Переглядів: 2211406
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
vjgtl
23.05.2009 р. відповів для KAVASAKI
У тебя просто звиздит тахометр.
23.05.2009 р. відповів для IceD
Какое нужно лить масло в редуктор? Трансмиссионное какое то особое бывает, или пофигу?
Можно ли на первое время линуть туда обычной синтетики с машины, а то со сливного болта сочится масло, боюсь как бы там не оказалось пусто...
23.05.2009 р. відповів для vjgtl
И что вы мне посоветуете зделать , чтоб без мороки ???  17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
vjgtl
Туд 3 варианта. 1.-проверь как провод на клемме кат.зажигания или коммутаторе закреплен (из за плохого контакта может такое быть).2.-если с проводкой нормуль надо менять сам тахометр. 3.-забить на него и ездить так
23.05.2009 р.
уже писал здесь про обороты
У меня при скорости 60-65 - движок ревёт как у спортача, тахометр выдаёт 9-9,5 тыс оборотов, но 65 это максималка(( и то, с горки, по прямой 55-60 в одиночку, обороты опять таки те же...
Даже 55-60 давить не приятно, зная что рвёшь движок (8 тыс. об/мин), зато с места достаточно резво стартует, особенно до 40 км/ч (в одиночку), с нажопником тоже достаточно неплохо.
А вопрос вот в чём: так должно быть? смириться, не давить газ до упора и ездить, или есть варианты? (те же грузики вариатора тяжелее поставить, правда вдвоём ехать тяжеловато будет походу и разгон поубавится...)  Мапэд б/у, по состоянию вроде не убивался предыдущим хозяином, прошел 3,5 тыс.
vjgtl
23.05.2009 р. відповів для Smoll
Варик бы вскрыть не мешало, ремешок на износ глянуть.
23.05.2009 р.
длинна заднего амортизатора viper f1 150cc кто-то знает какая была у нового экземпляра,а то мои наверное уже сели давно,но мои сейчас имеют 273 мм,интересно какие заказать,может кто уже менял и подскажет недорогие и более менее качество. 06_question  01_smile
его бы "весь" вскрыть не мешало бы... сёдня элементарное - проверил воздухан, поролон сухой... после сессии не мешало бы полностью скут "перелопатить"
24.05.2009 р. відповів для vjgtl
Вот ещё думаю прыклеить проклатку на стикло как у вас , чтоб не тарабанило . Вы ж прыклеили обычный резиновый самоклеющийся уплотнитель ( фото ) ???  17_wink
www.moto.com.ua
Змінено: 24.05.2009 р., KAVASAKI
24.05.2009 р.
Снял крышку варика, ремень в норм состоянии, видимо недавно менялся, 720*18 - не коротковат ли? А то тут где то проскакивало что 736 ставили...
На щеке вариатора видно след - 5 мм не доходит до края...
24.05.2009 р. відповів для IceD
Ребята, кто сталкивался,передний тормоз не разжимает колодки,подтормаживает колесо...Как вылечить?
(видимо забит пылью) спасибо!
Никому нельзя верить, поверь мне!
vjgtl
24.05.2009 р. відповів для KAVASAKI
Уплотнитель подобный. Комутатор под унитазом справа внизу на раме.
vjgtl
24.05.2009 р. відповів для Yuriy1
...Как вылечить?
вычистить пыль.
vjgtl
24.05.2009 р. відповів для Smoll
Ширина? Вот главное. Он может быть в хорошем общем состоянии но стертым в ширину.
там есть 1 или 2 поршенька так вот с них начинает слазить типа никель и они нормально не могут ходить туда сюда.чтобы сделать нормально надо удалить тот никель полность и тогда все будет нормально,я так ездил полтора года постоянно колесо подтормаживало.потом сделал как я говорю и теперь не тоормозит 01_smile
На моем в стандарте шел 788-17,заменил на 788-18,1.Удивительно,как твой с такой длинной почти выходит на максимум?у меня с 788 не выходит на максимум.
SEREGA
24.05.2009 р. відповів для SERG88
Точно! У меня такой же 788-18 на максимум не выходит
Leha-one
24.05.2009 р. відповів для warn
А у меня 723-17,5.
Короче можно сделать вывод, что верить тому что пишут китайцы на ремнях - нельзя! 31_bigboss
24.05.2009 р. відповів для valeranika
Спасибо! До них можно добраться не трогая тормозную жидкость? Или надо полностью все разби
рать? 05_shok
vjgtl
Олег! Чем ты глушак красил?
