Переглядів: 2211295
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
12.05.2013 р.
кстати, позавчера случилась не приятная ситуация, прихожу я взять скутер проехаться, пытаюсь открыть противоугонный трос, а дудки, не поворачивается (песок попал по всей видимости) я его ВДшкой залил, ждал, ждал, бес толку не проворачивается и все, ну я чуть сильнее пытаюсь прокрутить замок и бах! ломается ключ и в сердцевине остаётся его часть 05_shok  02_sad благо хоть не где-то в конце города 01_smile в общем болгаркой его пришлось распилить и такого результата я не ожидал, перепилили его менее чем за 15 секунд 02_sad  02_sad я то думал что он попрочнее будет, хотя пилили именно замок, а не трос, интереса ради попробую как-то сам трос распилить 03_biggrin снял процесс (если видео уже доступно) http://www.youtube.com/watch?v=IgR5Cv3EjCI
13.05.2013 р. відповів для wow-yo
Я находил где то видео -где за границей с помощью больших клещей(там ручки-где то по метру...) для арматуры в течении 2-3 сек перекусывали любой серьёзный мото трос-причём не то г.... что у нас продают -а всё там немецкое итальянское.....короче байкеры от такого видео должны плакать 01_smile
13.05.2013 р. відповів для SERGO82
это точно, купил я уже что подешевле, хоть какой-то трос пусть будет 01_smile
13.05.2013 р.
а вот ребята моя первая проблема со скутером 02_sad еду сегодня и ни с того ни с сего при езде накатом скорость до 20 кмч (именно накатом и до 20 кмч 01_smile ) начался слышатся звук в задней части, а именно потрескивание, но не сильное, но стабильное, в общем стал я посмотреть что к чему, всё вроде как на месте, всё закручено, решил снять воздухан (мало ли, в друг в нём что-то) зря снимал, всё там в порядке, по крайней мере потрескивание не исчезло, а наоборот всё усиливалось 05_shok кстати из воздухана выпала какая-то резиновая штучка (см.фото) ума не приложу где она там должна быть и вообще на хрена она там. В общем доехал я до мой и потрескивание стало на столько громким что можно ориентировочно сказать что звук исходит из под крышки вариатора! в общем приподнял заднее колесо на несколько сантиметров от земли и кинул, так из-под вариатора повторяется этот звук, стучит(потрескивает), вибрирует что-то, какие могут быть варианты? есть ли там какой-то болт "любитель" раскрутится? need help 12_cray
Змінено: 13.05.2013 р., wow-yo
13.05.2013 р.
при чём на езду ни как не повлиял данный фактор, тяга, скорость, динамика всё по прежнему 06_question
13.05.2013 р.
Всем привет!
Купил недавно F150, пока прохожу обкатку. Но появился один вопрос! Завожу, прогреваю, минут 5. Начинаю ехать и такое ощущение, что начинает ехать рывками, пока не дашь чуть больше газа. Проедешь мин. 10 и всё уходит. Что это можит быть?
Такое ощущение, что ремень болтается и стукает. 27_dash
Arkanit
Резиновая штука - это патрубок который направляет воздух на внешнюю крышку фильтра, чтобы засасываемая вода и грязь вместе с воздухом не летела на фильтрующий элемент. Как она могла выпасть из короба фильтра я представить не могу.
Если звенит, сними передний вариатор, возможно разлетелись пластиковые направляющие в упорной пластине.
