+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2211292
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
19.02.2010 р.
Помогите пробудить скутер после зимней спячки, не могу завести.
19.02.2010 р. відповів для Ardes
в чём выражается проблема ? могу посоветовать стандартный набор- свечу посмотри,проверь искру,прежде чем завести закачай бенз киком потом включи зажигание и с кика заводи если всё было хорошо до зимы то должен завестись.....
по вопро
19.02.2010 р. відповів для Mihhey
мужики, подскажите плизз, где можно найти в киеве пластик на морду под фарой и решётку??? почти везде уже был, ни у кого нету
На сайте 24moto.dp.ua я встречал пластик (зеркала, фара, задний стоп и т.д.) для ихнего варианта скутера (по-моему называется Ракета-Футонг-Бриг). Думаю подойдет для наших вариантов машинок.
И технический вопрос. При работающем движке на клеммах аккумулятора 5.5 В, при включении габаритов или фары-7 В. Все электро работает нормально, только аккум не заряжается (приходится снимать и заряжать на зарядке), мож кто знает что это?
сто пудово - реле напряжения(новое брал за 50грн.) , у меня была та же проблема!!!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
19.02.2010 р.
Завел, работает нормально, но осталась одна проблема еще с лета - на холодно не держит оборотов и глохнет надо подгазововать...
там или обороты добавь на карбе....или обогатителю хана,но попробуй добавить обороты холостого хода....
по вопро
может клапана отрегулировать нужно.. я бы начал с этого!!
19.02.2010 р.
А у меня сёдня с второго киканья пробудился Боливар...
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
19.02.2010 р.
Ребята вы бы мне поподробнее рассказали, какой обогатитель, где он находится, сколько стоит примерно, как настроить клапана, я же как бы никогда не имел с этим дел...
20.02.2010 р. відповів для Ardes
Эти вопросы обсуждались не один раз,вообщем спэшл фо ю-
статья про клапана  http://china-scooter.ru/index.php/remont/20-klapon.html
а вот про обогатитель 02_sadфото обогатителя прилагаютсо) 01_smile
При запуске хлодному двигателю необходимо дополнительное обогащение смеси, для этого на карбюратор устанавливается пусковой обогатитель. В его устройсве тоже есть игла, а также дополнительная заслонка. Это по сути дела дополнительный маленький карбюратор, стоящий параллельно основному. С основным карбюратором он соединяется тремя каналами - воздушным, эмульсионным и топливным, высверленными в его корпусе. Воздух забирается до дроссельной заслонки, эмульсия (смесь) подается после нее, непосредственно в выходной патрубок карбюратора. Бензин берется из общей поплавковой камеры. Таким образом, с некоторой натяжкой, обогатитель можно считать независимым устройством. С натяжкой, потому что он, все же, конструктивно неотделим от карбюратора. Зачастую это автоматический пусковой обогатитель.
При пуске холодного двигателя заслонка поднята (открыта). При первых оборотах двигателя в эмульсионном канале создается разряжение и бензин, находящийся в камере 7 засасывается в двигатель, вызывая сильное обогащение смеси и облегчая первые вспышки в двигателе. После того как двигатель запустился, но еще не прогрелся ему нужна обогащенная смесь. Обогатитель работает при этом как параллельный карбюратор, бензин в него поступает через жиклер 9, смешивается с воздухом и поступает в двигатель. При работе двигателя переменный ток от его генератора всегда подается на контакты керамического нагревателя 2 термоэлектроклапана системы пуска. Нагреватель разогревает привод 3. Внутри него, очевидно, находится газ или жидкость, кипящая при низкой температуре и поршень, связанный со штоком 4. При нагреве привода шток постепенно выдвигается на 3-4 мм и через толкатель 5 приводит в движение заслонку. Корпус 1 клапана обернут теплоизоляцией (пенополиэтилен) и закрыт резиновым чехлом. Таким образом, двигатель прогревается вместе с термоэлектроклапаном и смесь постепенно обедняется. Минут через 3-5 заслонка закрывается совсем и степень обогащения смеси на горячем двигателе задается только системой холостого хода карбюратора. При остановке двигателя прекращается нагрев клапана, привод заслонки остывает и под действием пружины 10 толкатель 5, шток 4 и заслонка 6 возвращаются в исходное положение, открывая каналы для последующего пуска. Остывание и возврат в исходное положение происходит также в течение нескольких минут.
Удачи 20_drinks
по вопро
21.02.2010 р. відповів для parotyag
Я там уже купил некоторые детали, а то что есть, буду восстанавливать, так как пластик только потрескался, есть варианты восстановить. Тока меня жаба душит, родные зеркала покупать за 300 гривен, куплю вот такие: за 40 01_smile
Вот еще здесь
В поиске обьявлений там , где имя пользователя введи lexus4455 . Он продает F1 . Некоторый пластик перекинеш и вобще чтото по скуту  . Но он без доков ...
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
21.02.2010 р.
А вот еще купил себе такой[http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=240]кофр. Но не там а у NIKONA (дешевле), и, прикиньте-спинку снимать не нужно!!!! Открывается-закрывается без проблем!!! 56_yahoo
Змінено: 21.02.2010 р., Mihhey
23.02.2010 р.
Привет всем!!не подскажите какой ремень на f1 купить???и еще-ни кто тут запчасти не покупал?www.motodvk.com.ua/  чтото цены очень смешные!! 08_lol
23.02.2010 р. відповів для 66300011
пост выше прочитай,человек пишет что купил кофр у них на сайте....насчёт ремня бери Паверлинк 18_good
по вопро
krab23
Хорошие ремни Гатес. Твой размер 835-20. Посмотри на 24moto.com.ua
krab23
23.02.2010 р. відповів для pitbull
верней Гатес паверлинк.
23.02.2010 р. відповів для krab23
да так правильно 04_blush ....но помоему легче запомнить и в магазине поймут какой надо 30_crazy
по вопро
23.02.2010 р.
Прошу прощения за оффтоп,но вот уже на часах 19.10 сижу на сайте и что???К чему всё это может кто-то объяснит.Мне не тяжело открыть лишнее окошко в опере,но для чего всё это не пойму))).
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
23.02.2010 р. відповів для deka
Просто люди захотіли поставити новий рекорд кількості  одночасного висіння на нашому сайті. 03_biggrin
23.02.2010 р. відповів для Oleg55
Если так то они его так и не поставили.)))
