+34 °С
Переглядів: 2205953
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
20.10.2009 р. відповів для SERG88
Не понял с поплавковым золотником, какой он и что с ним делать?
20.10.2009 р.
Антон,вобщем снимай карб.То что движок при старте держит высокие обороты-это гуд.Когда промоешь,нужно будет настроить уровень бензина в поплавковой камере
SEREGA
20.10.2009 р. відповів для AntonV
Вобщем ребяты, проблем у меня со скутером хватает. Буду постепенно рассказвать. Была неприятная история с ремонтом. Один "мастер-ламастер" накрутил непонятно что, создрал бабла и на том дело кончилось, теперь зазгребаюсь, говорил даже что поршневую менял, ну я не уверен в этом. А на счет расхода бензина: скутер у меня от начала обкатки брал 4л / 100км.
Извини что может надоедаю, ну как настроить уровень бензина в поплавковой камере. Просто хочется самому разобраться и знать. Чем у нас в городе кому-то оддавать в ремонт (неприятный опыт)
Змінено: 20.10.2009 р., AntonV
Золотник настраевается подгибанием или отгибания язычка,находящегося внутри карба под крышкой прикрученно 4мя болтиками
SEREGA
А в каком положении нужно подогнуть язычок золотника
Расход 4е-это много! Это больше склоняет что дело в карбюраторе. А вобще тебе желательней прочитать общие азы устройства двигателя 2т,карбюратора.Иначе все обьяснить не смогу,такие вещи на словах сложно понимать
SEREGA
Ой Серега, да я уже много чего перечитал, а теперь хочется от людей, так сказать на практике, посмотреть, попробовать
Язычек нужно будет подгибать,чтоб перекрывало раньше.Для начала разбери,прочисти.Потом в нижней крышке увидешь винт,закрути его до конца,и открути где то на 0,5-0,7 оборота.Закрути крышку на 2 болтика и попробуй набрав в рот воды-заполнить карб,если с нижнего штуцера начнет вытекать вода,значит он и будет свечу заливать
SEREGA
Слушай, а у 2-х и 4-х такных карбюраторы же не одинаковые или я ошибаюсь?
Много полезного тебе может подсказать Игорь (smoll),когда будет в сети,пообщайся с ним,мы вроде как вдвоем долго юзаем эту технику,но это что касается движка,по всему остальному  спрашуй у любого,так скуты однотипные
SEREGA
Карбы разные,но принцип действия подобен.
SEREGA
ОК, спасибо за информацию. Если что, буду обращаться
20.10.2009 р.
Тут на выходных решил проверить зазоры на клапанах.. Все отлично: впуск 0,05 мм. выхлоп 0,08 мм. выкрутил свечку и по картинкам скачаным  с инета  проверил состояние топливной системы по виду свечи. Проблема оказалась богатая топливно-воздушная смесь! Прикрутил винт качества на полоборота.( винт был откручен на 2.5 оборота отвертки.) Попробывал проехаться... еле до 55 разогнал. Отвернул винт качества назад на полоборота! Так этож дело!! 65 легко!!  а с расходом топлива так на 120 км у меня выходит на заправке где-то 3.8 литра. мотаюсь с женой постоянно.
XADO Рулит!!!
22.10.2009 р.
Кто знает, какой уровень топлива должен быть в поплавковой камере карбюратора??? Немного не доходить до сливной трубки внутри?
22.10.2009 р. відповів для Smoll
Попробуй посмотреть здесь, интересная статейка, может найдешь ответ на свой вопрос
http://209.85.135.132/search?q=cache:ok3lWHdI0VwJ:www.china-scooter.ru/index.php/remont/14-rem.html+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Я у себя сделал немного ниже сливной,сейчас все работает нормально,и не заливает,и на оборотах не захлебывается
SEREGA
Посмотри еще здесь
http://24moto.dp.ua/page_22.html
22.10.2009 р.
Спасибо, полезная статья. С уровнем экспериментально уже выставился, но это особо ничего не дало.
Обороты на полностью выкрученном газу плавают от 6,5т до 9,5 при чём хорошо плавают. Пришлось воздушный фильтр не только пропитать, а ещё и промазать литолом с одной стороны(!!). Также на 2/3 пришлось перекрыть скотчем то окно, где находится впускная трубка на воздухан.
После этих манипуляций не скажу, что стал резвее разгоняться, максималку ещё не проверял, но обороты плавать перестали и на полностью выкрученном газу стабильно держатся на отметке 9,5-9,7 тыс. об/мин. Посмотрю что мне ещё скажет расход топлива...
После этого всего непойму, какого беса у меня одинаково беднят смесь два разных карбюратора, при чём один из них - новый 27_dash  27_dash  27_dash
Игорь,какие то странные явления у тебя,тем более с 2мя карбами,плавают-вроде как на карб и похоже.У меня с фильтром обороты до 10 идут тяжеловато,снимаю фильтр-набирает до максимальных налегке,но начинаешь ехать-тяга вобще падает.Может у тебя электроклапан не перекрывает?хотя опять таки 2а карба немогут врать.На сколько правда не знаю,но говорят изношенные сальники коленвала тоже влияют на газораспределение 55_yu Даже не знаю на что и подумать,зажигание однозначно не собьешь.
SEREGA
