+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2206713
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
21.05.2013 р.
Всё верно, со всем соглашусь, у спорт байков совсем другая развесовка и там перелететь через руль ничего не стоит, я говорил конкретно про наши вайпера 01_smile тут как ранее уже писалось можно завалится на бок, но не перелететь же через руль, хотя на 70 кмч я не пробовал блокировать колесо, но опять таки скорее я завалюсь на бок от того что не смогу скутер удержать, чем "сальто" сделаю 06_question
Змінено: 21.05.2013 р., wow-yo
21.05.2013 р. відповів для wow-yo
Вопрос на засыпку!!!
4 тактный двигатель 139 QMB
заводится с пол пинка
набирает 3000 прогревочных оборотов и держит их постоянно
ни через 5 ни через 10 мин не сбрасывает на холостые...заслонка полностью закрыта до упора...каналы все прочищены... карбюратор промыт.... что может быть?
обогатитель(электро клапан вроде работает, выдвигается - подключал на прямую)....
а и еще
тахометр с ума иногда сходит после остановки.... подымается стрелка до 9 тысяч оборотов! при этом обороты двигателя не подымаются.....это глючит CDI модуль зажигания? 27_dash
21.05.2013 р. відповів для Jekson91
Это глючит сам тахометр, у меня тоже такое было. После того как поменял конденсаторы(электролиты) на плате тахометра глюки пропали
Может быть не правильно отрегулирован винт качества смеси
21.05.2013 р. відповів для Multik
Нет, количество смеси на минимуме!!! а качество 1,5 оборота против часовой стрелки.... пробовал изменять... ниже 3000 не падает....я думаю что не включаются холостые обороты.... а работают постоянно прогревочные......
fed1r
Если есть такое мнение- то проблема с электроклапаном.
И ещё: что значит количество смеси? Такого винта нет 06_question
А от настройки винта качества  могут плавать обороты. 1,5  оборота - это не показатель, карбюраторы настраиваются индивидуально, по работе двигателя. Настройку я описывал в этой теме несколько раз, лень повторятся. Поищи по теме.
Если все было нормально, а потом внезапно появилось - треснул патрубок карбюратора и сосет воздух, поменяй и спи спокойно 17_wink
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
Из твоих слов становится ясно, что ты не понимаешь работы китайского карбюратора.Вот здесь почитай принцип работы и регулировка карбюратора http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006
24.05.2013 р.
Добрый вечер!
У меня вопрос ? У кого-о бывало, что на скорости при сбрасывании газа с глушака стреляет? И на какое расстояние или длительность поездки можно расчитывать за один раз? 07_dirol
Arkanit
24.05.2013 р. відповів для Arkanit
Если при сбрасывании газа стреляет в глушак, то это прохудилась прокладка между цилиндром(головкой цилиндра) и выхлопным коленом. А длительность... я проезжал 250км с двумя пятиминутными остановками, больше наверное не выдержит задница, по любому прийдеться делать небольшой перерыв
24.05.2013 р. відповів для Multik
Скажите можно ли подобрать брелок и настроить к стоковой сигнализации?Если да то какой и где его взять? Родной брелок потерял....
24.05.2013 р. відповів для Jekson91
Вот тут не подскажу, может  купить весь комплект проще будет
fed1r
Добрый вечер!
У меня такое было. Подсоветовали аналогично(прокладку поменять) У меня ее там и не было, как оказалось. Началось после замены свечи. Поставил стоковую свечу - хлопки исчезли. Вывод: свеча стояла не с тем калийным числом. Хлопки - это ни что иное как детонация. А она может быть не только из-за неверно подобранного калийного числа свечи. 20_drinks
25.05.2013 р.
Всем спасибо за советы, попробую посмотреть все варианты. 38_focus
Arkanit
25.05.2013 р.
Кто вкурсе к чему приводят увеличеные или малые зазоры клапанов,интерисуюсь просто для себя.Купил щуп ,решил проверить зазоры.Верхний(впускной 0.05) подтянул почти на 1 оборот,нижний (выпускной 0.1) подтянул на пол оборота.Думаю сделал всё правиьно т.к. раньше не делал такого.Правда пропал мелкая дрожь и тупость на малых оборотах (30-50 км/ч).
fed1r
25.05.2013 р. відповів для retro
Вот к этому и приводит 01_smile  Тупой набор оборотов, увеличенный расход, не стабильная работа.  31_bigboss на малых оборотах.
26.05.2013 р. відповів для fed1r
Спасибо! 20_drinks
26.05.2013 р.
поскажите , упала скорость  до 75-80 открыл вариатор чтоб проверить ремень , но он в порядке а вот ролики немного износилисиь, и в посадочных местах есть выроботка ето может быть причиной?
Я когда проверял клапана(с завода), у меня щуп 0.1(вроде так) проходил в впускной и выпускной. У вас какие зазоры стояли?
Другие места — другие вещи...
27.05.2013 р. відповів для k1l
Какие были я немерял,впускной на 1 оборот подтянул,а выпускной на 0.5 оборота.
      С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
fed1r
Не мерял- сразу выставлял необходимые.
С днем "варенья" 20_drinks
