27
+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2143508
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
25.08.2012 р. відповів для ken
Дык там всего два винта, один регулирует дроссельную заслонку - т.е. холостой ход, а второй качество смеси. Он находится с левой стороны, сбоку. Чтобы до него добраться нужно снимать унитаз. Стандартная регулировка - винт качество 2-2.5об, ХХ подстраивать на максимально стбильные обороты. Чтобы уменьшить, обеднить смесь попробуй закрутить винт качества на 0.5 - 1об.
Вообще это все индивидуально, настройка китая это дело сугубо индивидуельное, и делается на слух 08_lol
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
25.08.2012 р. відповів для pont66
Наоборот, чтобы обеднить смесь надо открутить винт...
"Закручивая винт качества смеси мы уменьшаем количество воздуха, поступающего в ССХХ, таким образом смесь для ХХ становится богаче (больше бензина - меньше воздуха); при откручивании этого винта количество воздуха увеличивается - смесь обедняется (меньше бензина - больше воздуха)."
При перерасходе можно попробовать опустить иглу золотника карбюратора  на одно деление.
Змінено: 25.08.2012 р., Ardes
fed1r
Да "Ardes" прав,при закручивании смесь обогащается, поскольку закрывается воздушный канал.
Расскажите, как правильно подстроить обогащение смеси на карбе 43_help , че в первую очередь крутить, с каким шагом это крутить, вкручивать или выкручивать? Заглянул в цилиндр на свечу, а там гари ух и много 19_negative , видимо богатить стало, надо бы обеднить смесь. К счастью еще не разу не ковырял винт обогащения, вот и не знаю как толком это делать. Сильно экспериментировать не хочу, нет времени и особо желания.
Лучше не трогай винты, они регулируют стабильность работы только на холостых, а также влияют на тягу. Обеднить рабочий диапазон заслонки ими не удастся- проверено.
Откручивай верхнюю крышку карбюратора и на манжете будет висеть игла. Опусти её на один паз. Держится на стопорном кольце. Если ещё не успел покрутить винт качества- то и не трогай. Обычно все начинает работать сразу, со старыми регулировками.
Если все же успел- придеться регулировать сначала.
Обычно нормально работает при 2_ух оборотах, если нет то смотри на стабильность холостых, если холостые плывут, волнами то набирает обороты- то спускает, периодически пытаясь захлохнуть- открути ещё на пол оборота, если холостые в норме- пробуй проехать. Если пропала тяга, вяло набирает обороты- закручивай по чуть-чуть винт качества, не забывай после каждой регулировки подстраивать холостой ход( винт ограничивающий дроссельную заслонку).
Запомни- регулировка винтом обогащения считается правильной, когда  нужные показатели двигателя достигаются закручиванием винта, а не наоборот.
То есть сначала стабильные холостые, а затем тяга, но при втором нужно не переборщить, поскольку  обогащая смесь есть точка после которой стабильнось холостых теряется. 20_drinks
Удачи в настройках.
25.08.2012 р. відповів для fed1r
Перепутал 03_biggrin
У меня уже давно при стандартных настройках винта качества холостой не стабильный, приходится обеднять смесь ХХ. А вот с иглой не все так просто, у меня к примеру карб, у которого игла не имеет канавок под стопорные кольца, и как её регулировать я без понятия 01_smile
fed1r
Видел как то видео по регулировке иглы без пазов, там подлаживали шайбочки, чтобы поднять, ну а как опустить ниже ХЗ. 06_question
Хотя в принципе видел в продаже и иглу с пазами и мембрану, типа ремкомплект для карбюратора.
Грандэ Данке за толковое объяснение, винты еще не трогал, не успел к счастью, вот завтра и займусь регулировкой. 48_download
26.08.2012 р. відповів для fed1r
Добрый день. Какие настройки карба были у тебя с завода.(качество смеси на сколько было выкручено?). У меня 8половинок (4 полных об. щас стоит на 3об). И так итак тянет а где лучше не пойму? (не привык еще)
Другие места — другие вещи...
