Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2211233
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
31.12.2009 р.
Всех с наступающим Новым Годом 20_drinks
31.12.2009 р.
Поздравляю всех С Новым Годом !!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
31.12.2009 р.
Всадники железных рысаков! С праздником, друзья! 20_drinks
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
04.01.2010 р.
Ну что там с регой и правами? Кто т осталкивался? От гайцов отмазывался? А то закон на это всё есть, а вот указа или что то такого на обьявленные Коломийцом льготы в 9мес я не слышал...
06.01.2010 р.
Всех с Рождеством !!!
07.01.2010 р.
Всем привет, предлагаю пофантазировать на тему украшения приборки на F 50
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab109105.gif
Змінено: 08.01.2010 р., Sergey1983
10.01.2010 р.
Капец, трындец коммутатору пришел видимо(( Искры нету. С генератора высоковольтное напряжение в него входит, а с него нифига на катушку не выходит((( Что  делать? Коммутатор на 5 контактов.
13.01.2010 р. відповів для Smoll
Не спеши сразу комутатор менять!!у меня тоже такое было-пошел купил комут-поставил -искры нет!!купил катушку высоковольтную-опять не хрена!!что интересно до этого прозвони все-визде цепь есть!!начал перебирать все контакты-и нашел!!возле аккумулятора-предохранитель в чехле-так вот одна из клем его-внешне целая-внутри прогнила а сверху краска как будто целая и ток наверно немного но проводила-другого обясненич нет так как все работало-после замены этой клемки копеешной все заработало-а гемора пипец-весь мопед до рамы раскидал!!!так что мотобратья-после зимы перечищайте все контакты-потому что китай!! 20_drinks
Val
сигналка родная стоит? в ней бок мож бить. она комут рубит.
13.01.2010 р. відповів для Val
Поотключал всё включая замок зажигания, это твариант не катит. Там глушилка работает по принципу закорачивания контакта на массу, отключая всё - мопед заводился.
2 66300011:
Спасибо за подсказку, проверю, очень впринципе похожие симптомы как для пропадания контакта в проводах - иногда всё же заводится.
Была у меня такая же фигня, "папа с мамой" подгорели, аж контакты почернели, видать влага была между ними. Так как купил скутер и перегоняя домой, попал под дождь   Понакупил коммут, катушку, люльку свечи...А в итоге, все это теперь запастные запчасти. Прозванивал проводку по схеме и нашел, мать ее!..
Val
14.01.2010 р. відповів для Smoll
2 66300011:
ну хто зна тогда 06_question
насчет преда на акб- не знаю схемы двухтактника, на 150ке при пропадании на нем контакта не искра обрубается- а все электропитание скута
14.01.2010 р.
Сегодня заводил Боливара с утреца, так завёлся после третьего киканья. Урра, такая радость накатила 57_sunbespectacled
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
14.01.2010 р. відповів для Val
ну у меня вообще предохранителей нигде нету, разве что в сигналке - поизвращался предыдущий хозяин 38_focus
Val
на родной Вайперовской сигналке по питанию стоит один пред, и в АКБ отсеке еще один.(силовой на стартер напрямую, остальная проводка- щерез предохранитель). если схема перемутилась прежним хозяином тогда все может бить
все же обрати внимание на сигналку- она разривает питание на коммутатор.
есть шанс шо парит моск (то заводится то не заводится)
Змінено: 14.01.2010 р., Val
Вот и ответ на вопрос о годности комутатора-если иногда заводится иногда нет-то 100% не комут-потому что он или работает или нет-тоесть если накрылся то навсегда!!а у тебя то работает то нет!!значит другая причина!!
Змінено: 14.01.2010 р., 66300011
Val
14.01.2010 р. відповів для parotyag
хоть откатила потом? 25_spiteful
14.01.2010 р.
Гадство! Отсоединил уже всё на свете, оставил только коммутатор и катушку зажигания. Проверил мультиметром катушку - на первичной обмотке сопротивление до 1 Ом, на вторичке - 1,8 кОм - вроде всё в пределах нормы...
Нашел схему примерно своего коммутатора на 5 проводов, 2 из них входящие, два выходящие на катушку и один - глушилка, в заглушенном состоянии коротится на массу, т.е. в разьединённом всё должно работать. В действительности напряжение входит от 30 до 110 вольт (от ножки), а выходит 10-20... ((
Чувствую придётся самопальный коммутатор паять, что б проверить.
та да
14.01.2010 р.
Продолжаю жаловаться...
Собственно перепроверил всё - точно коммутатор. Хотел аккуратненько его вскрыть - не тут то было, он залитый цельно((( Вобщем торжественно, правда без музыки, я его ..."вскрыл" раз десять и отправил в мусорный ведроид)) Всеравно спорт собирался покупать на весну http://begemoto.com/index.php?productID=1675
30_crazy  30_crazy  30_crazy
П.С. Очередная жертва во имя науки))
