+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2206669
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
17.07.2010 р. відповів для Smoll
Ан нет. не всегда все работает без аккума. вот у знакомого Baotian без аккума на заведеном двигле вообще ничего не работает. сначала думали что все дело в замке зажигания, отогнали на СТО а там люди тоже голову ломали. пришли к выводу что сборка электрики такая что без аккума может только завестись и все.
У меня система такая, что повороты и стопы работают от аккумулятора. Когда его нет, на клеммы всёравно идёт напряжение для зарядки, только оно импульсное несглаженное(потому реле поворотов и не запускается), а аккумулятор когда он есть - выполняет функцию сглаживания импульсов - т.е. как конденсатор. Такая уж схема стандартная.
В теории если вместо аккума прилепить кондёр микрофарад так на 10-20 тыщ - должно всё заработать и без него.
У меня аккум вылетел через 1,5 года,так я на двух кондерах по 10тыс. мкф досих пор ездил 03_biggrin
Игорек,есть клиент на кое какой товар,возможно скоро тебе продам обещанное 01_smile .
SEREGA
18.07.2010 р.
Напоминаю,распродаю VIPER F-50 по частям,кому интересны подробности,сюда:http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=967839
SEREGA
18.07.2010 р. відповів для SERG88
Буду мега-рад!))) Мож ещё чё прикуплю про запас)
18.07.2010 р. відповів для vadikN13
batiskaf, выложи пару фоток скутера спереди, хочу посмотреть как он выглядит без родных зеркал. ..а те что на руле, они обычные, для скутеров?  ..и место куда вкручивать зеркала, производитель01_smile придусмотрел дополнительно??????
Зеркала обычные
18.07.2010 р. відповів для batiskaf
А я-бы ещё сделал на месте прежних зеркал повторители поворотов и габариты (светодиодные). А так - блеск !!!  Спасибо за идею. 18_good
Мы без этих колёс, словно птицы без крыл...
В.С Высоцкий
Змінено: 18.07.2010 р., Laev
18.07.2010 р.
К слову сегодня на один скутер без аккума поцепил конденсаторы в сумме на 10000 мкФ - зашибись, всё работает)))
19.07.2010 р.
Всем привет! Пользую F1 (150) уже третий месяц, доволен, покупал бу 2007 года выпуска, купил за 5500 грн. в хорошем состоянии (прежний хозяин наездил 4000, вернее он у него в гараже стоял 2 года) немного стрёмно без прав ездить и без номеров, соберу денег займусь этими вопросами.
1 проблема - в первые дни обломали с женой по очереди оба зеркала, решил проблему очень просто : приклеил к пластику где 2 болтика вкручиваются металические пластины и зажал болтами на месте крепления к корпусу держится отлично (пластины подкрасил почти не видно).
2 акумклятор - заменил сразу т.к. старый был убитый. Поставил гелевый новый акум, но вот на днях не смог со стартера завестись, пришлось ножкой дрыкать, разрядился по видимому из-за блокировки руля со включением габаритов (ранее здесь упоминалась такая проблемка), заряжаться от генератора не хочет, надеюсь что проблема всего лиш в разряженности акума, т.к. генератор не хочется ковырять - рано ещо вродь, может кто знает почему не берёт заряд от генератора? (предохранители смотрел всё гут.)
3 коврик - уже оторвал почти все пимпочки, но он и без них лежит на месте нормально.
Вчера масло заменил, полностью слил старое (оно очень тёмное как кока-кола) я так понял что прежний хазяин его не менял, разницы на глаз не заметил в поведении.
Техникой очень доволен, разганял до 80кмч тянул двоих как молодой, больше не рискнул да и зачем.
19.07.2010 р. відповів для Laev
Я , бы тоже сделал , если бы нашел такие в продаже.Подбирал разные , но всё не то...
19.07.2010 р. відповів для Sat757
У меня коврик на морозе порвался - летом вроде нормально. А с зеркалами - есть такая проблемка, просто надо поокуратней.Прошел  7000км. за два сезона. Все в порядке.
Никому нельзя верить, поверь мне!
fed1r
Если оприделял вольтметром, что не берёт заряд, - это не о чём не говорит, так как дохлый аккум. может давать напряжение и 3в., и 6в. и чтобы зарядить  его нужно сутки поганять его на мопеде, это не оприделяет неисправности генератора и всей цепи, а  вот если бы на приборной панели стоял амперметр, можно бы было точно оприделить даёт генератор зарядку или нет.
А вообще советую обзавестись зарядником, я сварганил с неисправного блока питания для кампа, я им и автомобильные 60_ти ампер/часовые заряжаю, в общем максимальный ток до 10 ампер(регулируемый) 57_sunbespectacled
А по поводу "габаритного" включения замка советую перепроверить,у меня при нормальном включении"блокировки руля"сигналка валит заряд, неделя-в дребедан, даже если не ставить на сигнализацию 35_hang
Змінено: 19.07.2010 р., fed1r
fed1r
19.07.2010 р.
Всё ещё хочу зарегить мопед как F1.
Вопрос к обладателям кубатуры: подскажите возможно ли купить б/у раму с документами на Ф1 и переставить мой Ф50 на неё, вместе с двигателем 139QMB и так и зарегить?
Я никогда не имел на руках документов и незнаю их содержание, знаю только что мне нужна справка счет на моё имя, сертификат соответствия, не просроченный,и таможенная декларация.
Возможно ли такое оформление, или будут проблемы с движком?Категория "А" открыта а "А1"открывать не желаю, лучше эти деньги вложить на регистрацию как кубатурного, и гемора потом в дороге не будет. 43_help
Если бы в продаже были новые рамы со всеми документами и проблем бы небыло-купил поставил, и вперёд...
ZET
19.07.2010 р. відповів для Yuriy1
привет!!вижу у тебя колено выхлопной трубы как новое!!!сам красил???какой краской не подскажеш??? 18_good
20.07.2010 р.
всем привет.на одометре где-то 27-28000км.недавно упала максималка гдето на 10 км.теперь больше чем 74 разогнать не удается.вот так наверное осенью поменяю поршневую и т.д.если еще не раньше.в общем бегает нормально,заводится идеально,еще недавно выпала вся та часть пола в которой аккумулятор(подложил под низ пенопласт 03_biggrin )по тихоньку рассыпаемся. 02_sad  03_biggrin вот так.
22.07.2010 р. відповів для pitbull
у меня проблема з вибором ремня подскажите какой брать??
43_help  43_help  43_help
Skorp
22.07.2010 р. відповів для SSkorpion
очень хорошие ремни фирмы Gates Powerlink  18_good  цена 120-140грн ...
по вопро
23.07.2010 р.
Я, честно говоря, был сегодня в шоке! Лопнул трос заднего тормоза, благо, что во дворе, а не в дороге. Осмотр показал, что у троса было в живых 5-6 проволочки, остальные были разорваны давно. Срочно новый трос, смазка его по любому, ибо на том была ржавчина. Удачи всем, проверте свои тормозные троса!
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
24.07.2010 р.
фтопку трос01_smile у меня на полтиннике обое дисковые тормоза - никто не верит что это полтинник))))
24.07.2010 р.
привет мотобратья.у меня такая проблема:не горят габариты и ближний свет.комутатор или комуникатор поменял ,лаппочка в порядке.та кнопка что бы моргать дальним светом работает.что может быть??? 24_bomb
24.07.2010 р. відповів для garik-xxxx
Возможно в этой цепочки масса отвалилась. Ищи тестером, может визуально обнаружишь. У меня было так.
24.07.2010 р. відповів для vostok1
не могу найти массу.
