Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 2206969
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
02.10.2010 р. відповів для AntonV
1) Скут коптит сильно при выкрученной ручке газа? Если нет, то попробуй ладонью немного прикрыть воздухозаборник. (при подвешенном колесе естеснно)
2) Зажигание на 2Т не выставляется, тебе сказали правду.К слову - я пробовал распиливать отверстия на генераторе, двигать датчик Холла - в результате при сдвиге на пол миллиметра двигатель кое как работает, при сдвиге на пару милиметров двигатель вообще не фурычит, так что туда лучше не лезть и не экспериментировать.
3) ТО что ролики чуть подтёрлись - чепуха, не обращай внимание, причина не в них точно.
4) Посмотри цвет свечи! 90% вероятности что тебя **** ...мучает карб.
5) Я свою корову на 50кубиках до реальных 55 по дороге без уклона разгонял
6) Жрёт много, и парадокс в том что чем меньше объём движка - тем сильнее кутишь ручку газа и... - тем больше жрёт! У меня идеал был на 70куб поршневой с карбом от 4х тактного скута жрал при умеренной езде 3л! При "тапке в пол" - 3,5-3,7 (сейчас)
Я могу увлечься и писать об этом ведре очень много, так что лучше не читай всё, а выполни несколько пунктов - это первый, 4й, и ещё опиши характер набора или провала оборотов при ручке газа до упора. Потому как когда смесь бедная - двигатель резко набирает обороты до максимума, а потом сбрасывает либо полностью и глохнет, либо еле чахнет.  Когда смесь чересчур богатая и карб заливает - скут заметно больше дымит чем нужно и в большинстве случаев вообще обороты не набирает выше какого то предела - 4-5тыс/об.
fed1r
02.10.2010 р. відповів для Smoll
Не могу не согласится со Smoll
Кстати проблемма может быть и в самой свече, и в топлеве тоже, и ещё я посоветовал бы ,открутив свечу, посмотреть на искру, каждый ли такт она пробивает, нормальный ли зазор электродов на свече?
А лучше попробовать поставить новую, бывают такие диффекты, которые проявляются только при создании давления, да и калийное число тоже не мало важно подобрать правильное, если свеча холодная она со временем засерается так, что двигатель работает неустойчиво, или вообще не заводится.
Если свеча горячая-происходит детонация, которая может вывести из строя и шатун, и всё его окружающее.
Нужно нечто среднее, в меру горячая-чтобы сама очищалась, но не более.
В общем завод производитель обычно правильно подбирает свечу для своего двигателя, этих характеристик и нужно придерживатся.
Ну а изготовителя свечи выбрать это дело лично каждого, некоторые и на китах неплохо ездят, а некоторые больше японцев уважают 03_biggrin
По поводу торка:
попробуй пальцами разжать внешнюю щеку ведомого шкива, он выжимается довольно туго, так вот не должно быть приклиниваний, даже частичных ,должно отходить плавно и равномерно.
Но ещё раз говорю, трансмиссия может нагрузить двигатель только во время движения, но не на центральной подножке, искать причину следует в двигателе, именно системе зажигания и топлевном тракте(карбюратор,само топливо, воздухан, целостность патрубков от цылиндра к карбу и от карба к воздухану)ну и самое последнее это поршневая(компрессия)может перегрел, может кольца залегли.
Поскольку меняли генератор, проблема может быть и с датчиком холла, хотя это будет уже нонсонс! 46_popcorn
02.10.2010 р.
..когда снимал крышку вариатора, прокладка порвалась.. слышал, что она там "для красоты" или все же купить новую? 06_question
Змінено: 02.10.2010 р., vadikN13
02.10.2010 р. відповів для vadikN13
Не стоит
02.10.2010 р.
01_smile мой уже несколько дней ничего не просит, ездит как заколдованный, под японца косит   08_lol
"нужно чтобы было что разжигать и чем"!, так мне сказал один мастер по телефону, потом говорит: свечу замени на 100% нормальную, бензин нормальный и карб правильно настрой!!, если после не пройдет, едь ко мне.. ехать не пришлось  катаюсь, и все ок!! (*постучал по дереву*)
03.10.2010 р.
