12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2206395
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
28.07.2009 р. відповів для valeranika
выход аккум в нормальном состоянии.новый за 110 гр.можна купить 7 А или 9.
где такие цены?????
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/388038.jpg
29.07.2009 р. відповів для SERG88
Серега привет! А выслать можешь парочку 04_blush ? Деньги в "ночном" получишь сразу. 42_friends
Если нормуль кольца, поставим на поток - у нас похоже дефицит в городе, можно только в сборе с поршнем купить.
Змінено: 29.07.2009 р., warn
29.07.2009 р. відповів для GiM
Жень,когда ставил эту поршневую с родными кольцами компр. доходил с 8м до 10 ровно,после все шло на спад.При прохождении 9ь-тяга была вялой. Если кольца удачные окажутся,то набрав зеркало результат будет 10. Масла залил хорошенько,пусть коптит.
SEREGA
29.07.2009 р. відповів для warn
Олег,мне всего сделали 4шт. Если обкатка пойдет хорошо,то без проблем вышлю(2я пара пока про запас).Если все хорошо будет,я смогу еще заказать токарю,сделать любое кольцо для него не составит сложности.  20_drinks
SEREGA
Надеюсь ваша проблема решится, бо вижу с колечками ладу нету, прям напасть какая-то.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
29.07.2009 р. відповів для vostok1
ну шо ж поделаешь - сезон, кататься хочется, тут уж не до обкатки 03_biggrin
29.07.2009 р. відповів для Leha-one
вчера разобрал (ничего военного) там на игле 5 делений, стояло в среднем положении
опустил иглу в самый низ (верхнее деление)
в общем буду пробовать, может немного уменьшиться расход топлива
заметного изменения в тяге - скорости нет
единственно, когда крутиш ручку газа, в одном месте как будто застряет заслонка
затем крутиш (нежно) и все порядок
прям в точку))))
Patsanenok
29.07.2009 р.
Ребята всем привет..нужна ваша помощь..пацаны..короче у меня такая вот постанова..ломаю уже всё лето голову..собирал весной поршневую.новые кольца..все дела..все почистил..собрал начал выставлять клапана..не могу выставить выпускной..как только выставлю зазор..курчу несколько оборотов коленвала.опять в ВМТ..А он зажат,кабыла.и зажат так,что приходится витков 5 а то и 6 выкручивать регулировочный болт..выставил все нормально..курчу опять проверить ,опять вмт..зазор 0,5.я в шоке..короче.долго я мучался.пришел к выводу что его зажимает после тока как выставишь вмт(зазор нормальный.)и делаешь малейшее прикосновение назад к коленвалу..и все.он зажат опять..очень сильно..я уже думал подшипники распредвала..поменял.нифига..и из за это походу он и стреляет в трубу когда резко газ сбрасываешь..и больше 8300 оборотов набирать перестал.максималка и динамика упала..кто нибудь сталкивался с подобным феноменом.:-)ребята помогите не стесняйтесь..уже голова квадратная..
29.07.2009 р.
стабильно при любом ремне скут наберет 90км.а 100 он идет только с новым ремнем максимум 7 дней. 01_smile
29.07.2009 р. відповів для Patsanenok
а если для експеремент выставить не в вмт то также зажмет или нет.и зазор за маленький выставь 0.08 хотя б.головку цилиндра закрутил равномерно по очереди все болты крест на крест.?пробуй по разному чтобы определить причину.
забыл спросить.какой же у тебя пробег?
Patsanenok
29.07.2009 р. відповів для valeranika
Братан..все закручивал все нормально как надо..крест накрест..та я уже после этого еще три раза разбирал..все равно..днем когда жарко стреляет сильнее..а ночью когда холодно..стреляет меньше..пробег у меня 13000.поршневую не менял..тока кольца..незнаю что клапан может зажимать..может коромысло?:-(
Patsanenok
Кстати..братан..ты себе окна впуска и выпуска сделал?..ты собирался я помню..
Patsanenok
GiM
29.07.2009 р. відповів для narayana
Это провал при резком открытии газа вследствии обедненной смеси.это не заслонка.так и должно быть
цепь распредвала ты как одевал по метках на генераторе и по отверстиях на распредвале?.да я полировал окна и очистил от нагара головку цилиндра за 16000 было до 2мм.прибавка к скорости стала 10км.
всем поменять соски на нормальные автомобильные чтобы  вдороге не париться.в прошлом году выстрелил сзади а в этом с переди.так что не ждите у моря погоды... 03_biggrin и еще под аккумулятор вырезать кусок тонкой резины чтобы акум не перетер пластмассу
Patsanenok
Да..все выставил по меткам все как надо..короче незнаю шо делать..следующее весной буду все с нуля начинать..
поменяй местами толкатели с выпуска на впуск 01_smile  посмотрим может тогда будет другой зажимать.вот и узнаем  причину
30.07.2009 р.
32 км. пробегу,полет нормальный  03_biggrin.Движок туповатый,но изменения в лудшую сторону появляются.С этими кольцами работать стал мягче,исчезло цокатение-звук приятный на слух.Едим дальше...
SEREGA
