+22 °С
Переглядів: 2206129
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
03.10.2009 р.
Привет всем.
Глохнет скутер когда холодный, надо подгазовывать.
После 5-ти минут езды заводится норм.
В чем может быть дело?
03.10.2009 р. відповів для Ardes
Привет всем.
Привет !!!  20_drinks Я дума это выделываетса електро клапан . Когда ты на холодную заводиш он не работает и ты подгазовуеш пока скут не прогреитса и потм все норм ...
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
03.10.2009 р. відповів для KAVASAKI
А где он, этот клапан?
Он в АВТОМОТОВЕЛО напротив Олимпийца стоит 60 грн ... Ты не думаю , что это чтото большое , то просто проводок , а на конце небольшой концевик ( електро клапан ) ... Я щас не дома ... Но у меня есть книжка по ремнту скутеров ( с двигателем 139QMB ) если до завтра подождеш , то я пошарю по книге если чтото есть , то отксерю и закину фоткой .... Ну по-поводу клапана это лично мое мнение ... Просто он стоит для прогрева скута на холодную он не работает и ты его прогреваеш сам ( подгазовкой ) . Когда он прогрелса все становитса норм !!!  20_drinks Вот глянь : http://24moto.dp.ua/product_21819.html
www.moto.com.ua
Змінено: 03.10.2009 р., KAVASAKI
Спасибо за инфу, если найдешь, то закинь завтра.
03.10.2009 р.
Всем,привет.У меня тоже такая же фигня,холодный глохнет и плохо заводится,но только нагреется,то всё зашибись,но я над этой чепухой не заморачиваюсь,она мне не мешает.
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
03.10.2009 р. відповів для deka
Этот клапан состоит из термосопротивления,когда заводишь оно открывает своей иглой канал дополнительной подачи воздуха,тем самым скут должен работать минут 5-7ь на повышеных оборотах,все это время  сопротивление расширяется (закон физики,химии) и иглой закрывает отверстие-обороты переходят в нормальный режим.При внешнем осмотре карба найди связку из 2х проводков и проверь на цепь если есть вольтметр,поставь его в разрыв,если при заведенном движке покажет напругу значит через клапан течет напряжение и он вроде как должен фурычить,если нет,то проверь напряжение с выходной клемы скута,возможно дело все в этом а не в клапане
SEREGA
04.10.2009 р. відповів для SERG88
Спасибо,обязательно попробую,только вот карбы одинаковые на Ф1 и Ф50???Вот,вылаживаю на фото свой,правда ещё не увидел,где эти провода??? 21_umnik
04.10.2009 р.
Привет всем!!!подскажите пожалуйста-у меня viper f1 задние тормоза дисковые-можно ли заменить их на барабанные??
04.10.2009 р. відповів для 66300011
Я думаю , что нет и очень много мороки , а смысл ... А чем тебя не устраивают дисковые они ж намного лутче ????  20_drinks
www.moto.com.ua
04.10.2009 р. відповів для KAVASAKI
Может это и смешно-но я тупо не могу снять колодки-там шестигранником откручивается-я уже три набора ключей испортил!!!
04.10.2009 р. відповів для deka
Клапан четко видно в правом верхнем углу карба.Он сделан уголком,на фото его еще прикрывают проводки.Из этого уголка и должны выходить проводки.
SEREGA
Елки палки,аккуратно дрелью высверли шестигранники или среж балгаркой,это дешевле обойдется чем менять тормозную систему,просто я не помню как там все крепится,так что включаем смекалку.
SEREGA
04.10.2009 р. відповів для Ardes
Рома , вот все , что нашол 20_drinks  20_drinks
www.moto.com.ua
Спасибо, очень благодарен 18_good   20_drinks
Завтра сяду и проверю эту штуковину  01_smile
05.10.2009 р. відповів для 66300011
У меня была такая же проблема-высверлил там где резьба а потом етот же шток использовал. Дальше обрезал болт с подходящей резьбой, пропилил под отвертку и закрутил. Вуаля-ежжу так и до сих пор!!!! 03_biggrin
Хоть и китай-но уже не пешком!!!!! ;))))))
"Сообщество пенсионеров"
05.10.2009 р. відповів для deka
Уменя такой же самый. А в 50-не думаю што такой. Должен быть попроще!
05.10.2009 р.
Всем спасибо за помощь.
Всем спасибо за советы 20_drinks !Попробую ещё раз затянуть может получится,если нет,поставлю резинки с под камеры.
Так , что ты решыл с зеркалами ???  20_drinks
www.moto.com.ua
08.10.2009 р. відповів для KAVASAKI
Пока подложил резинки из камеры,то держит пока неплохо,но в любом случае появится свободная минута обязательно разберу и попробую затянуть ибо резинки это не дело 20_drinks .
