+24 °С
Переглядів: 2262305
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
1••87888990919293••423
20.11.2009 р.
Хочу spark r6 или viper f5 stinger tspb 008 чтото в етом роде или viper storm 250.Что лутше? Подскажыте. 06_question  43_help
20.11.2009 р. відповів для AHLS
Бери спарк и не парся 44_beach . Бери R-6 пока есть.
20.11.2009 р. відповів для Busa
Чем он лутше?За вайпер 250?
ни чем не лучше и не хуже.  сам выбирай
20.11.2009 р. відповів для pitbull
привет. начал переделку мота, опускаю мотор на 2 см. а то цепка задрала, шилестит снизу по маятнику. потом аморт переделаю. жаль пружины так и не нашел. обещали тут, да так и не состыковались 02_sad да, попробовал без поддерживающей трубы  завести, вибрация раза в два больше
Змінено: 20.11.2009 р., staroverrr
20.11.2009 р. відповів для staroverrr
Привет,За пружину ещё состыкуетесь,но мне хватает старой укороченной,но есть одна проблемка сильно укоротил и теперь пришлось толстые шайбы подставлять,планирую заменить на пружину с кабины грузовика-она такая-же диаметром,но помягче будет. А трубу наверное незря поставили 15_badgrin
по вопро
Змінено: 20.11.2009 р., pitbull
А что за Шторм 250 06_question -насколько я знаю таких нет, может просто вайпер250сс или Торнадо.
по вопро
Привет.Я сразу-же на второй день нерасчитал свои габариты 03_biggrin ,пришлось клеить,насчёт размеров цепи немогу ничего сказать,но может с совкоцикла подобрать можно. Родная что уже так сильно вытянулась? Может чуток укоротить,убратьт пару звеньев 25_spiteful
по вопро
21.11.2009 р. відповів для pitbull
Ето вайпер торнадо 250 я нимношко ошыбся.
привет, а с какого грузавика пружина? осматривал цепку, потянулась волнами. как пьяный по дороге 09_ireful1
21.11.2009 р. відповів для AHLS
Ну тогда понятно, Торнадо со Спарком совсем разные-сам понимаеш максик и мотоцикл.Тут сам определись что ты хочеш. У друга Торнадо неплохая лошадка.
по вопро
21.11.2009 р. відповів для staroverrr
Привет,с иномарки (Рено,Даф) просто у меня отец дальнобойщик работает на Дафе и пружина на кабине как на Спарке.
по вопро
привет. ага понял на счет пружинки 03_biggrin купил сегодня явовскую цепь( прибалтийская за 60 гр) и звездочку на 15 зубов (25 гр), попробую выйти на мегасветовую скорость за 101 километр 15_badgrin да, кто то спрашивал размер цепки 12.7мм шаг звена, 8мм ширина внутренняя, ролик диаметр 8.3мм.(128 звеньев.(а скока у нас и не знаю)) 04_blush  толщина звездочки 7мм. заказал аморт с вайпер-спорт 200сс, сказали через 2 недели позвонят мне, скажут цену -ориентир 60 абамов 03_biggrin
А звезда с Явы или другого мотоцикла?
по вопро
привет. звездочка с альфы вроде. есть разные - 14, 15, 16 зубов. и нашу видел заднюю на 42, альфовская на 41 зуб. цена кажись 45гр. явовская на 51 вроде, но надо переваривать середину тогда. хотя разница в один зуб на глаз не заметно будет 15_badgrin +1 км/ч. а цепка иж планета и ява подходят на спарк. тока ижевская короче, она на 104 звена. завтра нашу посчитаю. читал сегодня на сайте, человек первый раз поменял цепь на яве на 30.000 пробега
Змінено: 22.11.2009 р., staroverrr
24.11.2009 р. відповів для staroverrr
Привет,ну что установил звезду? И вроди для скорости надо впереди больше ставить а сзади наоборот-правильно или я ошибаюсь? 78_search  Да и вот аморт с Вайпера Спорта и стоит поменьше чем 60 обамов 82_mamba
http://begemoto.com/index.php?productID=2303
по вопро
Змінено: 24.11.2009 р., pitbull
25.11.2009 р. відповів для pitbull
привет Дима. нет, звездочку еще не ставил. переделывал подвес движка, опустил ниже и подвинул назад. цепка не трет теперь по маятнику. да для скорости ведущую звезду ставят больше, ведомую - заднюю, меньше. где пропадаеш? совсем не видать на сайте. какойта он стремный аморт, я на рынке на мотыке другой видел, с плавной регулировкой гайкой внизу под пружиной. и пружина чуток потоньше. а тут походу тот же вариант что и на спарке, только с виду пружина еще хуже. верхние витки один к одному вплотную, может на фотке так выглядит? все равно, спасибо тебе за инфу. посмотрю  что барыга мне скажет. жду пока 45_smoke
25.11.2009 р. відповів для staroverrr
Привет,пропадаю в гараже- движок на скуте делал. А аморт про какой ты говориш наверно это с Вайпера Ф5 - там пружина с гайкой и желтого цвета.
по вопро
наверно, пружина красная. аморт кажись желтый. регулировочная алюминиевая гайка внизу под пружиной
Такой аморт будет отлично смотреться, заметил что нас всего три Спарковода осталось? Но может другие непишут потомучто с мотами всё нормально))) Ну у нас тоже впринципе ничего серьёзного тоже неслучалось. 03_biggrin
по вопро