Кому че надо на F50 20_drinks , звоним  не стесняемся,подробности здесь:
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=967839
SEREGA
03.10.2010 р. відповів для SERG88
20_drinks Теперь порядок: все поставил-все работает.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
03.10.2010 р. відповів для vostok1
Виталик,рад был помочь 18_good !!!
SEREGA
05.10.2010 р.
может у кого было такое: при прогреве, когда обогатитель прекращает свою работу, обороты двигателя падают до 1000-1100 (на прогретом скутере, холостые 1600-1800) и пока не прогреется, несколько раз может заглохнуть, если не газовать минуты две ручкой газа.. а глохнет с отчетливым звуком "псык" таким, как когда,  надавливаешь на золотник колеса чтобы спустить воздух.. может кто подскажет что это?? 06_question
этот звук, при прогреве пару раз можно услышать, только когда удерживаешь обороты ручкой газа, он значительно тише, и скут не глохнет..
на прогретом скутере, проблем нет вообще!. 72_scratchoneshead
Змінено: 05.10.2010 р., vadikN13
vaperist
05.10.2010 р. відповів для vadikN13
во первых отрегулируй клапана у меня было такое,впускной клапан был зажат если не поможет тогда регулируй карб
05.10.2010 р. відповів для vaperist
01_smile клапана? ок, спасибо, на выходных займусь
fed1r
У меня сейчас на холодную вообще веселуха, пока работает обогатитель газануть нельзя-сразу глохнет, завёл заглох, завёл заглох, на трейтий раз уже сам набирает обороты до 2000,грею минуты две, всё можно газовать 55_yu ,
Грею ещё минуты четыре, для разогрева масла, потом еду.
Кстати может кто подскажет-в момент, когда глохнет при пуске, или когда сам глушишь, в 90% слишен один удар клапана, это нормально, или надо их отрегулировать, и вообще на каком пробеге их нужно регулировать? У меня уже 1600км 21_umnik
05.10.2010 р. відповів для fed1r
..я могу газовать в любое время, от этого не глохнет, но пока не прогрел, сам обороты держать не хочет (пусковой обогатитель не в счет 01_smile ), vaperist посоветовал клапана проверить, думаю причина именно в этом 72_scratchoneshead потому как карб я регулировал, после чего скут стал заводится без подгазовки, чего ранее небыло 01_smile  и прогретый он работает как надо.. ..хмм, правда есть такое ощущение, что у него, как бы две передачи, при быстром наборе скорости, обороты растут в два приема, примерно до 60ти первая волна и после, типа, вторая, не знаю, в чем дело, но динамика на нем в общем гут!! просто интерессно почему именно так? 72_scratchoneshead
??удар клапана?? какой это звук, на что похож??? 06_question
vaperist
05.10.2010 р.
я уже сказал что у меня было тоже самое на холодную заводится без проблем но если не подгазовыватьто медлено глохнет,полез в клапана был зажат впускной клапан,получаетс когда двигателю нужно много воздуха на холодную, а получает много топлива поетому и захлеп, это клапана 100 пудов, на нашей ветки у ребят было тоже самое клапана отрегулировали и все хорошо,так что глянь 01_smile ти клапана если все хорошо с ними то тогда дальше будем думать
Ок!! 18_good  99_yes
fed1r
Ну, удар, может громковато сказано, но такой звук,при остановке двигателя, вроде "цок, и заглох" в полтосе такого небыло, и такое из нова, я такое сразу заметил.
это нормально,такой звук при глушении двигателя на всех 150сс присуцтвует, и на Торнадо у меня тоже есть... а на 50сс его действительно нет. Этому причина или стартер или бендекс(обгорная муфта) , я точно не знаю,но склоняюсь больше к муфте....
по вопро
05.10.2010 р. відповів для pitbull
Это такая фигня - где есть обгонная муфта, где бендекс - такого звука нет.... Помоему так 03_biggrin
05.10.2010 р. відповів для 10021971
угу я это и имел ввиду,на 50сс стоит бендекс,а на кубатуре уже обгорная муфта....
по вопро
На ямахах тоже обгонная и на полтосах, потому так и говорю. Тоже заметил такой звук и на хьюсе. Видно там тоже обгонная муфта.
