Вітер: 2 м./с., Півд
Viper ZS125J (ZS125A) - обсуждение
Переглядів: 178029
18.06.2012 р.
Хар-ка:
Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем:  125 см. куб.
Максимальная мощность:8 Квт  8500 об.мин.
Трансмиссия:  Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Передняя подвеска:Телескопическая вилка
Тормоза (передний / задний):  Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее):  2.75/18 / 3.00/18
Габаритная длина/ширина/высота:1945*710*1122 мм
Масса: 112 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,2 л/100 км
Максимальная скорость: 100 км/ч
Змінено: 18.06.2012 р., Zahar
1234567••16
26.08.2012 р. відповів для usmann
мануал по мотику і двигуну.
Не мешай технике работать!!!!
17.02 мБ.
26.08.2012 р.
То zonder_ganss. Як твої газомасляні аморти ведуть себе на цьому мотику? Не м'які? За скільки брав і чи стали вони по длінні?
Змінено: 26.08.2012 р., Kvasha15
27.08.2012 р. відповів для Kvasha15
амортики нормальные держат жосткость и с пассажиром икогда сам.
Здесь должна быть какая-то многозначительная фигня, но ее нет. Печально...
27.08.2012 р.
Царапнул бак до металла, кто-то знает чем лучше закрасить?
27.08.2012 р.
И такой ещё вопрос! на ямках стучит передок, это у всех 125-х так? Как можно исправить?
27.08.2012 р. відповів для brest777
Стукать не повинно. Треба розбірати і дивитись. Якщо пробиває, то треба поміняти масло в вилках. Сам не розбірав свої, но кажуть там не масло, а якась субстанція жидка, на масло і не похожа. Заливать спец масло для вилок, також багато хто заливає любе масло 10W40, по в'язкості підходить. Якщо будуть аморти м'якими, то щось погуще.
Змінено: 27.08.2012 р., Kvasha15
27.08.2012 р.
Стучит как бы в области приборки, т.е выше амортизаторов, может подшипник какой?
Рулевая колонка раскрутилась, зажми и законтри шайбой большой, чтоб не раскручивалось..... а по поводу масла в вилку- крайне не рекомендую заливать густое- она просто будет не успевать срабатывать и практически не будет работать- лучше поменять пружины(на более сильные или поджать родные 18_good
при обкатке возможен до3 3.5 но втвоём случае характерные признаки обеднённой смеси в нижней части карба есть винт качества попробуй открутить на пару оборотов если приубраном в третье положение подсосе заработает нормально то это оно.
третье положение подсоса на карбе это нижнее имеется ввиду или верхнее?
у мене під час обкатки 2,5-2,6 л/100км 58_preved
27.08.2012 р. відповів для Zahar
підкажіть б.л. де взяти на нього настанову з будови  20_drinks  експлуатації і ремонту
27.08.2012 р. відповів для usmann
Пару постів вище, там і візьми 01_smile Вся інфа яка потрібна користувачу. При бережній експлуатації, як показує практика, нічого ремонтувати не приходиться. Головне вчасно міняти масло і заливати бензин 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
SeregaViper
29.08.2012 р. відповів для Zahar
Скажи пліз аж мотор при великих оборотах(дуже великих) димить...це проблема..???...і яка що преба в ньму міняти???
30.08.2012 р. відповів для Kvasha15
щиро вдячний за книжку 20_drinks  56_yahoo  ви справжній товариш
30.08.2012 р. відповів для usmann
скачав з інета ще пару книжок
Змінено: 30.08.2012 р., usmann
28.04 мБ.
7.39 мБ.
30.08.2012 р. відповів для SeregaViper
Який пробіг мотоцикла? Можливо треба настроїти карб.
01.09.2012 р. відповів для Kvasha15
а как слить из амортов масло? и где оно заливается? 27_dash
01.09.2012 р. відповів для brest777
не всё же аморты стучат, даже не знаю что и делать 02_sad
04.09.2012 р. відповів для brest777
Масло зливається і заливається через верхні пробки вилок(дві хромовані). Звісно, що треба відкрутити їх від мотика. Заливається по 160 мл масла в кожне перо.
Змінено: 04.09.2012 р., Kvasha15
23.09.2012 р.
Вчера купил себе 150 куб. версию. Сегодня буду опробовать...
www.lanos.in.ua
мотострахование скидки до 30%
Скайп alex_net4
icq 450774418
30.09.2012 р. відповів для harley_lg
ну доволен? какие впечатления как динамика разгона и расход. 18_good
1234567••16
