Переглядів: 2206487
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
05.10.2010 р. відповів для 10021971
о на Ямахе тоже стоит не знал так что звыняйте 04_blush 30_crazy  , я про китайские корчи знаю что там бендекс и Хондах тоже,а вот с Ямахами дела не имел пока 03_biggrin
по вопро
06.10.2010 р.
Были сегодня на рыбалке, пока доехали до озера пробил колесо, пришлось вместо рыбалки снимать колесо )))
Спасибо Лехе помог, сьездил на шиномонтажку, заклеил, ато самому километров с 10 пришлось бы своего корча тянуть
vaperist
06.10.2010 р. відповів для xxxxviperxxxx
вози с собой шнурки для ремонта безкамерок и проблем не будет
07.10.2010 р. відповів для vaperist
Дело в том что у меня там камера стоит)
09.10.2010 р. відповів для xxxxviperxxxx
Так вот чем ты занимался пока я с твоим колесом катался 08_lol .
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
ZET
10.10.2010 р.
Проехал из гаража километра два-остановился!!Потом начал заводить-аккумулятор вобще прокрутить стартер даже на половину не может!!и это притом что с гаража завелся с пол дрыка!!дальше-еле завел с лапки,начал ехать-свет фар и поворотов стал очень тусклым,затем вобще все погасло(двигатель работает) из всех осветительных приборов работала только маленькая зеленая лампочка на приборке-пдскажите пожалуйста где искать неполадку!!! 06_question
borusevich забанений
10.10.2010 р. відповів для ZET
судя по всему електроника
ZET
10.10.2010 р. відповів для borusevich
ну да !!а что именно??комутатор может быть???
Если двигатель работает, то врядли коммутатор
а не сдох ли у тебя акумулятор просто напросто? 30_crazy
10.10.2010 р. відповів для NamelessRider
та вроди как системма скута может и без акб работать.
ZET
знаеш я тоже сразу так подумал!!!ну тогда почему при заведенном двигателе все освет приборы не пашут??или так и должно быть без аккума???и еще -до этого он со стартера заводился отлично а вот с лапки -с сотого раза-из за чего такое может быть??
nikon
10.10.2010 р.
попробуй подкинуть новое реле напряжения 01_smile
ZET
10.10.2010 р. відповів для nikon
а как оно выглядит или хот где стоит-не разу с ним еще не сталкивался!!! 06_question
Похоже на то,что сдох реле-регулятор.В основном стоит впереди ,под мордой.Не дает зарядку на акум,и тогда свет и прочие приборы вытягивают из акума всю жизнь.
Такая серая,ребристая коробочка с пятью проводами если не ошибаюсь.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
ZET
10.10.2010 р.
спасибо всем за совет-буду искать!! 20_drinks
вот релле регулятор так  выглядит
по вопро
Змінено: 10.10.2010 р., pitbull
grass
10.10.2010 р.
Либо реле либо гдето провод подкорачивает всю электрику
01_smile А изначально ехал с включеним светом?
Возможно просто сел аккумулятор.
Сообщество Пенсионеров- 19+,
Закрытый подфорум.
http://arcanumclub.ru/smiles/smile385.gif
E-mail:[/c
ZET
10.10.2010 р. відповів для LecSenifeer
да со светом ехал-темно уже было!!
