009 р.
есть желание, приезжай, помогу чем смогу, только полуавтомат без газа - если че варить нужно, простая сварка есть. да, совсем забыл сказать, бензобак у меня снизу не покрашен 10_ireful2
03.09.2009 р.
ребят я 3 раза переваривал раму и усилил раму, переделал амор, подварил бак переделал подвеску заднюю, поменял акумулятор, переделал свет, отрегулировал клапана, убрал вибрацыю,
попрокачевал тормоза, перебрал и подстроил карб, переделал предохранители. ПОДСКАЖИТЕ! Какие еще могут быть сюрпризы в дороге?
Змінено: 03.09.2009 р., VALERA
03.09.2009 р.
кстати, извените за критику но амор гавно как и рама!
03.09.2009 р. відповів для VALERA
еще может кончится бензин 15_badgrin какие зазоры клапанов на 125 и 200 ?
Увеличевается зазор до 1-1.8мм., цокотят невыносимо, могуд еще от бензина цокотеть, если какоето время ездить на не правельном топлеве!
Ну да бак наверно у всех некрашен!!!!! 33_wacko  23_ireful3  15_badgrin
по вопро
04.09.2009 р. відповів для staroverrr
привет, а ты не допускаеш того , что передняя вилка смещена от вертикальной оси, это тоже может быть причиной разбега соосности.  41_dance2
Я уже писал, что идеально вертикально к горизонту оба колеса. Перпендикулярно горизонта, земле - 90".