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
а вот ребята моя первая проблема со скутером 02_sad еду сегодня и ни с того ни с сего при езде накатом скорость до 20 кмч (именно накатом и до 20 кмч 01_smile ) начался слышатся звук в задней части, а именно потрескивание, но не сильное, но стабильное, в общем стал я посмотреть что к чему, всё вроде как на месте, всё закручено. В общем доехал я до мой и потрескивание стало на столько громким что можно ориентировочно сказать что звук исходит из под крышки вариатора! в общем приподнял заднее колесо на несколько сантиметров от земли и кинул, так из-под вариатора повторяется этот звук, стучит(потрескивает), вибрирует что-то, какие могут быть варианты? есть ли там какой-то болт "любитель" раскрутится? need help 12_cray
Не пугайся, это сто пудов отжалась гайка на оси заднего колеса. У меня такое же было постоянно, пока под гайку не поставил гровер
14.05.2013 р. відповів для pont66
выпал патрубок, когда я открутил крышку воздушного фильтра 01_smile ясно, буду снимать и дёргать 18_good
Змінено: 14.05.2013 р., wow-yo
14.05.2013 р. відповів для Multik
гайка зажата отлично, тоже сразу к ней кинулся в надежде на шару 03_biggrin + когда я подкидывал задницу скутера (подымал и кидал) так скутер уже приземлился, а звук еще оставался 02_sad
14.05.2013 р. відповів для wow-yo
Ты проверь нет ли люфта заднего колеса, только не вперед-назад, а влево-право.Проверяй когда поставишь на центральную подножку и колесо будет свободно висеть. Даже маленький люфт будет вызывать скрежет
Проверю еще раз, спасибо!
fed1r
На твоем месте я бы сначала проверил люфт колеса( при отпущенной гайке- тоже люфтит), затем крепления воздухоочистителя и другого обвеса двигателя, затем амортизаторы и сайлентблоки. Ну и в последнюю очередь вскрыл вариатор, и проверил -передний вариатор( наличие  слайдеров и выработка роликов, заодно) ну и торк- стоят ли пружины на своих местах.
Все же думаю что проблема не в вариаторе(не было-бы  эффекта на стоячем и не заведенном).
Проблема может быть в подшипниках, возле колеса(проверь продольный люфт). Мне все же не ясно- что может продолжать тарабанить после броска скутера на колесо. Это может быть какой-нибудь оторванный элемент крепления. Проси кого нибудь бросать на колесо- а сам слушай, смотри.
14.05.2013 р. відповів для fed1r
Спасибо! в субботу буду крутить и отпишусь что да как! В том то и прикол что когда бросаешь тарабанить продолжает, и когда едешь более 20 кмч, то эффекта "трешётки" не наблюдается, да и когда 10 кмч едешь (не накатом), а разгоняясь, то звука нету 05_shok фиг поймешь что это 03_biggrin а воздухан и амортизаторы проверял, всё на месте 34_wacko2 да и звук слышен чётко из-под вариатора....что совсем не радует 02_sad
подшипники заднего колеса ещё глянь-у меня когда загнулись на 2000 -так не сразу мог понять-визжали временами-зато когда проезжал мимо остановки и завизжало ---люди врасыпную----а бабка с перепугу и сумку на асфальт бросила 03_biggrin  03_biggrin ..
задний варик может звенеть(он и так сам по себе звенит немного)-если колокол повело...или подшинники в нём тоже могли улететь-у меня в ровном лопнула внутренея обойма...
14.05.2013 р. відповів для SERGO82
ахах 01_smile  представляю какой был звук, прям скутер "маньяк" 03_biggrin спасибо, самому аж интересно что это, что самое плохое так это ждать выходных, раньше не доберусь до скутера....хотя отдохнет от меня 03_biggrin
14.05.2013 р.
Ещё может звенеть суппорт тормоза на нём быстро раздалбываются резинки и он может издавать звенящий звук
www.wingchun.donetsk.ua
Читали новые поправки к ПДД?
Пункт 14.1отменили. Получается можно обгонять справа? Держитесь мужики 35_hang
Это бред однозначно!
Другие места — другие вещи...
14.05.2013 р. відповів для k1l
я тоже думаю что проблема в суппорте , ты поставь скут на подножку и покрути рукой колесо если звук есть то попробуй когда крутиш колесо попробовать какбы оттянуть суппорт , если звук пропаёт то проблема в нём. я с етим уже второй сезон маюсь.
15.05.2013 р. відповів для k1l
Шо значит бред? Все правильно сделали, потому как этот пункт не имеет смысла вообще! Прочитайте определение обгона - это маневр, связанный с выездом на встречку, а выезд будет по-любому слева (если ты сам не по встречке прешь01_smile), так шо справа - это не обгон, а обычное опережение и никогда оное и запрещено не было.
