+3 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Viper ZS125J (ZS125A) - обсуждение
Переглядів: 176166
18.06.2012 р.
Хар-ка:
Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем:  125 см. куб.
Максимальная мощность:8 Квт  8500 об.мин.
Трансмиссия:  Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Передняя подвеска:Телескопическая вилка
Тормоза (передний / задний):  Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее):  2.75/18 / 3.00/18
Габаритная длина/ширина/высота:1945*710*1122 мм
Масса: 112 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,2 л/100 км
Максимальная скорость: 100 км/ч
Змінено: 18.06.2012 р., Zahar
1••78910111213••16
26.05.2013 р. відповів для harley_lg
Вчера у себя на моте обнаружил поломку свечи. Центральный электрод обломался и люфтил( зазаор то больше то меньше). Свечка стоковая NGK пробег  3100 км
Ну - це справжній облом 03_biggrin , свічок 200 за життя з'їздив - а такого не бачив 05_shok
02.06.2013 р.
Привет. Хочу поставить сигнализацыю, дешевую. Схема на английском. Но ето не проблема. У меня в инструкции нету електросхемы вайпера 150. Подарите. Спасибо.
Offerings to the god of speed
04.06.2013 р. відповів для Tramp35777
блин вроде была в шапке, странно, где-то точно видел и всю инструкцию и схему тоже. Вот держи
16.57 мБ.
05.06.2013 р. відповів для ivanius
зменшилась тяга після 2000км(карб,холості,свічка в нормі) 06_question
06.06.2013 р. відповів для usmann
Кольца поменяй
Кольца поменяй
abazoffka
06.06.2013 р. відповів для Tramp35777
Кольца поменяй
А что с ними могло случиться за 2000км. пробега!?Ещё даже полный цикл обкатки не закончен!Если всё в норме,не проще ли проверить зазоры клапанов?
Уверен что карб в норме? Фильтр топливный стоит? Если да то проверь, может забился, воздушный фильтр проверь. Копресию померяй. А вообще после обкатки иногда нада подрегулировать карб и клапана.
07.06.2013 р. відповів для Dimen
А МОЖЕ БЕНЗИН ПОГАНИЙ?
06_question
07.06.2013 р. відповів для Tramp35777
Під сідушкою повинен бути роз'єм під сигналку. Така фішка повинна бути в новіших мотиках 150-ках. На старіших моделях такої фішки немає.
Не мешай технике работать!!!!
Змінено: 07.06.2013 р., Kvasha15
08.06.2013 р. відповів для Kvasha15
Нету фишки, вроде. На сигнализации голые провода, 11 штук. Их надо прикручивать. Инструкция на английском. Может ктото схему мне подкинет фирмы Kurosawa за 180грн.
08.06.2013 р. відповів для Tramp35777
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1196549/
первая ссылка в поиске, плохо искал друг.
08.06.2013 р. відповів для ivanius
Спасибо. Сегодня попробую ставить. Вчера поставил ксенон 500грн заплатил вечером и попробывал. Офигеть , дорога как днем. Правда люди обижаться будут, слепит полностю, и с ментами проблемы могут быть.
09.06.2013 р. відповів для Tramp35777
все будет нормально с ментами, ночью не так часто останавливают, а днем они и не узнаю что у тебя стоит...
09.06.2013 р. відповів для usmann
06_question
значить поїхав я на дачу у суботу проти вітру макс 90 км/год 6000об/хв,розганявся на 5-ій(хоча до 60-70км їде прекрасно мінімум газу і їде) на дачі  вирішив перевірити зазори у клапанах:розібрав півмота,болти китайці позатягували конкретно,ледь відкрутив,зазори :впускний0.06мм,випускний-0.06мм-збільшив до 0.08мм.Їхав назад ,наче трохи краще,все одно 95 км/год 6000 об/хв на 5-й більше не набирає,хоч лусни. Мабуть точо гівняний бензин,дочекаюсь заки випалю потім ся подивлю.
06_question
ttl
10.06.2013 р. відповів для usmann
06_question
06_question
Для 10-ти сильной 125-ки это хорошие и естественные показания скорости.
Разогнаться больше она при нормальной дороге и погодных условиях вряд ли сможет. Если хочешь больше. Это надо с горки и верер вспину или за грузовиком в воздушный мешок пристроится.При таких условиях может быть и до 8500 об/мин на 5-й передаче получиться мотор раскрутить. Но не соверую. Это уже насилие над двигателем и ходовая не расчитана на такую скорость. Мотоцикл становиться очень не устойчивый.
У 125-ки максимальный крутящий момент на 6500об/мин (85 км/час) до этой скорости она разгоняется. А дальше уже вступают в силу куча внешних факторов. Вес водителя.ветер.наклон дороги. Загруженность мотоцикла и т.д
Все таки 10 л.с есть 10л.с при сильном ветре иногда и 4-ю передучу необходимо включать. Потому что на 5-й уже мощности не хватает.
На форуме ЮБРоводов. Есть верка "скоростной режим ЮБР"   там можно почитать.мощность мотоциклов одинаковая 10л.с.
Все разговоры про 120км/час и более как правило вранье авторов или неточность спидометров.
Так.что хотите больше больше мощности и динамики ставьте карбюратор с ускорительным насосом от 200-и кубового мотоцикла. (минск с4 200, альфамотовский апач-200)
10.06.2013 р. відповів для ttl
если на 150 модель поставить этот карб, даст 10-15кмч ?
11.06.2013 р. відповів для ivanius
Замена карба в основном на динамику влияет ну и на росход. Максималка почти не изменится.
ttl
Как уже ответили. Вырастит динамика и поднимется мощность.а максимальная скорость при 8500об/мин останется таже.
Но мотоцикл может гарантированно и уверенее набирать эту скорость.
Списывался с владельцем 150-ки.он себе поставил такой карб. Очень довольный и отзывался крайне положительно. Мотоцикл стал более лучше "подрывать" обгоны стали легче даваться. Мотоцикл лучше реагирует на ручку газа.
У ЗС-ки при максимальных оборотах 8500 об/мин скорость будет порядка 108-113 км/час. Все.что выше это "перекрут" двигателя. Огромный риск физического его разрушения и сильное снижение ресурса.
Если тебе нужен ресурс то это  обороты не выше пика крутящего момента 6500 об/.
Как по мне самые комфортные обороты (крейсерская скорость) 5500-6000 об/мин.
11.06.2013 р. відповів для ttl
Не ну можна ещё звёздами поиграть после замены карба, мож 5~10км и выгадает.
1••78910111213••16