26.08.2012 р. відповів для Ardes
Я тоже так раньше думал. Но удивлялся при установке нулевика, почему при откручивании винта скут лучше валит. А когда закручивал хуже. Потом выяснилось, люди подсказали что при ВЫКРУЧИВАНИИ ВИНТА КАЧЕСТВА СМЕСИ, ОНА ОБОГАЩАЕТСЯ. А закручивание- обедняется.(меньше бенза). На сколько  я знаю на кабах(альфа) при закручивании смесь обогащается то есть НАОБОРОТ. Если что-то не так пусть подправят меня знающие.
fed1r
26.08.2012 р. відповів для k1l
Люди по ходу карбюратор не разбирали 59_rofl
Для начала объясню что мы регулируем винтом качества: уловишь мысль - поймёшь почему так работает твой карбюратор...
В карбюраторе существует три независимых канала подачи топливной смеси:
1- для режима холостого хода( именно его мы крутим винтом качества смеси),
2-для облегчения пуска на холодную( электрообогатитель или как его ещё называют- электроклапан),
ну и 3_ий- основной рабочий канал, подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой, и топлива иглой, которая находится на резиновой манжете.
На работу двигателя влияют все три канала, хотя и не в равной степени...
Винт качества смеси закрывает воздушный канал, а поэтому при закручивании ты обогащаешь смесь. И если у тебя при выкрученном винте лучше тянет- это говорит о неправильной работе двух параллельных каналов, ну или одного. При переобогащении смеси одним из них будет такая петрушка( например неработающий электроклапан)
Вопрос к тебе: а сколько берёт бензина он у тебя на сотню? 25_spiteful  30_crazy
Только честно!
К стати по поводу нулевика: а ты не думал что при установке нулевика улучшается продувка карбюратора, соответственно и топлива будет попадать больше, ведь его с воздухом затягивает компрессия WGU? по сути карбюратор это своеобразный пульверизатор, только вместо краски -топливо, принцип тот же. Воздух двигается с зоны с большим давлением в зону с меньшим, и на своем пути подхватывает топливо и затягивает в камеру сгорания.
Двигатель при закручивании винта банально переливает, от сюда и потеря тяги.
Определить можно легко,- по свече.
27.08.2012 р. відповів для fed1r
10_ireful2 обидно то что раньше я так и думал(закрутил-обогатил(бенз больше,и расход). Но на форуме сбили с толку люди. Расход не маленький- 3.8л(как не больше), точно не замерял еще. Как замеряю отписусь. Скут щас разобраный 02_sad  не идет опять зарядка на акб. Покупал новое реле регулятор, чуть проехал и опять не идет 39_heat  Спец смотрел-генератор норма, или реле(новое как оно сгорело????) сгорело или аккумулятор.  06_question
fed1r
27.08.2012 р. відповів для k1l
А у тебя какой генератор? Есть с регулирующей обмоткой, есть с общей обмоткой, а рэле регулятор шунтирующего типа, а есть трехфазные, самые мощные как по мне, там рэле тоже шунтирующего типа, только три в одном 01_smile
Отпишись- может помогу, в армии был автоэлектриком 55_yu  20_drinks
Не знаю. Скутер новый. Буду сдавать на ремонт. Если бы его поменять, или забрать деньги. Ведь уже 900км никто ведь его не поменяет. Интересно что в первый раз пока я доехал. В магазине все работало(зарядка пошла).
28.08.2012 р.
Доброго времени суток! Помогите советом. Нужно сделать прямоток на основе стандартной "алюминиевой" банки китайской 150ки ибо станндартный глушак начал звенеть. Как сделать прямоток я себе примерно представляю, в этом проблем нет. Интересует как сделать его более тихим ! Была мысля сделать под него флейту, но я слабо представляю как она работает, если можно растолкуйте как сделать односекционный "тихий" прямоток не усложняя конструкцию. Заранее благодарен!
fed1r
28.08.2012 р. відповів для pont66
А что бывает прямоток и тихий 06_question
По моему тут уже нужно выбирать-или тихий, или прямоток 30_crazy  Хотя я за тихий, прямоток особо  ничего не даст, а вот оборачиваться будут, и пальцем тыкать 19_negative
Это все равно что купить  50сс. "харлей" 59_rofl
Как говорят: "на вкус и цвет- товарищей нет!"
