+22 °С
Переглядів: 2206163
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
24.08.2009 р. відповів для vjgtl
не, я 16-го уехал, в четверг 20-го приехал
24.08.2009 р. відповів для Apel6sin
Все каня привел в порядок,хорошо что там где его покупал была нижняя часть клюва и такого цвета, стоило мне 30$?,а старый забрал тот продовец незнаю зачем он ему)))),поэтому фотак нет,не собразил сразу!
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
24.08.2009 р.
Парни купил себе варик BGM в комплекте было втулка,варик,грузики маи 6г. и пружина ведомого шкива желтая,поставил и скутер стал трогатся с 4000т., а раньше с 3000т., и приэтом разгоняется тока с 8000т. короче когда ручка газа полностью до упора.Я решил поменять втулку на старую,т.к. новая на 2мм больше,стал нормально трогаться,разгоняется не резво до 60км.ч,а вот если двоем ехать то скутер разгоняется тока до 50км.ч и то ели ели,а хотя ряньше он намного быстрей разгонялся и максималка была нормально и двоем ездил тоже все отлично было.Может эту пружину сменить на старую????Или я что не так сделал???Или грузики по тежелей поставить?
25.08.2009 р. відповів для Doberman2005
Попробуй поставить старую пружину и посмотреть что будет, может новая сильно зажимает ремень мне так кажется. Если ничего не даст, то нужны поидее грузики полегче.
Либо смотреть, подходит ли длина втулки, если одев втулку и накинув на неё ремень он больше чем на 1 мм "заступает" за неё, то втулка коротковата.
Ну и не хватайся сразу за ключи естественно, а посмотри что ещё другие скажут по этому поводу.
25.08.2009 р. відповів для Smoll
Поставлю сегодня варик старый попробую поездить,если не из-зи него то,буду менять пружину!
25.08.2009 р.
Мужики разряжаеться акум после суток простоя. Зарядка идёт нормальная а как постиит сутки или двое то даже лампочка не горит на приборке. акум новый поставил и тоже самое . Что может быть ??? Посоветуйте где может побивать ???
vjgtl
25.08.2009 р. відповів для Pentium
где угодно может. Кидай амперметр в разрыв плюса акб и если потребление есть в режиме "ожидания" откидывай поочередно потребители, когда пропадет потребление увидишь что садит.
25.08.2009 р. відповів для vjgtl
Спасибо. Я так звонил но ни чего не нашол. попробую снова на выходных.
vjgtl
ну дык раз так делал потребление есть? Нормальный ток потребления в режиме покоя 5-8мА. У тебя сколько?
Хрен знает? я у электрика проверял на выходные проверю сам. Спасибо за помощь  20_drinks
Max2008
Pentium Privet ...ya toj iz Belitzi.....u menia vot problema s F1 .....zavoju,na4inaiu ehati, i gdeto 4erez 3-5 km ezdi on gluwetsea.....i o4eni o4eni druno zavoditsea...ot 4evo eto mojet biti??? zaranie sps)
26.08.2009 р. відповів для Val
ок. 20_drinks
26.08.2009 р. відповів для Max2008
Замени топлевный фильтр. Наверное он не пропускает топливо. вот и глохнет. Заезжай на пушкина в Слайдер
27.08.2009 р. відповів для Pentium
У меня было такое-скорее всего проблемав замке. Так как разбирать неохота-я дополнительно выключаю на руле аварийным отключением движка. И все. Попробуй-может получится, кстати- посмотри скока кислоты в акуме-мож воды дистилированой долить нада. 01_smile
Хоть и китай-но уже не пешком!!!!! ;))))))
"Сообщество пенсионеров"
27.08.2009 р. відповів для titanij
Кстате)) Насчёт воды, мой аккум на днях сдох, как оказалось - высох, долил - вроде чмыхает)
27.08.2009 р.
Парни поставил старый вариатор и все ок стало!А в новом моя втулка длянная для него,а та которая с ним продовалась еще длинее,как узнать какая нужна длина для варика(может формула какая есть что-бы высчетать???
Варик новый вот такой http://www.allegro.pl/item674439042_wariator_honda_peugeot_bgm.html
и http://www.scootermag.ru/new/published/SC/html/scripts/product/variator-bgm-supertune-dlja-139qmb/
27.08.2009 р.
Всем привет !!! 20_drinks Да нашы мото братья нас покинули  02_sad Ребята , чтото начал замичать , что зеркала начинают хлипать при езде . Уже задумываюсь их усилить . Раз видил Ф1-го и Ф50-того и у них были усилины зеркала , так что тож задумалса . Хотел подтянуть зеркало дергал , дергал захлушку внизу зеркала , так и не вытянул . Царапает краску , а заглушка не вылазит , что делать ??? Там где два шурупа , что крепят само зеркало к раме видил , что замисть них прилажуют жилезный кусок метала и прикручуют , я так понял , что это надо для того , чтоб лучше затянуть крепеж , скажыте этот жылезный кусок надо прикручивать в теж дырки какие с завода , шуруп , я так понял надо ставить больше ??? ( смотрите фото ) . Между самим зеркалом там где оно складываетса туда думаю между болтом втулить ризинку и хорошо зажать , только незнаю зеркало будет складыватса просто , так видил на Ф50-том и зеркало дергал держалось крепко , а потом видил Ф1-вый только без ризинки , так держалось хуже ... Вот решыл сделать так  20_drinks Смотрите фото  17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
27.08.2009 р.
Кстате вот сфоткал кофр на Ф1-вом . Спинку убрали и поставили кофр ... Смотрите фото может комуто пригодитса  20_drinks
www.moto.com.ua
vjgtl
27.08.2009 р. відповів для KAVASAKI
Макс привет. По зеркалам- пробку выколупуй, она на защелках, с усилием выйдет, там гайку подтянешь чтоб "ухи не болтались". По пластинам- они нужны когда крепление зеркал выломано. В твоем случае они не нужны. На болтанку не влияет.
