+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2206657
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
14.05.2010 р.
Может кто скажет? Как сальник заменить в редукторе?
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
Змінено: 14.05.2010 р., Doberman2005
15.05.2010 р. відповів для Doberman2005
хмм... вытянуть вал, подшипник (если получится, можно и не вытягивать), выковырять сальник, набить новый... помоему там всё просто, у себя менял все сальники, трудностей и заковырок не встретил.
15.05.2010 р. відповів для Smoll
Распилял входное отверстие воздухана, предварительно вытянув из него трубку, перенастроил карбюратор под новую систему, схимичил фильтрующий элемент из толстого поролона + два слоя синтепона - и получил...
- фильтр пониженного сопротивления, что в результате дало небольшую прибавку на средних оборотах
- солидный звук злого двухтактника - двигатель теперь сыто урчит, а когда надавить на вонючку - звук как у 150куб  30_crazy
Все никак своим не займусь.то в машине кондер навернулся,то диагностика подвески ну и по мелочам 39_heat .Заходил на сайт где ты поршневую брал,так там есть поршень такой же фирмы на 49куб.,Стремно,но может его попробывать с родным цилиндром совместить?Цилиндры родные вроде нормальные,но как себя поршень будет чувствовать. 47_mail Не хотелось бы как в той пословице скупой платит дважды. 07_dirol
SEREGA
15.05.2010 р.
Не ставьте ребята китайских дешевых ремней ! На днях поставил и его хватило на 110 км. Расплавился гад и ещё всё вымазал расплавленной липкой резиной. Благо толкать далеко не пришлось.Теперь буду брать только проверенные ремни.
15.05.2010 р. відповів для SERG88
Можно попробовать поставить, только цилиндр хорошо было бы промерять нутромером на предмет эллипсности итд а тогда уже при отсутствии дефектов брать к нему поршень.
15.05.2010 р.
Всем привет,у дружбана заклинил движок на Ф50(он уже писал об этом),вот решил выложить фотки о проделаной работе был заменен коленвал с шатуном.Всё делалось своими руками в первый раз.
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
15.05.2010 р. відповів для deka
Привет! а сколько хоть отьездил? что он заклинил
15.05.2010 р. відповів для VITEKIS
10600 отслужил,но я ездил на пределе около 95% времени так что я не говорю ничего плохого про моего конька-горбунка))), он отработал как надо, и с сегодня я его сделал и надеюсь, будет бегать не хуже чем раньше))))
15.05.2010 р. відповів для xxxxviperxxxx
Дай бог, классных дорог, и конёк чтоб служил долго. 01_smile
15.05.2010 р.
Ребята здравствуйте......помогите пожалуйста, скажите что может скрипеть спереди на ямках?даже когда зажимаю передний тормоз стоя на месте и качаю скут то скрипит....Это же не вилка, вилка пробивает если сдыхает по моему? еще когда стоит на подножке и я спереди берусь обоими руками за вилку спереди то есть небольшой ход вперед-назад.....в принципе это не смертельно но неприятно....и мало ли что это 13_evil пишите предположения пож-та
Четыре колеса везут тело, а два - душу.....
Змінено: 15.05.2010 р., Zimen666
15.05.2010 р. відповів для Zimen666
Скорей всего это нижний подшипник в рулевой колонке.Подшипники там как на велосипеде - в хлипкой жестяной обойме, а конструкция вилки такая, что вся грязь из под переднего колеса попадает прямо в подшипник.Не у тебя первого такая беда.Я себе после промывки и смазки одел  резиновую мембрану под подшипник, чтобы она отражала все что летит из под колеса. Резинку вырезал из старой автомобильной камеры и надел на ось вилки перед тем как собрать вилку
15.05.2010 р. відповів для Multik
Спасибо, буду на днях смотреть......очень уж скрип напрягает.....Меня все колотит что вдруг это аморты....но врядли  27_dash
А разве могут скрипеть при раскачке скутера с зажатым передним тормозом  подшипники?
Змінено: 16.05.2010 р., Zimen666
16.05.2010 р. відповів для Zimen666
в амморты лучше вообще не лезть, пока из них масло не потечёт. Я вон полез...
16.05.2010 р.
кстати, насчёт реги полтинников, а точнее цен - у нас такая новость ходит по городу:
http://www.krnews.com.ua/gorod/gorod-poslednie/s-1-ijulja-voditj-mopedi-i-skuteri-bez-prav-zapretjat10250.html
Змінено: 16.05.2010 р., Smoll
16.05.2010 р. відповів для Smoll
Да не,проверять на эллипсность даже и не думаю,разтачивать надо,когда стоял в стоке-заклинил,есть грубые царапины по гильзе. 01_smile
SEREGA
Ну если есть люфт вперёд-назад, то это точно рулевой подшипник. Необходимо смазать и поджать, а возможно и заменить. У меня у самого если заглянуть от колеса, то можно рассмотреть шарики в нижней обойме. Вся грязь летит туда.
vsilka
17.05.2010 р.
F-50   Пробег 9000км оборвало тарелку на сцэплении,поменял сцэпление,через время поменял ремень. Теперь сработкана одной тарелке сцэпления,сдух собрал одно сцэпление,проехал 200км и опять проблемы,на затяжной подйом ели взбираюсь. слышу опять проблемы в сцэплении. Можэт кто подскажэт в чем проблема. Слышал что можно поменять сцэпление на японское,но какое?Заранее спасибо.    javascript:emoticon(' 61_punish ')
17.05.2010 р. відповів для Smoll
Ну и что что полез ? Я свои амортизаторы разбирал - один потек, а другой за компанию для профилактики. Ничего в них нет ни страшного ни сложного.Все перемыл, залил чистого масла и собрал 18_good
17.05.2010 р. відповів для Multik
Ну а у меня оба одновременно начали течь, разобрал, выковырял сальники, а уж потом поехал искать новые... Оказалось что такого размера (31х43х10,5) нигде нету((( Поставил какие то жигулёвские 28х43, но они уже тоже пропускают немного. В остальном согласен - ничего сложного нету. Просто я к тому что те сальники, не найдя замены, лучше не ковырять ради интереса...
18.05.2010 р.
Выбачайте меня мужики, но я пересел на Урал...
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