28.08.2012 р. відповів для fed1r
Именно поэтому я слово "ТИХИЙ" в кавычки взял 03_biggrin
Короче говоря мой глушак развалился внутри и тарабанит как консервная банка, хочу выкинуть все что внутри, кроме декоративной накладки выпуска, впускного фланца и алюминиевой банки. Сделать стандартный прямоток, но разборной. По опыту езды с моим доработанным типа глушаком "под прямоток", очень не хочется чтобы он орал - утомляет в дороге. Решил в прямотоке сделать глушилку, типа флейты, только я абсолютно не представляю как она работает и за счет чего глушит - потому и прошу совета знающи 11_blum х!
fed1r
30.08.2012 р.
Вчера наконец то пришло извещение с "Новой почты" о прибытии посылки с пластиком с магазина "motozip" 07_dirol  Пришел я получать- а  там пластик битый... 13_evil
Заказывал ветровое стекло, стекло задней фары и два комплекта облицовки на руль.
Гребаный магазин отправил мне только ветровое стекло и пластик фары- эти две вещи заказывал попутно, основным заказом была облицовка руля, и предупредить не соизволили! 09_ireful1
Благо наложенным платежем...
Беру в руки посылку,- упакованна стреч лентой(пленкой), сразу вижу бытую фару и недокомплект посылки. Написал отказ, составили акт. Не знаю может грохнули при транспортировке, а может это специально отправили битый- чтобы получить компенсацию с новой почты...
И это через 2,5 недели ожидания 19_negative
Не связывайтесь с этим магазином- в любом случае вина ихняя, мало того что недокомлект заказа, так и упаковать как положено не соизволили! А доставка то наложенным не дешовая 09_ireful1
Заказал в "Альфамото" -сегодня обещали выслать- посмотрим что вышлют.
Но здесь уже после полной предоплаты. И обещали в коробке. 54_curtsey
30.08.2012 р. відповів для fed1r
Проблема.  Если кто поможет  буду  благодарен.
Уменя   вайпер  ф  50, 50 Куб.  Не знаю  что  случилось. не  заводиться  вообще.  карбюратор   почистил,  проверил  всё. Свечу - искра  есть. Аккумулятор  зарядил,  крутит  по полной. Не заводиться  и все. 02_sad   в  чём  может быть причина? Может  кто поможет?
Кайфуй))
Танцуй))
Зажигай))
"Unique Радио"
www.uniqueradio.net
Слушай нас тут --- в Winamp (128kb/s)
http://uniqueradio.net:8080/listen.pls
30.08.2012 р. відповів для AntalP
Покикай его ногой, если усилие на лапке слабое или нет - привет новой поршневой(или на крайняк кольцам) 03_biggrin  Если компрессия есть, значит не подается бенз в карб. Снимай шланг после бензоклапана и крути мотор, если бензин из штуцера клапана не бежит - меняй клапан. Возможно ты снял шлангочку вакуума с патрубка "цилинд-карбюратор", из за этого не работает бензоклапан и не бежит бенз.
А бензин в баке есть?  У меня такое было, дня 3 не мог завести 03_biggrin
Если после этого не заведется - иди к гадалке, может она чего подскажет 59_rofl Но лучше к хорошему мастеру 17_wink
Змінено: 30.08.2012 р., pont66
30.08.2012 р. відповів для pont66
А  еще  забыл  сказать     что в  фильтре  бензина  нет....
Кайфуй))
Танцуй))
Зажигай))
"Unique Радио"
www.uniqueradio.net
В баке стоит вакуумный кран, а если фильтр пустой то значит кран закрыт , посмотри под бак там ты его найдеш из него выходит две трубки одна на фильтр , а вторая на вакуум и если потянуть воздух из этой трубочки то клапан должен открыться и политься бензин в трубку где фильтр.
